Установка септиков, канализация, септик из бетонных колец, частная канализация, Киев
aircraftcarrier
Установка септиков, канализация, септик из бетонных колец, частная канализация, автономная канализация, рытье колодцев, бурение скважин...
Монтаж септиков, локальных очистных систем, достаточно ответственное мероприятие, требующее определенных знаний и опыта по установке данного оборудования.
Поэтому мы предлагаем Вам полный перечень работ по установке и монтажу систем очистки и фильтрации воды, септиков:
- установка септика;
- подготовка местности для монтажа септика;
- установка канализации;
- установка септика в загородном доме, на даче;
- очистка септика;
- профилактика устройства септиков;
- откачка септика;
- установка септика в туалет;
- установка канализационного септика и другие виды работы;
- доставка ЖБИ колец;
- выполнение других видов земляных работ.
Работы по рытью колодца требуют специальных знаний, потребуется также и специальное оборудование. Если Вы обладаете и тем и другим, то можете приступать к строительству колодца самостоятельно, если же нет воспользуйтесь нашими услугами.
Наши специалисты выполнят все работы и в короткий срок построят колодец под ключ. Мы найдем воду, выкопаем шахту, смонтируем бетонные кольца, построим колодец имеющий аккуратный вид. Наш колодец прослужит Вам долгие годы.
А если на Вашем участке уже есть колодец, но он заилился, или вода из него не пригодна для питья, мы очистим колодец, заменим дно, установим новый дренаж и замажем швы между бетонными кольцами.
Работаем в Киеве и Киевской области: Барышевский район, Белоцерковский район, Богуславский район, Бориспольский район, Бородянский район, Броварский район, Васильковский район, Вышгородский район, Кагарлыкский район, Киево-Святошинский район, Макаровский район, Мироновский район, Обуховский район, Переяслав-Хмельницкий район, Фастовский район, Яготинский район...
По поводу монтажа септика, канализации... Звоните нам по телефонам: +38 (066) 0007737, +38 (067) 8834343
Установка канализации, септики, рытье колодцев (фотографии наших работ)
Канализация загородного дома и очистные сооружения, септики...
Автономная канализация для коттеджа, проектирование очистные сооружения и их возведение.
Монтаж канализация для коттеджа, дома и расчет стоимости её проведения.
Прокладка и установка канализации, септиков для дома.
Монтаж сантехники.
Биоочистные сооружения для дома и коттеджа...
Автономная канализация, выгребная яма, септики из бетонных колец, очистные сооружения, септик для дачи, устройство централизованной канализации...
Практически все владельцы загородных домов сталкиваются с двумя основными проблемами:
- невозможность подключения канализационной системы дома к центральному коллектору;
- отсутствие централизованной канализации.
В обоих случаях придется прибегнуть к созданию на участке сооружений для аккумуляции и очистки сточных вод. О том, как сделать септик на даче, и пойдет речь.
Устройство выгребной ямы, сливная яма.
Существует множество разновидностей септиков, которые отличаются друг от друга материалом изготовления, способом очистки и производительностью. Самым простейшим септиком для дачи является обычная выгребная яма.
В большинстве случаев выгребная яма не имеет дна. Поэтому сточные воды попадают прямо в грунт. При небольшом объеме канализационных вод (до 1 м³/сутки) происходит процесс их естественной очистки. В этом помогают бактерии, живущие в почве.
При значительном количестве сточных вод все вредные вещества попадают в почву и грунтовые воды. Да и наполняется яма в очень короткое время. Приходится регулярно пользоваться услугами ассенизаторской машиной. Чтобы избавиться от этой проблемы и не оплачивать постоянно услуги по выкачке стоков, следует позаботиться о создании септика для дачи без откачки воды.
Виды очистных сооружений
Основными конструкционными элементами для устройства очистного сооружения являются:
- герметичная пластиковая емкость;
- железобетонные кольца;
- кирпич;
- еврокуб.
Для установки на даче пластикового септика, (автономная канализация):
- роется яма большего размера;
- бетонируется ее дно;
- конструкция крепится к дну.
Крепление пластикового септика к бетонному дну стало следствием таяния снега весной. При наличии небольшого количества жидкости он может подняться под действием грунтовых вод.
Обычно септик из пластика состоит из двух частей, которые разделяются перегородкой. В первой емкости осуществляется аэробное воздействие на стоки без воздуха, во второй – канализационные отходы расщепляются с помощью кислорода. После этого сточные воды поступают в дренажный колодец.
Монтаж очистных сооружений - устройство автономной канализации состоит из:
- укладки на основание котлована бетонной плиты;
- погружения емкостей в котлован;
- их закрепления с помощью троса к плите;
- засыпки и уплотнения песка с одновременным наполнением емкостей водой.
Септик из кирпича, дренаж из кирпича
Кирпичная кладка предусматривает рытье котлована определенного размера. Стенки камер выкладываются по принципу «в один кирпич». Основными преимуществами данного способа устройства септика из кирпича на даче являются:
- простота монтажа (не нужно использовать технику);
- доступность материала.
К недостаткам данной конструкции относятся:
- недостаточная герметичность;
- вероятность возникновения неприятных запахов.
Первый недостаток можно устранить с помощью гидроизоляции стенок цементным раствором. В качестве дополнительного влагостойкого материала снаружи конструкции используется мастика с проникающим действием. Вторая отрицательная черта решается путем регулярной чистки с помощью препаратов, которые разлагают отходы.
Септики из еврокубов
Еврокубы – это пластиковые емкости объемом 1000 л. Их основными достоинствами при создании септиков являются:
- отсутствие резких запахов канализации;
- экологическая безопасность для почвы;
- редкая очистка, которую можно осуществить самостоятельно;
- продолжительный эксплуатационный период.
Единственный недостаток еврокубов – высокая цена. Но и это не является проблемой. Изготовить септик из еврокубов для дачи Вам помогут наши специалисты!
Функционирование конструкций с различных числом камер
Септик для дачи может быть:
- однокамерным;
- двухкамерным;
- трехкамерным и более...
Септики из бетонных колец
При устройстве септика из бетонных колец осуществляются следующие работы:
- рытье котлована и траншей;
- бетонирование основания;
- устройство фильтрующих элементов;
- монтаж колец;
- герметизация стыков;
- укладка труб;
- закрытие колодца плитой;
- засыпка траншей.
Наиболее трудоемким процессом при закладке септика из бетонных колец для дачи являются земляные работы. Рытье котлована происходит, исходя из расчета габаритов и количества укладываемых бетонных колец. В большинстве случаев устанавливается три кольца. Высота каждого составляет 1 м. Еще необходимо отступить 25 см от трубы. Получается, что яма под септик должна быть на уровне 3,25 м. К фактическому диаметру кольца прибавляется 40 см.
Бетонирование основания производится, когда не куплено кольцо с готовым бетонным основанием. Монтаж бетонных колец. Устанавливая кольца, следует позаботиться о правильном расположении труб. Уклон трубы из дома в колодец должен превышать 25 см.
После накрытия септика плитой с отверстием для вентиляции его можно засыпать землей или песком с гравием. Трамбовку земли необходимо осуществлять поэтапно. Поверх септика должна остаться только крышка люка на плите перекрытия.
Септики с несколькими камерами – это более сложные конструкции. Принцип их работы основан на действии анаэробных бактерий, которые разлагают сточные воды.
Функционирование двухкамерного септика заключается в следующем:
- в первой камере происходит очистка сточных вод от твердых частиц;
- во второй камере отстаиваются остальные примеси.
Осевший во второй камере ил удаляется 1 раз в год. Это рекомендуется сделать до зимы, поскольку в холодные дни ил может замерзнуть.
По принципу работы трехкамерный септик во многом схож с двухкамерной конструкцией. Очистка стоков осуществляется также путем воздействия анаэробных бактерий. Последовательность очистки сточных вод происходит во всех трех камерах септика. После отложения всех примесей и осадков очищенная вода впитывается в почву на фильтрационном поле или фильтрационном колодце (дренажном колодце).
Септик из бетонных колец может стать основой для создания конструкции. Он обладает следующими преимуществами:
- занимает небольшую площадь;
- не замерзает при огромных морозах;
- в нем происходит полный процесс отстаивания отходов.
Единственный нюанс – это возможность создания септика только с низким уровнем грунтовых вод.
Для устройства наружной канализации — (септиков)... Звоните нам по телефонам: +38 (066) 0007737, +38 (067) 8834343
Змінено користувачем aircraftcarrier
  • 1 місяць потому...
можно базовые прайсы выложить на варианты септиков
(можно в долларах для стабильности)
Наши услуги: строительство канализации из бетонных колец; септики из бетонных колец; установка септика; подготовка местности для монтажа септика; установка канализации; канализация из бетонных колец под ключ; автономная канализация для частного дома; установка септика в загородном доме, на даче; очистка септика; автономная канализация, проектирование очистных сооружений; прокладка и установка канализации, септиков для дома; биоочистные сооружения для дома и коттеджа; профилактика устройства септиков; монтаж канализация для коттеджа, дома и расчет стоимости её проведения; откачка септиков - канализации; строительство канализационных сетей; ливневая канализация; устройство централизованной канализации; промышленная канализация; хозяйственно-бытовая канализация; наружная канализация; централизованная система канализации; установка септика в туалет; установка канализационного септика и другие виды работы; автономная система канализации; доставка ЖБИ колец; выполнение других видов земляных работ…
  • 5 місяців потому...
Здравствуйте.
Сколько будет стоить септик: 4 кольца (с пазами, не армированные) по 1500 мм (2 из них с дном), 2 крышки, 2 люка, трубы, тройники ф150?
Почва - песок.
Расстояние от Киева - 30 км.
Спасибо.
Самым простейшим септиком для дачи является обычная выгребная яма.В большинстве случаев выгребная яма не имеет дна. Поэтому сточные воды попадают прямо в грунт. При небольшом объеме канализационных вод (до 1 м³/сутки) происходит процесс их естественной очистки. В этом помогают бактерии, живущие в почве.
Я Вас правильно понял, что "при небольшом объеме канализационных вод (до 1 м³/сутки) происходит процесс их естественной очистки", который удовлетворит СЭС?
  • 8 місяців потому...
Добрый день!
Ситуация следующая: есть 2 септика из бетонных колец, в которых стоит вода. Подскажите, пожалуйста, возможно выкачать воду и забетонировать основание? Вы предоставляете такие услуги?
На участке высокий уровень грунтовых вод. Или нужно вынимать кольца и ставить платиковый герметичный контейнер?
Спасибо!
Юлия
  • 3 роки потому...
  • 3 місяці потому...
  • 1 рік потому...
Демонтаж двух пластиковых септиков GG-3000 (из-за НЕправильной установки). Установка на их место железобетонных колец. :good:
По вопросам установки автономной канализации звоните по телефону: (067)6610991, (066)0007737 или (Viber)
Вчера мне закончили устанавливать септик на даче. Все заняло 3 дня. 2 копка - день установка. Официальный договор, все четко по смете. Из-за малого пространства проблема была разместить грунт, но ребята справились на ура. Работало 2 человека. После установки дали все консультации. Все на уровне. Рекомендую.
  • 6 місяців потому...
Предлагаем к Вашему вниманию наши станции полной биологической очистки. С детальными условиями и ценами можно ознакомиться на нашем сайте. Монтаж - бесплатно по Украине! :flag1:
Сомневаюсь в качестве и в том что это может работать! Предлагать такое никому не буду. Спасибо!
Интересно, на основе чего Вы сделали такие выводы? Наши довольные клиенты могут с лёгкостью опровергнуть Ваши слова на собственном примере! :rules:
Ведь наша компания Perfector использует полипропилен - материал высочайшего качества лучших европейских производителей Rochling и IMG s.r.o. Установка биологической очистки сточных вод PERFECTOR обеспечивает нормальную работу даже во время отключения электроэнергии. Биологическая очистка сточных вод PERFECTOR не требует дополнительной тепловой изоляции для зимней эксплуатации!
