Гріється вилка насоса
Вомбат
Включаю насос типу "Ручеек", енергоспоживання десь до 300 вт і через пів години вилка досить сильно нагрівається. В ту ж розетку включаю інший насос з трохи більшим споживанням енергії - годинами маслає і нічого.
Вилку тре міняти? :D
Нужно менять ВЕСЬ провод с вилкой. Потрогайте провод, он будет таким же теплым как и вилка... ПВС....
Как пела Верка Сердючка - Патаму шо низзя... патаму шо низзя, патаму шо низзя быть на свете красивой такой !
Это фабричный провод с вилкой или пан сам клепав?
Если первое, то может быть провод поврежден/сгнил или плохой контакт со стороны нагрузки. Может быть такое, что именно данная вилка имеет плохой контакт с данной розеткой (штырьки тоньше к примеру чем у вилки второго насоса).
Если второе, то может быть и плохой контакт в самой штепсельной вилке - протянуть или заменить.
Нужно менять ВЕСЬ провод с вилкой...
Юра, за что ты так не любишь форумчан?:D
У насосов штатные шнурки 1кв. этого для 300 Вт. хватит аж за глаза. Просто вилочку сменить, делов то.
Затем что у меня самого на насосе стоял такой китайский кабель. Я когда вилку замоноличеную (литую) отрезал и увидел качество жил в кабеле понял что проще будет заменить целиком :) Особенно страдает этот кабель когда от насоса отрывается веревка и насос вытаскивают за провод... :) А так я людей люблю. Особенно с ХХ хромосомами.
Та нє, там ще совдепівський насос і такий же кабель. Треба буде таки поміняти вилку...
Затем что у меня самого на насосе стоял такой...
И у меня тоже в колдце стоял, еще вибрационный "Каштан" кажись. Там провода аж 15м было, синего цвета. Когда насос навернулся, я провод отрезал, и сварганил из него переноску. Служит по сей день.
На водолей ставят HO5W-F, его аналог... вот зараза, именно ПВС (с его жилой 5 класса гибкости, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката):).
Да, если что, 4х0.75 для насоса 900Вт
Такой конструкции кабеля, типа H05W-F , в природе, не существует. :lol:
Вилку тре міняти?
Розетку. Дешманские розетки типа Makel, Gunsan и вообще безродного барахла, при ключении в них вилок с тонкими выводами не дают надёжного контакта. Это же касается китайских переходников со всего на всё и «сетевых фильтров». Из-за чего происходит описанное Вами. Минимум, на котором у меня не возникали описанные эффекты — Vi-ko.
Да, вилку тоже лучше заменить. Эта уже подпаленая.
Лучше кабель заменить тоже. Пластик в изоляции мог уже струхнуть, хотя внешне это не видно.
У наших кабельных заводов — существует.
Очередной раз желаете обосраться? Надо ли?:)
Вот Вам не надо. Ибо правильно: H05VV-F
Это из серии, "всю жизнь делала маникюр, а оказалось шо минет"©
Ну буква туда, ну буква сюда..... :lol:
Андрей, другое дело, а с каких это пор, такой провод рекомендован и предназначен для водопогружения?
Я даже бы не трогал (абы не воняло) если бы это касалось только ошибки в аббревиатуре.
А кого когда такие мелочи волновали? Вот чесслово, никогда не интересовался марками штатных кабелей погружных насосов. Надо восполнить пробел.
Не цепляйтесь к букве, тем боле что непосредственно на проводе к насосу вообще написЯно "w", да именно меленькая, это уже я, что бы меньше тыкать пальцем, влепил большую, досмотрелись:)
Не в этом суть, суть в том, что Вы понятия не имеете о чем идет речь, заявляя, что стандарта на такой кабель не существует, Вы о нем даже не слышали))).
Напомните как там: "все что не запрещено, значит разрешено..."
А где там " про" запрещено его использовать в контакте с водой?
в мене на насосі для свердловини Водолей НВП 0,32-63У (якийсь 4х жильний чорний ) зараз купував інший теж водолей БЦПЭ 1,2-63У то там 4х жильний , і маркування вроді h05xxxx, буду мати як гляну .
Нет такого в ПУЭ. Есть «использовать только по назначению».
Ага, у китайцев и такой стандарт есть. ;)
А вот у европеев — нет. Доберусь до насоса, гляну, что на «Водолеи» 8 лет назад ставили.
А у Промэлектро есть:(
Или их тоже в черный список, вместе с Южкабелем, НоватекЭлектро....
Я понял! Самый стандартный стандарт на "строим дом"!!!!!!!!:)
А он кабель не производит. Просто лет пять перешёл на китайскую комплектуху.
...well well well, а шо ж тут пишут то производители кабеля?
Эти кабели предназначены, в первую очередь, для средних механических нагрузок в бытовых помещениях, на кухнях и в офисах, для бытовой техники, в том числе – в условиях влажности, например, для холодильников, стиральных машин, центрифуг и т.п., если это разрешено соответствующей нормативной документацией на устройства.
Могут применяться в оборудовании для приготовления и подогрева пищи при условии, что эти кабели не соприкасаются с горячими деталями и не подвергаются прочим тепловым воздействиям.
В связи с чем предлагаю обсудить "влажность". :D
ПВС 3*0,75+1*0,75 К-95 <<Водолей>> 2009г.
Сам кабель — чёрного цвета. Маркировка — струйный принтер. Насос — БЦПЭ-0,5-40У (0,72кВт, вроде).
Удивляет код Магнитогорского кабельного завода.
