Большие трещины в стене из газобетонных блоков
Valentina
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, начали строить коробку дома в сентябре прошлого года, закончили в декабре, далее в феврале поставили окна, приехали сегодня посмотрели , увидели что на стенах есть трещины (немаленькие) и на фасадном кирпиче снаружи дома, откуда они и что дальше делать с домом ?
Перші питання які ви почуєте?
- де проект (для аналізу)?
- де аналіз відповідності збудованого до проекту?
Якщо проекту нема:
- який які грунти? Чи є геологічне дослідження?
- який фундамен (у подробицях)
- яка конструкція стін, перекриття, армування, перекриття тощо. Залягання балок, армопояс, товщина несучи стін.
-Яка конструкція даху?
Описуйте усе в подробицях і краще не підходьте близько до споруди поки...
Я не по тих питаннях але якщо правильно трактую те що бачу на фото - хтось попав на бабло а хтось на анальне зондування...
Це несуча стіна 20 см (на 2 поверхи + стрих) а армопоес цеглою у два ряди? Хто це придумав так робити????
Банальное отсутствие армопоясов. Смысл тут просить проект (которого однозначно нет) и узнавать что-то о грунтах?
А вот вопрос что делать очень интересный... Искать хорошего конструктора который согласится взять на себя ответственность и придумает как это все можно укрепить. И можно ли вообще.
  • Лайк 6
Укрепить это не возможно без опасности для проживающих без утроенного вложения средств . самый экономичный и надёжный вариант - аккуратно снять пиломатериалы(крышей это не назвать) и разобрать камни. А затем сложить по людски.
Откуда такой лихой вывод про крышу?
Перестраивать.
Вы, как я понял, на несущую стену положили на ребро 200 мм блок, чего производители не рекомендуют делать.
Так ещё и без межэтажных армопоясов - что вообще ни в какие ворота не лезет
А как вы оцените крышу которая развалила стены? Возможно сама по себе она и супер. но для данного дома не годится:)
Это не крыша, а отсутствие возможности стен и фундамента нести нагрузку, кроилово ведет к попадалову. А крыша может и норм, мы ее не видим...
Вот фото дома еще. Ваши комментарии ....Демонтировать дом или что то еще? Может ли он рухнуть?((
А з верху так гарно...
Як бачите, загальна думка однакова - біда. По факту вам не з кількома фото на форум. А терміново оплатити час толкового конструктора і везти його на об'єкт.
Це єдине розумне рішення зараз.
  • Лайк 7
На первый взгляд это ужасно. Если бы не лицевой кирпич, ещё что-то можно было бы сделать. А так не уверен.
Без детального обследования ИМХО лучше разобрать.
А кто принял решение сэкономить на армопоясах? Завждитакробили?
Все решения принимает на стройке тот кто ставит подпись в документах о вводе в эксплуатацию, подозреваю, что это и есть ТС. Ежели это не так то ТС повезло, есть за чей счёт переделывать.
Выкладывайте проект сюда )
Думается что прав был тот кто предположил, что проекта нет!
Да и особо и не нужен он теперь.
Предполагаю по наружным фоткам что крыша опёрта на перекрытие через столец или ещё как, всё это добро с удвоенной нагрузкой легло на несущую, туда же добавилась нагрузка от межэтажного... усадка кладки, пояса нет, высота стены - в два этажа... "не вынесла душа поэта".
МММММдаааа. После наружных фото понятно, разбирать конечно не то шо дорого, просто не реально! Как вариант... разгрузить несущую поддамкратив перекрытие и переложить её или усилить пролив в ней колонны и пояса. Хоть и выглядит дешевле чем тотальный демонтаж... но всё равно из области почти фантастики...
Не кидайте в меня камнями)). У Вас планировалось деревянное перекрытие, а если сделать монолитную плиту перекрытия между первым и втором этажом, она снимет излишнее напряжение со стен и перегородок. Арматуру закрепить и перевязать по периметру во все стены, даже можно пройти насквозь через перегородки, установить ферму опалубки и залить!? По кровле, поиграться металлом и бетоном с толковым конструктором и возможно тоже решить проблему. Такое практикуется в домах, которые проходят реконструкцию и где меняют деревянное на бетонное перекрытие без демонтажа стен.
Чи розказував я, як селяни, що "півпольщі з газоблоку вимурували" клали мені арматуру без штроби на блок і перемащували, як пляцок, двома сантиметрами клею? А потім крутять в руках штраборіз із словами "а то ми думаємо наш та фігня..." :) Добре, що зразу повідомили "що так багато клею піде"... Всчасно зреагував...
PROFITEC Фундамент виглядає добре гарно. Моноліт би вирішив деякі питання. однак, внутрішня стіна опирання уже з пошкодженнями і 20 см. залягання перемичок пройомів там в порядку??? Наче мало...
ми не бачимо що в середині фундаменту, не знаємо конструкції стін периметру. Чи є армування кладки блоку і яке? :o
Як моноліт лити по внутрішній стіні? вийняти балки і опирання по дірах? 20*20 см? Чи не замало? Нагадаю, зверху ще поверх і дах з невідомим опиранням...
Перестраивать.
А разве кладка кирпича не играет роль армопояса? или в ней нет арматуры?
ем... в два ряди? Пустотілого? На ребро? По газоблоку? А де там армотура має (може) бути? В розчині між цеглою? :fool:
Часто ви бачите сквозні тріщини через армопояс?
Ну вы же видите какой из неё армопояс - он прекрасно разъехался. Значит, получается, что не играет.
Думаю, именно с таким лозунгом этот дом и строили. :lol:
Играют роли в театрах.
А в строительной конструкции различные её элементы испытывают воздействия, принимают и распределяют нагрузки, обеспечивают несущую способность.
Как видите, актёр Кирпич Керамический, не справился с ролью монолитного железобетонного армопояса и "завалил" весь спектакль.
Не рассмотрел, Вы правы. В данном варианте сложно исправить ситуацию, разве что возводить колонны чтоб разгрузить несушие стены. И армирования через 3 ряда хотя бы Вр я тоже не увидел.
По соседству стоит огромный дом, в котором нету ни грамма металлической арматуры, только композитная. Причина простая - у строителей купленный для стройки 2,5 киловатный генератор не потянул сварочный аппарат. Может у этих героев тоже сварочного и бетономешалки не было.
А, простите, зачем сварочный аппарат? Что им делать в арматуре? А композитную арматуру как соединяли - мешали эпоксидку, мотали в местах соединений стекловолокно, промазанное эпоксидкой, и создавали вакуум??? Что-то логика не клеится немного.
Ну и композитная арматура тоже арматура. В отличии от дырявого кирпича на ребро.
