4 панели положить - сколько нужно человек?
Rack
Суть вопроса - строю гараж,уже есть подготовленный фундамент,выведен "0" - плиты заказаны,осталось привезти и уложить...Скорее всего это буду делать длинномером с манипулятором.Бригады на месте нет,а панели уже нужно уложить-сколько нужно людей и почем сейчас берут за 1 плиту (сами с батей не справимся-ниразу этого не делали).Или самим впрячься?
Запросто справитесь!
В моей ветке посмотрите картинки как ровно укладываются панели с использованием арматуры.
Единственные потери времени у Вас будут на то, чтобы застрополить плиту и вылезти на гараж.
Действительно, можете кого-то одного попросить чтобы помог внизу строполить.
И еще, замесите раствору поболее, добавте фейри, чтобы быстро не садился и вперед.
Единственные потери времени у Вас будут на то, чтобы застрополить плиту и вылезти на гараж. Действительно, можете кого-то одного попросить чтобы помог внизу строполить.
Судя по тексту ему пока "цоколь" перекрыть, т.е будущий пол гаража.
Так что никаких потерь.
То Rack.
При перекрытие на уровне цоколя нужно всего 2 человек. Один цепляет плиту, второй в этом время накидывает раствор. Потом вдвоем ровняют, отцепляют плиту.
При перекрытие выше - нужен третий, который будет цеплять снизу.
Все остальные - тока мешают в этом процессе.
Главное к приезду плит замесите пару ведер раствора.
То Rack.
Да именно так - это будет пол гаража...да и еще поговорил с "манипуляторщиками" - они оказывается своего стропильщика дают-который на кузове цеплять будет...выходит нам с батей внизу только раствор на 4 точки кидать да равнять панели нужно будет...
Сережка, может тебе своих работяг одолжить?
но дорого будет :-P
Не нашел картинок :( Кинь плиз прямую ссылку если не сложно...
Да нет,спасибо за предложение - далековато катать их по всей области ;)
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=1548&page=5
если понимаете как ломом контовать конструкцию на весу вполне справитесь вдвоем))
Таки справились,правда вчетвером...вдвоем все таки тяжковато 6-ти метровые панели укладывать...одному пришлось попрыгать в кузов/из кузова и стропильщиком и укладчиком.Но понервничать пришлось,когда водила на длинномере задом в узких ходах ежду гаражами выруливал :)
