Тема посвящается подбору конкретных котлов (и не только) для конкретных людей
Старый 13.05.2011, 13:32   #21
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,132 раз(а) в 827 сообщениях
Термостат на тактование котла никакого действия не оказывает, :D тока мощность и установленная Т теплоносителя. (СО, теплопотери и объем воды пока не в счет). Грабли еще и в том, что не все настенники имеют достаточный диапазон модуляции пламени.
Мы просто смотрим на "тактование" под разным углом...
Я смотрю с точки зрения практического использования. С комнатным термостатом время роботы котла существенно уменьшиться, а особенно в межсезонье. Поэтому котлу физически не нужно будет "тактовать", потому что он не будет включаться в принципе.
P.S. Что это все на меня так накинулись. Я же не говорю, что занижение - мощности это плохо...
Старый 13.05.2011, 14:06   #22
SON
Форумная легенда
Вы сказали Спасибо: 5,959
Поблагодарили 6,483 раз(а) в 4,228 сообщениях
Сообщение от Теплотехник Посмотреть сообщение
Эт Вы на себя наговариваете.:D
Старый 13.05.2011, 18:34   #23
Alexey_L
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 12 раз(а) в 8 сообщениях
Отправить сообщение для Alexey_L с помощью AIM
бюджет 5000-5500, двохконтурний турбо 24кВт з роздільними теплообмінниками....дешевий в ремонті [/QUOTE]
Могу предложить:
1. Протерм 25 KTV (Пантера) - 8,9…24,6 кВт (з герметичною камерою згорання) = 499 Э
2. Вeretta City 24 CSI = 4623 грн
Alexey_L вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2011, 21:02   #24
gurich
Вы сказали Спасибо: 84
Поблагодарили 20 раз(а) в 18 сообщениях
Отправить сообщение для gurich с помощью AIM
По умолчанию И мне помогите, пожалуйста:)
Имеем 2 этажа. Общая площадь около 220 квадратов, первый этаж на 80% водяной ТП, горячая вода - рециркуляция. Отопление и первого и второго этажа коллекторного типа. На каждый радиатор (контур) поставлю термоголовку. Стены из газобетона 400го, плотностью 600. Имеются бетонные колонны 40*40см, перекрытие монолит, утепление планирую 10см пенопласт 25й плотности и штукатурим. Потолок второго этажа отделяем от холодного чердака 15см "Утепляева", подшит влагостойким гипсом.
В доме 4 точки разбора воды (3 с/у + кухня)
Пытаюсь подобрать газовый настенный турбированый котел + бойлер косвенного нагрева литров на 200.
Посоветуйте, пожалуйста.
gurich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.05.2011, 21:03   #25
Z.Сергей
Вы сказали Спасибо: 6
Отправить сообщение для Z.Сергей с помощью AIM
Alexey_L
Могу предложить:
Цена сладкая.
Какая гарантия,отправка в регионы?
Z.Сергей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2011, 00:19   #26
Рыбачек
Вы сказали Спасибо: 307
Поблагодарили 16 раз(а) в 11 сообщениях
А я, а я....
Могу предложить Kiturami World 5000 24 кВт за 5300 грн!!!! :D
Рыбачек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2011, 18:05   #27
alkul
Вы сказали Спасибо: 25
Поблагодарили 969 раз(а) в 353 сообщениях
Попробую объединить в одну тему все вопросы по подбору оборудования в конкретных случаях.
А то создано много тем, и потенциальным владельцам котельного оборудования тяжело найти нужную информацию. Может получиться свести все вопросы в одну ветку...
Посоветуете мне котел pls, ситуацию описывал выше. 180 метров, дымоход 130мм, нужен ТТ+пелеты или просто ТТ.
alkul вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.05.2011, 21:02   #28
Jeny
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Jeny с помощью AIM
Знающие люди подскажите , дом в пределах до 100 квадратов везде тёплый пол, какой котёл для этого нужен , что лучше турбированый или дымоход, проблем с подключением любого из вариантов нет , и ещё если использовать котёл не напрямую , а через теплоаккумулятор на куб воды (сейчас пока работает такая система по скольку топлю дровами),какие плюсы и минусы в такой системе.
И последне стоит ли заполнить всю систему отфильтрованой дождевой водой.
Jeny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 08:00   #29
dimn
Вы сказали Спасибо: 165
Поблагодарили 199 раз(а) в 122 сообщениях
Отправить сообщение для dimn с помощью AIM
Junkers CERACLASS ZW 24-2 AE
Скажите брать или нет. Может все же итальянец?
Цена 6250 грн без трубы. Труба 550 грн там же.
Ув. Теплотехник. Я уточнил в Эпицентре, вы были правы действительно старые запасы. Сервис в Донецке на них есть. Но говорят что сборка турция, как такое возможно?
Почему они уже не выпускаются? Не возникнут из-за этого проблемы с запчастями?
То что он два года на складе валяется это не проблема? Что скажите о самой этой модели? Турбо там только эта, выбор ограничен.
dimn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.05.2011, 09:37   #30
Теплотехник
Сообщение от dimn Посмотреть сообщение
Смотрите итальянца...
Не выпускаются, потому что они сделали ребрендинг. Вместо Юнкерсов выпускаются, BOSCH. Модели в принципе одинаковые, только отличаються таблички с названием...
По самому котлу ничего толкового сказать не могу, так как не занимаемся ими плотно.
Старый 16.05.2011, 09:39   #31
Теплотехник
Сообщение от alkul Посмотреть сообщение
По ТТ котлам лучше обратиться к Сергею 31...
Старый 16.05.2011, 11:06   #32
Vifa
Аватар для Vifa
Вы сказали Спасибо: 63
Поблагодарили 229 раз(а) в 77 сообщениях
Есть дом(100% -теплые полы), который отапливается газовым котлом 24Квт. Горячая вода - косвенник 200 л. Котельная(гараж) удалена от дома на 30 м.
Хочу правильно поставить правильный ТТ котел.
Если возможно, чтобы котел не потреблял электричества, как можно реже требовал загрузку дров, и был гарантированно безаварийный при любых условиях.
Как правильно врезать в систему?
Какие цяцьки нужно для котла, ну там какие-то теплоаккумуляторы, баки и т.д.?
Большую температуру нужно как-то сдерживать. Как?
И еще много вопросов, о которых я пока не догадываюсь.
Хотелось бы вложиться в 25000 грн
Vifa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 09:07   #33
Теплотехник
Сообщение от Vifa Посмотреть сообщение
Приглашайте специалистов, слава Богу есть из кого выбирать...
Если учесть все Ваши пожелания, мне кажеться в 25000 вы не влезете... Одна работа только тыщ десять потянет...
Старый 17.05.2011, 09:37   #34
Vifa
Аватар для Vifa
Хорошо - 30000 грн
А специалистов я уже пригласил, подписавшись на эту тему.
Жду конкретных предложений.
пс. Деньги есть
Старый 17.05.2011, 10:25   #35
Теплотехник
Хорошо - 30000 грн
пс. Деньги есть
Давайте телефон в личку. Подъеду...
Старый 17.05.2011, 16:28   #36
Vifa
Аватар для Vifa
Прочитав подзаголовок, я подумал, что мне не придется перечитывать массу веток на тему ТТ котлов.
Может я не понял цель создания этой темы?
Мне нужен конкретный ТТ котел и я конкретный потенциальный радостный владелец ТТ котельной.
Так пишите кто-нибудь, что-нибудь конкретное. А.
Старый 17.05.2011, 18:23   #37
Мышка
Аватар для Мышка
Вы сказали Спасибо: 723
Поблагодарили 462 раз(а) в 253 сообщениях
Спрошу и я... присмотрели Protherm, только еще не определились - Бобер 30 DLO или Капибара 3-8 Solitech plus 5. Пока ориентировались только по габаритам - чтобы в ширину был больше, чем в глубину. Мощность примерно 25кВт. Система отопления - теплые полы. Их площадь - 130 м2. Прошу дать совет, что лучше взять.
Мышка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 21:19   #38
Hopira
Аватар для Hopira
Вы сказали Спасибо: 1,214
Поблагодарили 1,397 раз(а) в 789 сообщениях
Отправить сообщение для Hopira с помощью AIM
И мне, и мне посоветуйте что-нибудь
Исходные данные: дом 215 кв.м, 2 полноценных этажа. 2 санузла (1, 2 этаж)+ 100% теплые полы... Семья 4 человека, все дома, воды используется горячей за день мноооого...Есть топочная на первом этаже. Задача: нужно подобрать газовый котел, нужную мощность, чтобы иметь не только тепло в доме, но и бесперебойную, беспроблемную горячую воду...
Склоняемся к выбору газ котла+ газ колонка. Мы правильно мыслим? Какой именно котел и какая именно колонка нам надо? Или не туда смотрим?
Что посоветуете вы, уважаемые ГУРУ-теплотехники?
Hopira вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.05.2011, 21:31   #39
Теплотехник
Сообщение от Мышка Посмотреть сообщение
А топить чем собираетесь?
Старый 17.05.2011, 21:36   #40
Теплотехник
Сообщение от Hopira Посмотреть сообщение
Ой не туда...
Вам нужен одноконтурный котёл бойлер литров на 100-150...
А если конкретно, то опишите ещё и Вашу систему отопления, а так же, желательно;), напишите сколько денег на это фсё Вы готовы потратить...
Текущее время: 02:23. Часовой пояс GMT +2.
