ATS для Honda EC 5000 ( gx390 )
-=caesar=-
Здравствуйте,
Приобрел генератор Honda EC 5000 с двигателем gx390
планирую использовать как резерв с автоматическим вводом,
насколько понимаю необходимы следующие базовые изменения,
но есть множество вопросов:
1. Дополнить ручной старт электростартом:
- заменить маховик (+магниты на зарядку акк),
- прикрутить стартер с втягивающим
- прицепить аккумулятор 12В
- есть ли смысл заморачиватся с "ключами" зажигания и предохранителями,
если в блоке управления по идее все будет дублироватся?
- стартер какого производителя порекомендуете? (что у хонды в оригинале?)
2. Автоматизировать открытие/закрытие дроссельной заслонки,
тут аж целых два варианта:
- установить новый карбюратор с соленоидом и автоматической (терморегулируемой) заслонкой?
- или прикрутить сервопривод к дроссельной заслонке?
3. Установить топливный насос для возможности использования простой канистры как дополнительного бака с топливом (сейчас бак ~6л)
- какой насос выбрать, есть ли ограничения по установке в карбюраторные двигатели?
4. Что еще необходимо предусмотреть на генераторе для ATS(АВР)?
* электронику и програмную часть пока не трогаю ;)
Заранее спасибо за ответы,
Сергей
Коль Вы просите совет - купите другой генератор, где уже есть и стартер и карб с вакуумником. Хоть вакуумник и не решает вопрос запуска, но значительно облегчает.
Топливный насос с карбами на таких моторах работать не будет.
Изобретать велосипед будет дорожеЖ-)
@Dalet
Спасибо за совет, принято, большинство решений из «коробки» будут хороши,
но пока задача именно попробовать переоборудовать, в чем преимущество/облегчение карбюратора с ваккумной мембраной?
