солнечная панель AIDUO SOLAR MONO PERC 300W SKY-60S
Сеня777
Поставка 5-9 июня , стоимость от 20 шт, общее количество 100 шт
Мощность 300 Вт , стоимость 037 $ за 1 W
Тип панели Монокристаллическая
Материал изготовления модуля Чистый кремний
Ток при максимальной мощности 9.19 А
Напряжение при максимальной мощности 32.6 В
Степень защиты IP 67
Ширина 992.0 мм
Длина 1650.0 мм
Толщина 35.0 мм
Вес 18.0 кг
Температурный коэффициент тока 0.05 %/°С
Температурный коэффициент напряжения -0.29 %/°С
Температурный коэффициент мощности -0.39 %/°С
Минимальная рабочая температура -45.0 град.
Максимальная рабочая температура 85.0 град
КПД, не менее 18.3 %
Страна производства Китай
Производитель AIDUO SOLAR JAPAN
+38 (098) 685-35-68 Сергей
