Як збільшити теплоємність теплового акумулятора без збільшення його обєму?
Vladimir1964
У будинку встановити ТА (закритого типу з теплообмінниками) більш ніж 1м3 немає можливості. Котел піролізний на 30 КВт. Чим краще (метали, солі, парафін та інш.) заповнити внутрощі ТА для збільшення теплоємності?
Водой и только водой.
Для увеличения "теплоемкости" (максимально возможной величины теплосъема с ТА) нужно понижать нижнюю рабочую температуру системы отопления, как следствие - увеличивать площади теплообмена, что природно тянет за собой уход в теплые полы или панельный обогрев....
Халявы нема :)
П.С. Зачем теплообменники?
Ежели я не ошибаюсь, то наибольшей теплоёмкостью из камней обладают вулканические камни.
Именно на них реализованно более всего энергосберегающих аккумуляторов для систем ночного отопления...:beer:
Ежели я не ошибаюсь....
Есть понятие удельной и объёмной теплоёмкости..... Дофига камней надо будет... чтобы сравняться с водой.. :D
Количество тепла, необходимое для повышения температуры с Тн до Тk тела массой m можно рассчитать по следующей формуле:
Q = C x (Тн – Тk) x m, кДж
где m - масса тела, кг; С - удельная теплоемкость, кДж/(кг*К)
Вода при 40°С 4,178 кДж/(кг*К); парафин 2,19 кДж/(кг*К); Базальт - 0,84; Гранит - 0,75.
Только вода.
Халявы нема :)
У моєму будинку саме так все і відбувається. Теплі підлоги на першому поверсі вже встановлено і все покрито плиткою. На другому мансардному поверсі теплі підлоги в санвузлах теж встановив, а у спальнях плануються панелі( обдумую конструкцію саморобних).
В ТА стоятимуть три теплообмінники.
Один теплообмінник для подачі тепла( газ.котел, дров.котел-камін, сонячні колектори+ ел.тени ), другий для системи опалення, і третій для ГВП.
Три обменника = три группы безопасности, три расширительных бака как минимум. Оно того стоит?
Как по мне, отдельный обменник актуален только для солнечников. Остальное можно объединить...
Так як я збираюсь використовувати подачу тепла із різних джерел, думаю ось така канструкція ТА www.consolar.co.uk/documents/...it%20works.pdf буде для мене найефективнішою.
Якщо у вас є варіант як все обєднати, буду вдячний побачити схему:beer:
А ГВС - проточным скоростным теплообменом?
Ні,виготовлю теплообмінник на 50л, приблизно ось такий
Различные схемы обвязки ТА есть тут
(ссылка устарела)
З.Ы.: С производителем не ассоциирован
самый дешевый будет наверное соленая вода - соляной раствор.. в отличие от обычной воды соленая очень-очень теплоемкая, когда увидел результаты натурных испытаний(охлаждение) - прозрел...
А как поведет себя соляной раствор в системе ТК/ТА/ТП? Не будет ли кристаллизоваться соль на стенках труб и теплообменников, уменьшая тем самым их сечение/теплопроводность?
дык кто же их туда пускает?:) второй контур делается обязательно, от чего и дорогие такие системы.
это неправда, при повышении солености удельная теплоемкость воды падает. более теплоемкой чем чистая вода, жидкости в природе нет.
Кристаллизация будет 100%, сечение будет уменьшатся, теплосьем ухудшатся. На электростанциях используют вообще ДИСТИЛАТ ну или "почти ДИСТИЛАТ" (хим-обессоленную). В тепловых сетях - деаэрированую воду (хим-умягченную).
Может просто утеплить дом еще больше? )
Ну это пусть ТС решает, что проще, но уж точно утепление не решит проблему увеличения теплоемкости ТА :rolleyes:
Да и всякому утеплению есть "золотая середина". Уже после 100мм утеплителя (минваты или ППС) рост эффективности утепления существенно замедляется и становится экономически нецелесообразным.
