У дома отходит стена
dlinniyr
Здравствуйте!
У меня такой вопрос к специалистам по строительству-в небольшом частном 1 этажном доме постепенно начала отходить стена в одном углу, на другой от которой она отходит появилась трещина где-то 3 см сквозная.
Дом из камня построен где-то лет 40 назад.
Подскажите пожалуйста что можно сделать в таком случае?
Можно ли с внешней стороны обложить этот угол кирпичной кладкой или ракушняком? Или развалить этот угол и по новому выложить?
Планирую в этом доме делать нормальный ремонт-поэтому для начала хочу разобраться с этим углом.
Дуже мало інформації, на фото зображено не те, але судячи з них проблеми з фундаментом.
1. Є відмостка навколо будинку? В якому вона стані?
2. Чи є біля цього вугла каналізаційні труби, септик.
3. Чи є проблеми з кротами.
В подобном случае собираюсь первым делом усилить фундамент под домом. Строители предлагают участками подрыться под старым фундаментом и залить под ним новый на большую глубину, таким образом подпереть старый фундамент. После этого будем делать ремонт внутри дома и снаружи. Внутри под гипсокартон.
Все операция с усиления фундамента,сделайте основу и я бы построил бы новую стену потом на месте старой(у вас там сыр бор из стеновых материалов).
Начните с отмостки: ее конструкция должна исключать возможность попадания атмосферных вод в грунты основания. Самый простой и доступный вариант - по периметру дома устроить глиняный замок. Могу подтвердить личным практическим опытом - в домике в деревне начал отходить угол, из глины сделал отмостку - уже третий сезон трещина дальше не раскрывается (трещина естественно задута пеной и оштукатурена).
Видел также, как народ выкладывает по внешнему периметру дома из облицовочного/силикатного кирпича новые стены (в 1/2 кирпича) на новой фундаментной ленте. Но, ИМХО, в таких старых постройках важнее сфокусироваться на правильном утеплении несущих и ограждающих конструкций. Да и фундаменты в таких постройках как правило никакие: незаглубленные, из глинозема в лучшем случае (обычно строительный мусор на растворе).
Здравствуйте!
Вибачаюсь, а можна фото цілого будинку і фото фундаменту і також що там є біля будівлі біля фундаменту, а то можу простіше по новому збудувати хоча б частину стіни а не намагатись врятувати цей кут...
взяти розвалити тк що відпадає, залити новий фундамент і добудувати .
також якщо фундамент нормальний може стягнути будинок "стяжками" зі швеллера....
мало фото
це все є тільки мої бачення вирішення проблеми а не керівництво до дії, я не маю будівельної освіти.
Фундамент там не очень,да и отмостка хромает.
Как я понял из вышеизложенного-лучший вариант это завалить этот угол,залить новый фундамент на нем и выложить заново из ракушняка или газобетона так?Под остальными стенами укрепить фундамент?
А внутри ремонт только из гипсокартона подойдет или есть варианты?
Как представлю себе, сколько сил/труда/времени нужно приложить (даже для самого бюджетного варианта реконструкции), чтобы подлатать этот домишко при этом без гарантии на длительный срок, что опять не начнет трещать в другом месте, так и хочется посоветовать снести все это, да и потихоньку начать строить новый дом.
По теме:
* разобраться с отводом воды с кровли (должен быть организованным по желобам и водосточным трубам);
* в таких домах в первую очередь начинают трещать углы - укрепить (залить новые) фундаменты под углами стен;
* сделать водонепроницаемую отмостку по всему периметру дома;
* с внутренней отделкой - это дело возможностей/умений/выбора: можно и сухим способом (ГКЛ), можно и мокрым (штукатурка).
Пы.Сы:Если в доме планируют проживание зимой - я бы в первую очередь подумал про эффективное утепление и отопление, а потом уже про внутреннюю отделку.
