крышный вентилятор
sergeig7
Здравствуйте! Прошу совета по вентиляции.
Имеется дачный домик с мансардным этажом, общей площадью около 120 кв.м. В этом году было много дождей и на первом этаже дома очень сыро. Есть вытяжка - кирпичная труба (100Х100 мм), проходит через кровлю рядом с кирпичной печной трубой и в холодное время года исправно работает. Но летом когда температура в доме ниже уличной не тянет совсем. Думаю поставить крышный вентилятор с регулятором оборотов.
В этой связи есть несколько вопросов:
1. Нашел информацию о том, что для жилого помещения достаточно обновление воздуха в доме из расчета 3 куб.м/ч на 1 кв.м площади. В моем случае 120 кв.м Х 3 куб.м/ч = 360 куб.м/ч. Значит производительность вентилятора должна быть не менее 360 куб.м./ч, это правильно?
2. Производители пишут - "Макс. расход воздуха (вытяжка), м³/ч", "воздушный поток", "ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ, м.3/ч". Это все об одном и том же или это разные величины?
3. Уровень шума тоже разный от 35 до 65 дб... Будет ли слышно в мансардном этаже? кровля - утеплитель 200 мм минваты, вентилятор будет устанавливаться на кирпичную трубу.
4. И наконец самый важный вопрос - производитель?
Vilpe очень дорогие, смотрю BAHCIVAN, DOSPEL, ВЕНТС. По внешнему виду нравится BAHCIVAN, DOSPEL, но отзывов не нашел.
Пока нужно определиться с этим :Расход воздуха -корректный, но для него нужен диаметр около 300мм.
По графику вентилятора определять нужный расход.
Как у Вас организован приток воздуха в доме? Вентиляции - взаимодействие двух систем притока и оттока воздуха. Если нет притока то и отток будет не особо. Приток через жилые комнаты (спальни, гостиная), отток через тех помещения (с/у, ванная, кладовая и т.д.). При такой схеме исключается переток загрязненного и влажного воздуха с тех. помещений в жилые.
Для комфортного проживания в доме, достаточно 0,5 кратного воздухообмена (полное замещение воздуха за 2 часа), что соответствует нормам ЕС.
Производители пишут максимальную пропускную способность. При подборе вентилятора, необходимо учитывать потери давления в системе. Просчитать потери давления в кирпичной трубе сложно, поэтому их гильзуют оцинкованной трубой. Потери давления при этом 5 Ра на метр длины вентиляционной трубы (усреднено).
Исходя из выше сказанного, для вентиляции дома подойдет вентилятор VILPE Е 120S.
какая скорость будет на вытяжной решетке, по Вашим рекомендациям, если просто загнать оцинковку в шахту 100х100 (расход 180куб/ч)? 7м/с ???
sergeig7 у Вас точно шахта 100х100, а не 140х140 (стандартная для кирпича)?
График то я нашел, а вот как определить расход?
picture.php?albumid=7914&pictureid=92008
Расход Вы же сами указали 360 если один крат воздухообмен, или 180 если 0,5 крата как Вам Andrey_Ts посоветовал.
у Вас потери давления очень большие порядка 250 Па (если решетка густая будет). У Вас шум будет на вытяжной решетке
завтра полезу на крышу
Добавлено через 6 минут
А что если вместо решетки клапан поставлю, который можно закручивать и откручивать? поможет от шума? мне в любом случае надо дом к зиме высушить, открытые окна не помогают((.
Я этот вентканал в последствии хочу использовать только для кухонной вытяжки, а в остальных помещениях приточно-отточную делать.
Если "такая петрушка" лучше брать вентилятор с регулятором числа оборотов или вытягивать из одного "проблемного" помещения, а не делать временную ракету из вентканала. Решетку лучше вообще не ставить, тогда хоть как-то будет
Понял, решетку не ставлю, регулятор будет.
Проблемное помещение получается как единое целое (дверей нет пока))), вот:
picture.php?albumid=7914&pictureid=92009
Мансардный этаж тоже самое, без перегородок. Вентканал проходит через мансарду на крышу.
Регулятором уменьшая обороты мы снижает скорость. Не забывайте о потерях давления в канале.
если только это помещение брать в расчет можно подобрать вентилятор: Расход 63 куб, давление около 25ПА
sergeig7[/url] у Вас точно шахта 100х100, а не 140х140 (стандартная для кирпича)?
спасибо franzisk, у меня вентканал 140х140.
можно подобрать вентилятор на 140 куб, 25Па. Это без вытяжной решетки и канал кирпичный на всем протяжении 140х140
А если ставить крышный вентилятор, естественная вытяжка будет работать? Или только с включенным вентилятором?
Я обнаружил что у меня и вентканал и дымоход занижены по нормам, но уже исправил. По высоте не хватало 400 мм.
На фото видно, что кирпичная кладка почти в вровень с коньком.
picture.php?albumid=7914&pictureid=92062
Имеется дачный домик ... В этом году было много дождей и на первом этаже дома очень сыро.
чем морочить себе голову, протопить не пробовали?
именно так и работает вентиляция с естественным побуждением. подумайте сами о физических свойствах теплого и холодного воздуха.
это при высоте потолка 3м.
Я обнаружил что у меня и вентканал и дымоход занижены по нормам, но уже исправил....
вы уверены что это вентканал и дымоход? они выведены ВМЕСТЕ????
и потом, представте себе, что вы затопили печь и включили вентилятор в вентканале. что будет?
Заморочился чтобы летом не топить.
это я знаю, поэтому и завел речь о вентиляторе
в среднем по дому так и получается, первый этаж - 2,6 м, мансарда 3,5 в коньке, плюс коридор
на фото видно что они выведены вместе
на то время пока топится печь можно отключать вентилятор или ставить на минимальные обороты, будет регулятор.
