Домашнее вино
kostev_as
В этом году хочу наделать разного домашнего вина. Какие кто знает хорошие рецепты. Вино собираюсь делать в основном из винограда, у меня его 60 кустов, но и фруктовых деревьев много. Поделитесь рецептами.
  • 5 тижнів потому...
Доброе время суток!
Я делал вино из винограда так:
Собрал, помыл выдавил... Дал сутки отстояться, потом через марлю слил в бутылки, которые закупорил и вывел трубочку (от капельницы) в воду. Через мес. разлил по бутылкам. Ни грамма сахара ни грамма воды.
  • 3 тижні потому...
Да что тут собственно делиться, спросите у яндекса, я в прошлом году пару ведер сливы обрабатывал, найти рецепт - не проблема вообще.
  • 1 рік потому...
Вино делаю обычным способом: ягоды не мыть!, раздавить и оставить для брожения на 4-5 суток, мешаю два раза в день, чтобы не закисало. На пятый день процеживаю сок в 20 литровые бутыля, добавляю сахара 150-200 грамм на литр сока( зависит от сладости винограда) и ставлю под гидрозатвор, дальше визуальный контроль, переливаю примерно раз в месяц в чистые бутыля. Месяца через четыре переливаю молодое вино по 4х литровым бутылям и ставлю на хранение.
Прошлым летом делала вишневое вино, малиновое, яблочное. Тут технология чуть другая.
  • 4 тижні потому...
Выращиваю виноград и делаю свое вино.
Прежде всего нужно понять ПОЧЕМУ вино делают именно из винограда?
Так вот.
В ягодах винограда содержится оптимальное количество сахара и кислоты для успешной жизнедеятельности винных дрожжей.
Вина из других плодов по этим параметрам отличаются от оптимальных, потому для получения хорошего вина необходимо изменять состав сока различными добавками.
Теперь о вине.
1. Не из каждого винограда получится толковое вино. Различают столовые сорта - это на еду. И технические - из них делают вино.
Наиболее сейчас распространенные сорта для вина - Каберне, Совиньон, Молдова. Эти сорта неприхотливые и из них получается неплохое вино. На этикетках вин в магазинах пишут - европейские сорта винограда. В большинстве случаев это и есть Каберне или Совиньон.
2. Нужно понять какое вино Вы хотите получить в результате - крепкое или сухое. Крепкое хорошо хранится, и его делают чаще. Сухое (с минимальным остатком сахара) хранится хуже, но по вкусовым качествам лучше подходит под еду.
Теперь о процессе.
Собственно все просто - в соке винограда (с кожицы ягод) присутствуют винные дрожжи. Они очень любят сахар.
В выдавленном соке сахара обычно 12-16%.
Дрожжи кушают сахар и выделяют спирт.
Когда спирта становится примерно 12%, то дрожжи не могут жить в такой среде. Это крепкое вино.
Моя технология следующая.
1. Перебираю все ягоды вручную. Веточки, гнилье и прочий мусор нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО удалить.
2. Ягоды засыпаю с большую эмалированную кастрюлю. Чистый металл не подходит, так как могут происходить реакции окисления.
3. Мну ягоды руками. Бывает, что после этой процедуры чешутся руки. Недолго и не опасно))) Получается - мезга (раздавленные ягоды и сок). Закрываю крышкой. Важно чтобы в мезге не завелись плодовые мушки!
4. Мезга стоит 3-5 дней. Периодически ее перемешиваю. Это нужно для того, чтобы красящие и ароматические вещества перешли в сок. Так как очень много полезных веществ содержится именно в кожице ягод. Заодно в сок перекочевывают и дрожжи. Отлично.
5. После отстоя при помощи дуршлага отделяю сок от ягод. Сок отжатый из мезги называется - сусло. Измеряю сахар. Для этого использую виномер. Покупал его через Aukro (11 грн+пересылка).
6. Досыпаю сахар до того момента, пока сахаристость сусла не станет 22-24%. При таком начальном сахаре получится крепкое густое вино.
7. Разливаю сусло по бутылям (3-10л) горлышко замазываю обычным пластилином. Для затвора использую капельницу -можно купить в аптеке (5-7 грн). Трубочку обмазываю пластилином и закрываю такой пробкой бутыль. Другой конец трубочки опускаю в пластиковую бутылку с водой. Она прозрачная и хорошо видно как идут пузырьки.
Герметичность системы проверяем - дуем в трубочку, если воздух не выходит, значит все ок. Опускаем ее в воду и ждем. Не менее 3 недель.
8. Когда углекислый газ перестанет выходить из трубочки - перестанет булькать переливаю молодое вино в бутылки. Закрываю пробками.
Заранее дома собираются винные бутыли и пробки.
9. Вино должно отстояться хотя бы полгода. Но на практике так долго ждать не получается)))
Вино отстоявшееся полгода и более имеет очень красивый цвет и насыщенный вкус.
10. И нужно запомнить основное правило - вся посуда при производстве вина должна быть максимально чистая, вымытые руки и т.п. Иначе вино может пропасть.
Далее я расскажу как получить второе вино. порой оно вкуснее первого.
Добавлено через 18 минут
Теперь о втором вине.
После того как из мезги отжали сок остаются выжимки.
Что делать с ними?
Есть 3 варианта:
1. Сделать из них второе вино.
2. Сделать из них винный уксус
3. Выбросить
1. Второе вино.
В отжимки заливаем холодную воду (я заливаю с бювета), досыпаем сахара. Стоит 4-5 дней. Процеживаем и делаем как обычное вино. Выходит очень вкусное вино.
2. Уксус.
Насыпаем половину 3л банки отжимок. Стакан сахара. Заливаем водой. Горловину обматываем марлей в 3-4 слоя - чтобы плодовые мухи не пролезли.
На новый год сцеживаем. Получаем великолепный ароматный виноградный уксус.
До полного не доливаем, так как у содержимое может "убежать".
3. Ну а если возиться не охота то выбрасываем отжимки.
  • Лайк 6
  • 5 місяців потому...
Что делать если в вишневом вине завелись мухи:rolleyes:
Вино у вас открытое стоит???
У меня вино стоит под гидрозатвором, а у вас будет наливка. Марлей нужно не прикрывать, а заткнуть горлышко бутыля.:)
я все слил промыл вишню добавил малину процедил сок вишни добавил сахар закрыл перчаткой может будет еще гулять
Что делать с ними?
Есть 3 варианта:
1. Второе вино.
Ух ты!:)
Поскажите, плиз - сколько воды и сколько сахара?
Дальнейший процесс - как с первым вином? т.е. трубочки и т.д.?
Всегда жалко мезгу выбрасывать было:(
Почудилось "домашнее виДЕо", зашел, а тут вместо эротики - порнография, коим является домашнее вино. Домашняя наливка, настойка - да, а домашнее вино - это порно. Жесткое. Змінено користувачем Бутуз
Ух ты!:)
Воды - 2/3 примерно от объема первого вина.
Я добавляю сахар по виномеру.
Пока не станет сахара 24% где-то.
Был метод яйца - плавающее свежее яйцо в сусле должно выглядывать. При этом окружность выступающей части должна быть как наши 5 копеек.
Да, далее - гидрозатвор, только бродит менее активно чем первое вино. Но вкусное))))
Конечно, куда же без диоксида серы, ощущения не те :)
ЗЫ: можно и не добавлять сахар, если его хватает в начальном сусле.
Есть 3 варианта:
3. Выбросить
Отец, помню, поросятам в еду добавлял, для аппетита :)
  • 1 місяць потому...
День добрый!
Подскажите -
делаю самое обычное домашнее вино из самой обычной Лидии - Изабеллы)
Технология - стандартная: оборвали, подавили, сусло и т.д. - на 3 недели в бутыля с трубочками:)
Но вот прикупила сахаромер - виномер и возник вопрос:
- а какое процентное содержание сахара и спирта должно быть в готовом вине при указанном способе и указанных сортах винограда? Из личного опыта:)
День добрый!
Подскажите -
Зависит от того, какое вы вино хотите получить. Из Изабеллы вино лучше не делать.
почему? опасно для здоровья?
В последнее время, в связи с более высоким содержанием метанола в винах, получаемых из данного сорта по сравнению с винами из чистого Vitis vinifera, а также в связи с крайне специфическим ароматом вин (у выдержанных вин из данного сорта ярко выраженный аромат гнили) этот сорт, равно как и остальные гибриды дикого и культурного винограда (сорта типа «Лидия» и т. д.), запрещён к использованию в коммерческом виноделии в США и странах Евросоюза.
(с) Педивикия
Хотя слышал мнение, что врут ради производителей СЗР, ведь эти сорта устойчивы к грибкам.
В Италии вино из Изабеллы - вообще запрещено к продаже!
Причина - сорт очень нетребовательный и растет везде. В буквальном смысле, в том числе - вдоль дорог, улиц и пр. Соответственно, может "набраться" всего, чего только можно. Проконтролировать - невозможно. Реально нанести вред здоровью - запросто.
И есть еще одно. У этого вина имеется легкий земляничный привкус. А в природе - только у самой земляники этот вкус - естественный. В любых других случаях - этот вкус вызван какой-то бактерией, гнилостной, и не полезной для здоровья.
Вот как-то так.
Ого!
Ничего себес просила:(
Это самые обычные распространенные сорта... в каждом дворе ростут.
О смертельных случаях не слышала:unknown: В том числе в нашей семье.
Ого!
А дело не в смертельных случаях. А в возможности попадания через вино в организм человека вредных, в том числе - токсичных веществ. И накапливания их. Патологические проявления могут начаться очень не скоро. Или - не начаться.
Так что как бы от стакана вина и не умрешь. И от литра - тоже. Но вон страшилками про всякие "Е"-добавки все ТВ заполнено. И народ начал следить. Хотя от порции мороженного, стакана сока или ложки кетчупа - тоже никто не умирает. Опасность - в их накоплении.
А тут - в Изабелле - не менее опасные вещества могут попадать в вино естественным путем. Причем - не менее опасные, чем Е-добавки.
Хотя каждый конечно решает сам.
Опять же, Коблево делает вино из Изабеллы, на заводе говорили, что проводили исследования на содержание метанола в вине, все в пределах нормы.
