Утепление мансарды, чем лучше
alex_niv
Добрый день!
Народ, а что скажите по поводу материалов Техноникля РОКЛАЙТ и Технолайт можно ими утеплять помещение и на сколько это будет эффективно, цена у них очень привлекательная. Плиты 50мм собираюсь ложить в 3 слоя.
И еще вопрос.
Хочу щас купить утеплитель, а утеплять уже буду весной или летом.
Ни че с ним за зиму не случиться если он будет храниться в холодном гараже?
Добрый день!
Утеплять плитами лучше, если у вас ширина каркаса точно совпадает с шириной плиты. Иначе будете кромсать каждую, остатки вряд ли сможете нормально использовать. Как результат - много отходов и снижение качества утепления.
Касательно 50*3 слоя, сомневаюсь я, что можно уложить изоляцию так же качественно, как выглядит на бумаге. Как результат - мостики холода.
лучше прикупить непосредственно перед процессом монтажа.
ТехноНиколь вполне достойный минераловатный утеплитель.
Очень грамотный ответ! Такой вопрос-нужен ли зазор и какой между утиплителем и гидробарьером (не мембрана)
  • 1 місяць потому...
зазор повинен бути точно між гідробарєром та ватою, інша справа євробарєр(Супердифузійна мембрана) вона дозволяє укладувати себе прямо на утеплювач
та головне не забути про вент-кнал на коньку!
Весной буду утеплять мансарду базальтовой ватой (дом -новострой, уже накрыт металлочерепицей)
Помогите советом, пожалуйста:beer:.
1.Расстояние между стропилами-70см, наклон крыши всего до 20 градусов. Для уменьшения количества обрезков хотелось бы использовать базальт.вату в рулонах. Что посоветуете по соотношению цена-качество (при одинаковой толщине базальтовой ваты в 10см):
-Роквул -Домрок (он же Эпирок в Эпицентре)-плотность 20 кг на куб, стоимость-32 грн за метр квадратный
-Технониколь-МатТехно- заявленная плотность 30кг (можно ли верить?), стоимость-25 грн за метр кв.
Понимаю, что предлагаемая плотность ваты в рулонах маленькая(придется фиксировать вату дополнительно снизу), но иначе, если использовать листы ( для более высокой плотности)-масса обрезков:(
Роквул дороже, но вроде гарантированное качество. Технониколь привлекает ценой и повышеной плотностью, но реальное ли соответствие заявленным параметрам?(яркий пример "наших" производителей- несоответствия стандартам по плотности пенопласта -для утепления фасадов)
От стекловаты отговаривают-как бы садится со временем, и влаги больше боится,чем базальтовая...
2.Какую толщину ваты рекомендуете (чтоб и летом -в жару- жить конфортно в мансарде!)?
200мм и лучше в матах базальтовую.
Планирую по теплу утеплить мансарду.
Исходные данные:
1. Толщина стропил 200
2. Площадь утепления 100 квадратов
3. Планирую наращивать стропилу чтобы слой был около 200 - 250 ммс перпендикулярным размещением последнего слоя относительно предыдущих.
Вопроссы:
1. Какой и где лучше взять утеплитель в матах (Цена-качество)
2. Какой и где взять паробаръер
3. Какой и где брать шнур для подбивки.
Исходные данные:
Вопроссы:
Для себя брал: утеплитель Роквул Рокмин, паробарьер Strotex 110 PI, шпагат капроновый, всё в Епицентре. Два года как утеплился - полёт нормальный.Ж-)
Та один хрен и то и то боится воды. Не видел нигде чтоб сухая вата села со временем. Хмм
Исходные данные:
Вопроссы:
Исходные данные:
Не нужно наращивать, лучше последний слой (внутри помещения) разместить поперек стропилам, таким образом, создав цельный слой теплоизоляции и перекрыв стропила, которые являются мостиками холода
Утепление мансарды изнутри
Часто бывает необходимо утепление мансарды изнутри, когда крыша уже построена. Тогда утеплитель укладывается снизу и фиксируется нитью, натянутой зигзагообразно между стропил, как говорилось в четвертом абзаце. И только после укладки утеплителя крепится парозащитная мембрана.
1. Как быть, если по стропилам брошена только обрешётка под кровлю и нет контррейки?
2. А где гидробарьер?
  • 3 тижні потому...
Исходные данные:
Вопроссы:
1. Можно 200мм, 250мм будет лучше, берите плитный материал роквул или парок и ложите плиты в шахматном порядке.
2. Паробарьер лучше чешский Юта 110 плотности.
3. Шпагат или оцинкованая проволка 0,8мм
Купить можно у нас :) Контакты в подписи, скажите что с форума, получите дополнительную скидку.
Исходные данные:
Вопроссы:
Добрый день!
Касательно утеплителя.
Рекомендую использовать ISOVER СкатнаяКровля, волокна данного материала обработаны силиконовым составом за счет етого утеплитель отлично ведет себя во влажной среде, либо универсальный материал ISOVER Классик.
200 мм монтируется между стропил
изнутри крепим горизонтальную рейку 50*50
50 мм монтируется между рейками
Данный метод позволяет избавиться от мостиков холода вызваных стропилами.
Касательно крепежа.
Если растояние между стропилами 600 мм в дополнительном крепеже ISOVER СкатнаяКровля не нуждается. Ширина плиты 610 мм, 10 мм для монтажа утеплителя враспор. Благодаря свойствам волокна материал стабилен в конструкции без доп. крепежа.
Плиты отпадают так как у меня между стропил не ровно 60 а местами и 70 проскакивает
Тогда рулонка - ваш выбор. Берите 2*100 мм Ursa M-15, теплопроводность 0,037 Вт/м*К, 11 грн/м2. Поперек можете взять её же, либо М-11 короткий (60см длиной), как на картинке выше, резать не придется, рулон раскрываете прям по каркасу поперек стропил
  • 5 тижнів потому...
Чтоб не создавать лишнюю тему спрошу сдесь:
1) нужно утеплить мансарду - площадь около 100 м2, между стропилами 90 см, высота стропила 160, пленка Евробарьер. Планирую между стропилами Домрок 100 мм (5см вентиляции), поперек стропил 100мм Рокмина. Вопрос - хватит ли такого утепления, так как плотность Домрока = 20, Рокмина =26;
Прокоментируйте кто как видит вариант интереснее предложеного мной:)
2) можете предложить минвату по вкусной цене или слить того кто может предложить:beer:
Територриально Львов.
Доброго дня!
Хочу запитати, що буде, якщо замість мінвати покласти екструдований пінополістирол? Наприклад, товщиною 50мм в три шари? Як це відіб"ється на стані крокв? Чи не буде підгнивати в місцях примикання до ЕППС?
Будеть желание - почитайте здесь (здание, здоровье): www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=124184.
А зачем 2 вида ваты? Возьмите весь объем Рокмин.... Цена вопроса? Или удобность монтажа? Не пойму ... Мое ИМХО... Лучше сделайте утепление 200 мм в любом раскладе... Не обязательно это должен быть Rockwool... best regards...:beer:
Доброго дня!
А звукоизоляция? Вы хотите "барабан" на крыше?Воспользуйтесь лучше ватой... best regards...:)
Присоединюсь к теме
Я думаю причина в
У меня так же + расстояние не всегда одинаковое + стропила кругляк.
Поэтому между стропил лучше будет рулонную. На сайте Роквула нашёл Megarock. По плотности и теплопроводности он получше будет.
