Электрический теплый пол
alex7702
Помогите пожалуйста советом.
Нужен электрический теплый пол в ванной. Что бы жене было тепло по плитке ходить.
Пол не должен быть основным источником тепла. Просто подогрев плитки, которая как правило холодная.
Посоветовали электрический двужильный теплый пол Одессакабель. (правильно посоветовали?).
Обогреваемая площадь будет 6 метров.
Прочитал много всего, но не могу понять какой пол нужен только для легкого подогрева пола.
Какой нужен шаг кабеля? Какой кабель нужен? Может одесский слишком мощный?
В общем нужен совет специалиста.
Пирог хочу такой сделать
Плита - выровнять песком небольшие перепады - потом на грибки ЭППС 2 см - потом фольгу (подскажите какую говорят специальная для цемента должна быть) - сверху фольги уже уложить провод - а дальше обычная полусухая стяжка с армировкой из кладочной сетки (Или еще один вариант стяжка из Эпицентра, в мешках готовая продается типа SILTEK F-20).
Что скажете?)
Спасибо.
Вместо Одескабель лучше уложить одножильный Nexans.
Фольгу не обязательно применять, и нужна любая металлическая сетка сверху над ЭППС (фольгой).
Мощность пола - 150 Вт/м2.
а я где не читаю - везде пишут что двух жильный лучше..
я думал сетку над кабелями делать.. что бы армировала..
это получается что надо ЭППС потом сетку - потом кабель.. потом стяжка и в стяжке снова сетка?
двужильный не создает электромагнитного поля, для жилых помещений лучше применять двужильный кабель.
У двужильного уровень ЭМП меньше, чем у одножильного, но греют абсолютно одинаково. А одножильный Nexans по цене просто почти равен двужильному Одескабель, а по качеству в 100 раз лучше, поэтому и предложил.
Да, нужно 2 сетки: под кабель и для армирования.
Я армирую кладочной сеткой.. а какую сетку лучше класть на ЭППС и получается под кабелем)
Любую. Даже самую простую штукатурную 25х25.
над ЭППС (фольгой).
а если просто на ЕППС положить, фольги не класть?Ну и сетка же обязательно конечно.
Фольга - это по желанию. Её срок службы там максимум 1 сезон, а 3-4 мм вспененного полиэтилена погоды не сделают.
Теперь поподробнее про 100 раз.
ну, как сказать..
в свое время наткнулся на такие вот практические исследования
ab-log.ru/build/heat/tp-ppe
ну, как сказать..
Нужно сравнивать варианты: ЭППС 20мм+полиэтилен и просто ЭППС 20 мм.
в этом случае да.
а на голый бетон разница заметна
в этом случае да.
С этим согласен. Когда на ТП есть всего лишь 4-5 см, то полиэтилен применяем. Это лучше, чем ничего.
Большинство вспененных полиэтиленов не предназначены для использования под стяжкой, т.к. её вес через некоторое время сплющит ее в тонкий лист, толщиной 1 мм.
Ставить нужно только такие материалы, которые выдерживают не только вес стяжки, но и дополнительную нагрузку - 300 кг./кв. м в помещениях бытового назначения, и 500 кг./кв. м в офисных помещениях.
Большинство продавцов теплоизоляции даже не знают, какими параметрами обладает их продукция.
Скажите пожалуйста как проверять теплый пол.
Есть много противоречивой инфы, одни пишут что включать первый раз теплый пол нужно только тогда когда стяжка полностью застыла(28 дней).
Другие пишут что нужно включить смотанный - проверить - теплеет или нет.
Потом после монтажа включить проверить.
а потом опять можно включать после застывания стяжки..
кому верить?
Тестером...
Вобщем-то правильней всего мегаомметром, но он не у каждого в наличии есть :)
Тестером...
а как на видео в юбтубе показывают, включил рукой потрогал, если потеплел значит работает, нельзя?
прозвонить тестером можно..но под нагрузкой может по другому себя показывать будет?хотя какая ему разница по сути.. это не полупроводники что бы под нагрузкой гореть..
Кабель проверяют измерением сопротивления нагревательной жилы и сопротивления изоляции жил.
Тестером проверяется первый пункт.
Мегаомметром - второй.
И так 2 раза: до заливки и после заливки стяжки.
кому верить?
Важно! ДБН В.2.5-24-2012 не рекомендует устанавливать в жилых помещениях одножильный нагревательный кабель.
Проверка теплого пола.
1. В магазине, при покупке проверить тестером сопротивление нагревательного кабеля - должно соответствовать указанному в паспорте.
2. После раскладки - тестером сопротивление нагревательного кабеля и мегаомметром - сопротивление изоляции, на предмет - вдруг повредили при укладке. Проблема - не у всех электриков есть такой прибор.
3. После заливки - тоже самое.
4. Просто включить его можно, предварительно размотав. Но это не является гарантией качественной работы, т.к. не нагреется он только в случае обрыва жилы, а это можно и тестером проверить.
5. Никто гарантию на теплый пол не отменял. Есть некоторые обязательные требования, которые нужно обеспечить при установке и подключении теплого пола. Просто не всегда понятно кто конкретно ее обеспечивает, и будет ли существовать это предприятие через 5 лет?
По ванной.
1. Достаточно будет сделать теплым 4...5 метров пола. Поскольку одна стена наружная, то лучше 5. Если у вас будет ванная, стиралка и умывальник, то больше площади под укладку и нет.
2. Если стяжки нет, то можно положить нагревательную секцию 17-785 с шагом 10 см, закрепив ее на монтажной сетке с шагом 10 см. pic.4_1.jpg
Все это залить слоем стяжки, такой высоты, чтобы просто покрывало кабель.
3. Если стяжка на теплоизоляции уже есть, и не боитесь сами
- берите тонкий кабель 10-800. Он займет площадь 5,3 метра, уложенный с шагом 6,7 см.
4. Если стяжка есть, лень заниматься укладкой, а площадь пола имеет прямоугольную форму - берите мат на 5 квадратов и клейте его.
Замечание по матам.
Сейчас в Украине появились маты, с уложенным на них кабелем высокой мощности. В них большое расстояние между соседними нитками кабеля, что гарантирует получение эффекта "тепловой зебры" на полу. Это происходит, когда разница температур соседних участков пола превышает 1,5 градуса Цельсия, тогда босая нога чувствует эту разницу.
Змінено користувачем woks
плохое форматирование
Как раз сейчас с стройки...
в общем такая ситуация:
1. Пока только плита перекрытия.
2. До нужного уровня(нуля чистовой стяжки) где то 7-8 см.
3. Я хочу сейчас полусухой стяжкой выровнять будет где то 1 см полусухой стяжки.
4. Когда она высохнет. Сверху положить пенополистирол 3 см.
5. На экструдированный пенополистирол сетку кладочную 5 на 5 см.
6. Сетку фиксирую грибаками, почаще.
7. К сетке крепим пластиковыми стяжками нагревательный кабель.
8. Сверху кладем снова кладочную сетку, никак не крепим.
9. И все это дело, оставшиеся 3 см, заливаю самовыравнивающей наливной смесью.
Нормально?
Все так.
Требование класть сетку сверху осталось только для одножильного кабеля, и ее следует обязательно заземлять отдельным проводом.
Одно упущение - под нижнюю присыпку желательно положить гидроизоляцию - есть специальный толстый полиэтилен. Это позволит отсечь поступление влаги из плиты перекрытия.
Сетку сверху лучше не класть, т.к. когда по ней ходить при заливке, она будет давить уложенный кабель, что не критично (нагревательный кабель должен выдержать и более сильные нагрузки) но лишний раз проверять его на прочность не нужно. )))
дополнение
