Выбивает автомат
vadimka.litvinov
Товарищи, помогите выявить причину.
Три фазы, счетчик на улице висит на столбе (в боксе), из него кабель выходит в грунт, по грунту в гараж, и там подымается к щитку. Сегодня ночью пропал свет, и к моему удивлению, на щитке ничего не сработало (а там куча автоматов, дифреле и т.п., в общей сложности свыше 30), а выбило автомат на счетчике.
Как я понимаю, причину нужно искать на пути от счетчика к щитку? Каковы могут быть варианты, если повреждение кабеля я практически исключаю (проложен достаточно глубоко, в прочной пластиковой трубе)?
Может такая ситуация свидетельствовать о неисправности самого автомата?
Пысь: нагрузки в момент срабатывания автомата было максимум на 3-3,5 кВт (кондер, холодильник, слабенький конвектор). Запаса там много, т.к. у меня весь дом на электрике, в т.ч. электроплита на 9 кВт., и раньше таких проблем не было. На счетчике автомат 25А, в щитке - 10-16А.
Змінено користувачем vadimka.litvinov
Після повторного включення не вибиває? Виробник автомату на лічильнику?
Якщо не глюк дешевого автомату - шукати між щитком і лічильником, очевидно.
Выбило, но спустя 8 часов. Автомат, если не ошибаюсь, ABB, висит там уже четыре года.
А в уличный автомат случайно не СИП заходит?
На входе, вероятно, СИП (он в гофротрубе), на выходе - белый многожильный (по виду как ШВВП, только мощнее). Через этот белый кабель я подключил вводной кабель.
IMG-16a8c558444b16ad5486b88b383f4170-V.thumb.jpg.17b3eb5bdf71437e93d218367850291a.jpg
Так может соединение поплыло и начало греться, соответственно тепловой расцепитель автомата срабатывает.
это на самом автомате соединение? я же этого не увижу, счетчик в боксе...
Да, на автомате. Если нет возможности открыть бокс - можно где-то одолжить пирометр и через окошко померить температуру автомата под стандартной нагрузкой. Если подгорает - будет явно выше температуры окружающей среды.
По-моему, все оказалось проще. Был у меня трехфазный кабель для запитки тепловой пушки. После заселения я не отключил его в распредкоробке возле счетчика, а обрезал, и конец просто термоусадкой закрыл. Судя по-всему, при влажной погоде под термоусадку попала вода, конец закоротил (я нашел термоусадку на земле, слетела почерневшая). Сегодня открыл распредкоробку, убрал из клеммника этот провод, пока вроде все Ок )
Пысь: но пирометр купить успел, прикольная игрушка )))
Та да... если обмерять только свой дом, а не на заказ работы делать — даже тепловизор заменить может в принципе, тепловые утечки искать...
Долго, нудно, не прикольно — но результаты в общем-то те же.
На самом деле проблема может скрываться, и в автомате ив кабеле детальная проверка и того и другого поможет найти причину поломки.
Какая глубокая мысль...
