клинит цепь бензопилы
Synth
помогите разобраться:
начинаю пилить бензопилой - 2-3 мин нормально. потом у основания , где звездочка на шине, - соскакивает цепь. и соотвтетсвенно клинит пилу,- она глохнет
менял шину местами - не помогает.
сама звездочка на шине крутится норм,
если наятнуть цепь потуже, - и взяться за цепь - не прокручивается.
отпускаю натяжение- - прокручивается но с усилием.
что менять : шину или саму цепь ???
Скорее всего шину придется менять...похоже что подшипник звездочки тю-тю.Причина-перенатяг цепи,работа цепи на сухо,некачественая шина(скорее всего),частое касание шиной земли или пиление дров с остатками песка...
Вот-вот. Точно такая же беда была. Причина как раз в подшипнике была.
Не указана основная причина - звездочку на шине необходимо смазывать! Там с каждой стороны есть маленькте отверстия. В них видны ролики подшипника. Для этого существует специальный шприц и смазка. На худой конец, можно использовпть Литол и медицинский шприц. Важно загнать смазку вовнутрь, чтобы полезла из щелей и из под звездочки. Масло от цепи подшипник не смазывает!!!
Та будь этот подшипник мазаный перемазаный литолом 10 минут пиления без масла и шина на металолом уйдет..кто не верит пусть попробует.:D
  • 3 роки потому...
Подскажите пожалуйста. Клинит цепь бензопилы и натягивает ее. И сильно греется сцепления
