Муки выбора фундамента для СИП дома
Хохол
Прошу высказаться, заранее благодарен
8 користувачів проголосувало
Приветствую, коллеги. Имею желание построить очередной дом по технологии СИП. Компания-производитель панелей комплектует домокомплект винтовыми сваями ф108 мм. Полы первого этажа- СИП 224 мм. Без расчета понятно, что по нормам вполне достаточно, но как-то непривычно жить НАД землей. Есть альтернативная мысль - залить утепленную ребристую плиту, сразу в нее заложить трубопроводы ( канализацию, водяной ТП. ввод воды). Во-первых я получаю хоть какую-то тепловую инерцию, во-вторых по стяжке проще делать гидроизоляцию, плитку и пр. Прошу высказаться ( по возможности без срача) у кого какие мысли?
Себе сделал ФБС + стяжку пола сразу, до возведения стен. Главным плюсом было желание иметь утепленную и прочную основу, которая решит вопрос звукоизоляции пола (перекрытие из СИП панелей будет гулкое) и будет условно готово для любой финишной отделки. Трубы и электрику сразу раскинул в стяжке
У меня как у нас любят шутить по технологии Евродома :-) каждыее 1,25 метра лунка буром на метр и сверху лента 25см (на ширину лопаты) глубина где то 30см и вверх столько же
дальше в эту ленту обратная засыпка песком щебнем ну и черновая стяжка
могу ошибаться но это в итоге дешевле винтовых свай выходит, а последующее утепление с чистовой стяжкой примерно как сип панели перекрытия
ну и так тоже все в пироге пола и электрика и гвс и канашка и отопление
А к сваям ТИСЭ не присматривались?
нет,с! надо почитать- посчитать. У СИПа массы нет практически, особенно если один этаж
Плита, а лучше ушп
Имхо
Значит мои сомнения не напрасны насчет винтовых свай! Благодарю всех отписавшихся. Может еще кто выскажется...
Лента и стяжка однозначно будут дешевле чем на сваях при условии ровного участка и нормальных грунтов.
УШП - по стоимости как ваш домокомплкт обойдется.
Плита или лента - нужно считать конкретный проект. На большом одноэтажнике скорее всего лента + стяжка будут дешевле. На 2-х этажах - может и плита.
Самый правильный вариант - сделать геологию и потом:
- или типовой (у всех СИП-панельщиков есть какой-то усредненный бюджетный вариант)
- или при неблагоприятных условиях делать индивидуальный проект
По СИП-полу. Преимущества нивелируются стоимостью и необходимостью все-равно делать стяжку, если хотите теплый пол. Кроме того что-то нужно делать с подпольным пространством. Зашивать и обеспечивать циркуляцию воздуха.
Я себе под сип делал мелкозаглубленный ростверк на сваях тисе, ростверк лежит на песке.
