Партнер раздела:
Штукатурка / выравнивание стен / ванной комнаты
Ответ
Старый 23.05.2011, 21:14   #1
templar
Аватар для templar
Вы сказали Спасибо: 50
Поблагодарили 39 раз(а) в 18 сообщениях
По умолчанию Штукатурка / выравнивание стен / ванной комнаты
вопросы к специалистам:
1) допустимо ли выравнивать стены в ванной комнате (под последующее наклеивание плитки) изогипсом? или только цементно-песчаная смесь?
знакомые штукатуры (вроде не халамидники) говорили, что изогипс с добавлением церезита (клея для плитки) перед затворением смешаный в пропорции 4/1 и все будет полный манхеттен. правда, али врут хороняки?
или может есть какие готовые смеси, для этого специально предназначенные, с которыми удобно как и с изогипсом работать?
2) стены в ванной комнате выкрашены краской масляной. держится так, что ой. и насекать задолбаюсь, не то что полностью сбивать.
гутарят, что есть некие волшебные зелья, ака кварц-грунт и бетоконтакт, которыми можно грунтануть по краске прям и потом ничтоже сумняшеся штукатурить на долгие лета.
правда или ложь бесстыжая?
спасибо!
п.с. это квартира в многоэтажном доме.
templar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2011, 22:34   #2
leshko
Аватар для leshko
Вы сказали Спасибо: 26
Поблагодарили 67 раз(а) в 61 сообщениях
Отправить сообщение для leshko с помощью AIM
я себе делал цементно-пещаным.
Да ето правда что есть такие смеси,что маковицой наносите, и краска отстает.8-)
leshko вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2011, 22:43   #3
Jeny
Поблагодарили 20 раз(а) в 14 сообщениях
Отправить сообщение для Jeny с помощью AIM
Сообщение от leshko Посмотреть сообщение
После этих смесий адгезия плохая.
Jeny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2011, 22:58   #4
Jeny
Сообщение от templar Посмотреть сообщение
Я тоже иногда мешаю гипсовые смеси с цементными , но надо учитывать , что цемент изменяет ph в щелочную сторону чем ускоряет застывание гипсовых смесей , много добавлять нельзя а то раствор не успеете выработать.
В городских многоэтажках не редко ванные комнаты , и особенно ванные кабинки в панельных домах делаю из гипсового материала , если швы затёрты хорошо , то стены намокать не будут.
Старый 24.05.2011, 17:45   #5
fartoviy200000
Вы сказали Спасибо: 16
Поблагодарили 36 раз(а) в 27 сообщениях
А почему к гипсовой привязываетесь? Если машинной штукатуркой принципиально хотите делать, то есть и ц.п. готовые смеси, хотя площадь работ по санузлам и ванным не такие большие, можно и в ручную быстро сделать, суть то на самом деле в качестве мастера.
fartoviy200000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 20:08   #6
Shulz
Старожил форума
Аватар для Shulz
Вы сказали Спасибо: 1,584
Поблагодарили 1,288 раз(а) в 614 сообщениях
Отправить сообщение для Shulz с помощью AIM
Краску нужно снимать хотя бы половину полосами ( болгаркой ) или топориком. От всяких там Бетон кантактов толку как "с козла молока", только деньги выброшеные.
В Киеве все внутренние штукатурки в большинстве делают гипсовые "старт". Сам же выравниваю стены если кривизна стены не большая то КНАУФ старт, если большая то влагостойким гипсокартоном.
Shulz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2011, 22:11   #7
gospel
Старожил форума
Аватар для gospel
Вы сказали Спасибо: 478
Поблагодарили 2,986 раз(а) в 1,340 сообщениях
Отправить сообщение для gospel с помощью AIM
1) можно но не желательно, подмешивать церезит, боже вас упаси, лучше стазу цементную
2) если краска и правда такая, то бетоконтакт самое то. Не лишнее сделать насечки
gospel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 12:10   #8
templar
Аватар для templar
спасибо други. буду думать.
подскажите какие есть готовые цпс которыми работать удобно и период высыхания вменяемый?
Старый 25.05.2011, 12:20   #9
fartoviy200000
Их есть ряд, в любом супермаркете или базе, фасовка по 25 кг, и стоят порядка 25 грн, по крайней мере у нас в таких пределах, но это конечно же дороже, чем взять по отдельности цемент, песок и известь(гашенную).
Старый 25.05.2011, 15:20   #10
мастерок
Супер старожил форума
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,462
Поблагодарили 12,132 раз(а) в 4,815 сообщениях
А зачем известь под плитку?Цемент,песок,пластификатор-всё!Не понимаю стремления купить всё то же самое но в красивом мешке и в 5 раз дороже.
мастерок вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2011, 19:10   #11
templar
Аватар для templar
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
ок.
какой цемент, какой пластификатор? пропорции?
Старый 25.05.2011, 20:20   #12
мастерок
Аватар для мастерок
400-1:4,500-1:5,пластификатор-любой,где пишет "заменитель извести".Оптимально-Домолит от Пропеллера,Сика,Цемпласт.
Старый 10.07.2011, 16:47   #13
December
Аватар для December
Вы сказали Спасибо: 142
Поблагодарили 32 раз(а) в 25 сообщениях
Господа, подскажите, пожалуйста.
Сделал стены для будущего санузла в полкирпича. Хотелось бы положить плитку. Что надо делать дальше: можно сразу клеить плитку на Ceresit 11 (например) или надо стены из кирпича штукатурить, перед укладкой плитки?
Да, сначала надо погрунтовать, это я уже понял.
December вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.07.2011, 16:51   #14
PAGANEL
Вы сказали Спасибо: 28
Поблагодарили 47 раз(а) в 35 сообщениях
Сообщение от December Посмотреть сообщение
чтобы получить хороший результат не поленитесь, поштукатурьте
PAGANEL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо PAGANEL за это полезное сообщение:
December (10.07.2011)
Старый 10.07.2011, 16:56   #15
December
Аватар для December
А штукатурить смесями надо или как тут писали, цементно-песчаным раствором? И кстати, если штукатурить, надо ли сетку пластиковую положить или металлическую?
Старый 10.07.2011, 18:17   #16
PAGANEL
лучше всего цпс . если небольшой слой то сетка не нужна.
Старый 10.07.2011, 20:31   #17
December
Аватар для December
Понятно. Спасибо. Попробую сваять.
Старый 24.03.2012, 21:58   #18
superodesit
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 119
Поблагодарили 8 раз(а) в 4 сообщениях
Отправить сообщение для superodesit с помощью AIM
такой состав подойдёт для оштукатуривания стен под поклейку обоев?
superodesit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2012, 15:50   #19
мастерок
Аватар для мастерок
Да хоть под покраску!Только пошпаклевать нужно будет.
Этот пользователь сказал Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
superodesit (25.03.2012)
Старый 28.03.2012, 04:28   #20
superodesit
Оштукатуривание : обрызг, грунт и накрывку производить с одними и теми же пропорциями раствора или они меняются?
Ответ
Текущее время: 02:47. Часовой пояс GMT +2.
