Сделай сам солнечный коллектор
Старый 13.12.2014, 08:57   #241
kosyak_alenj
Вы сказали Спасибо: 18
Поблагодарили 68 раз(а) в 28 сообщениях
замутил я что-то типа онлайн мониторинга
Судя по графику выработки мощности - с ноября коллектор можно не использовать.
И это на юге!
kosyak_alenj вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо kosyak_alenj за это полезное сообщение:
batrasvt (09.10.2015)
Старый 13.12.2014, 09:36   #242
viktor-gon
Аватар для viktor-gon
Вы сказали Спасибо: 55
Поблагодарили 59 раз(а) в 28 сообщениях
Сообщение от kosyak_alenj Посмотреть сообщение
И это на юге!
Да, действительно. Но это еще не вся зима. Есть Февраль, который по солнцу сильнее Ноября (теоретически это Октябрь), холодный Март, который по солнцу равен Сентябрю, и часть Апреля = Август. Окончательный вывод делать рано.
viktor-gon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.12.2014, 09:50   #243
kosyak_alenj
Сообщение от viktor-gon Посмотреть сообщение
Думаю вы правы, весна покажет. Я от своей самоделки эффект перестал ощущать еще в октябре. Тогда же и слил.
Старый 29.04.2015, 08:20   #244
namisha
Аватар для namisha
Вы сказали Спасибо: 1,004
Поблагодарили 747 раз(а) в 407 сообщениях
Отправить сообщение для namisha с помощью AIM
Сообщение от AtamaN_UA Посмотреть сообщение
5 шаровых кранов управляют работой этой всей заморочки имея два режима лето - зима. На внутренней стороне лючка висит памятка какие краны поставить в какое положение. На зиму верхний бойлер косвенного нагрева сливается полностью дабы не разморозить его на неотапливаемом чердаке.
А можно чуть подробнее о кранах?
namisha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.10.2015, 16:42   #245
kosyak_alenj
Прошу помощи у viktor-gon и специалистов
(Если они, конечно, следят за темой)
Хочу модернизировать и полностью автоматизировать свою систему ГВС на базе солнечного коллектора.
Я так понял, что алгоритм работы контроллера для вашей системы вы писали сами?
Конкретно меня интересует алгоритм включения насоса в зависимости от
T3 (бойлер верх) Т2 (бойлер низ) Tk (верх коллектора) Т0 (не понятно?).
Если не сложно - распишите пожалуйста.
П.С. Коллектор вчера слил - патрубки ночью замерзли.
А солнца днем... Ему бы работать еще и работать!
Когда доделаю автоматику - незамерзайку залью!
Старый 09.10.2015, 21:40   #246
viktor-gon
Да так, заглядываю иногда. Логика обычная - если Tk - T2 больше заданной температуры Delta On, то насос вкл, если меньше заданной Delta Off - то выкл. T3 при этом работает на ограничение - чтобы не вскипятить бойлер. Т0 - для подсчета выработанного тепла. Подробнее смотрите в инструкции house4u.com.ua/solar/house4u-instruction.pdf
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо viktor-gon за это полезное сообщение:
kosyak_alenj (09.10.2015), Автоматчик (09.10.2015)
Старый 10.10.2015, 20:28   #247
kosyak_alenj
Спасибо! Я где-то так и думал, но смутили еще 2 датчика температуры в вашей системе.
У Honeywell разрешение на работу dT>=8C, запрет dT<=4C. У вас также?
Собираюсь увязать в системе ГВС работу коллектора и двухконтурного газового котла. Сейчас активно прописываю алгоритмы.
Бойлер закипятить мне пока не удалось - не та мощность коллектора. А вот сам коллектор успешно кипит, когда свет пропадает.
Интересно, а как бойлер от "кипения" предохранить, если разбора нет и бака аккумулятора? Тупо горячую воду куда-то сбрасывать?
Старый 10.10.2015, 23:39   #248
viktor-gon
Это настраивается. У меня стоит 6 и 4, но вы можете выставить любые удобные вам значения.
Ну как раз, насос останавливается, коллектор кипит (на что он должен быть рассчитан) а бойлер нет. Это есть отдельная функция байпас, которая сбрасывает излишнее тепло - хоть на батареи, в землю, бассейн и т.д.
Этот пользователь сказал Спасибо viktor-gon за это полезное сообщение:
kosyak_alenj (11.10.2015)
Старый 25.10.2015, 17:36   #249
Sant
Вы сказали Спасибо: 113
Поблагодарили 11 раз(а) в 7 сообщениях
Вот еще по теме:
ecotown.com.ua/news/Ukrayinsk...ya-vsikh-bazh/
Sant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Sant за это полезное сообщение:
ElectroDED (29.08.2016)
Старый 29.08.2016, 23:16   #250
ElectroDED
Вы сказали Спасибо: 7
Сообщение от Sant Посмотреть сообщение
Вот еще по теме:
Там с расчетами совсем грустно.
ElectroDED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 14:06. Часовой пояс GMT +2.
