Электро котел. Нужен совет.
Туз
Доброго времени суток, Уважаемые форумчане.
При строительстве дома экономическая ситуация была такова, что заводить газ не имело смысла, да и возможности тоже и было принято решение ставить пелетник. Стоимость пелет в то время на ОЛХ была 1900 грн/т. и я повелся на "дешеву рибку" и поставил себе Либератор МИНИ 15. Об этом Г....НЕ больше ни слова. Возникла необходимость другого котла, так как от этого можно ожидать всего на свете. Обратился в газ контору, там тариф на сегодня следующий: 15 000 грн. от трубы до счетчика + 15 от счетчика до котла + ежегодное поднятие тарифов для населения.
Сегодня заехал к Вышгородским электрикам и там мне озвучили более интересное предложение: 2-х тарифный счетчик (копия паспорта, кода и +- 1000 грн) и получение тарифа на электро отопление (с проектом до 4000 грн.) с льготными 3000 kWt.
Интересует мнение и советы по электро котлам, желательно с не очень заоблочной ценой и возможностью дистанционного управления при следующих вводных данных: отапливаемая площадь 130м. Первый этаж ТП, второй батареи. Добыча гарячей воды из косвенника Дражице ОКС 250 NTRR/SOL. Разводка сделана по следующей схеме:
Буду очень благодарен за дельные рекомендации.
если фирменный импортный котел с его фирменный дистанционным управлением - то будет дорого и очень.
Можно котел попроще и подключить сторонний gsm модуль управления температурой отопления котла. Плюс он будет сообщать о падении температуры ниже аварийной (указанной вами в настройках), сообщать об отключении 220В..
Фактически тот термостат можно подключить к любому котлу отопления имеющему вход для подключения комнатного термостата.
Интернет в дом при этом заводить для котла не нужно, все будет работать по gsm.
конкретизируйте, у каждого свое понятие "заоблочной цены"
Добавлено через 3 минуты
Посмотрите TENKO, котлы серии Премиум и Премиум плюс. Для данных котлов есть заводское решение для удаленного управления.
С приложением для удаленки можно ознакомиться здесь: my.tenko.ua
проще вам писать, какой котел видели, какой его ценник, ссылку на его инструкцию и т.д..
Можно и любой электрокотел отечественный поставить, главное чтобы легко менять тены если это нужно, и т.д.
GSM модуль могу сказать - до 1500-2000грн. если простой.
Может работать с любым обычным котлом.
Рассматриваю следующие варианты:
1. hotline.ua/remont-kotly-otopleniya/protherm_skat_14_k/
2. tenko.ua/ru/catalog/good/6-kvt-220-v_uj_KI_Nq_00
Прекрасно понимая, что в первом варианте какая то часть денег платится за имя, но очень уж сильно стремаюсь опять купить "Дешеву рибку". Плюс сантехники, которые делали всю обвязку и будут его врезать в имеющуюся систему и являются лицами не заинтересованными так-же советуют первый вариант.
опишите чем именно вы хотите удаленно управлять?
скажу сразу, что удаленное управление вентили крутить моторчиками не будет.
Протерм СКАТ это уже проверенный временем вариант, и отличается не только именем от остальных котлов. Самое интересное в нем это регулировка мощности, в зависимости от модели ее можно регулировать с шагом 1, 2, или 2,3 кВт, плавно разгружая тэны, а не посредством отключения какого либо из тэнов как у остальных. Конкуренцию ему может составить разве только Бош Троник 3500, но там цена еще выше. Так что не зря Вам ваши сантехники его советуют. В общем денег своих стоит. Единственно для Протерма отсутствует заводское решение по удаленке, можно докупить только недельный программатор и датчик нар. температуры, с управлением извне увы не сложилось.
ТЕНКО протерму конечно по функционалу и качеству уступает, но это тоже достаточно неплохие качественные котлы (по крайней мере бюджетные модели) и цена поинтересней. Есть вопрос касательно их автоматики, так как модель Премиум+ относительно новая есть сомнения в адекватности ее работы с управлением через интернет, полностью ли оно доработанное или есть какие-то баги. Если надумаете брать эту модель поищите отзывы реальных владельцев, дабы потом не было сюрпризов :)
Протерм Скат согласен на все 100%.
Если хотите управлять- Вайллант ело блок но там деньги другие + пасочки надо будет докупить.
для большинства задач - достаточно добавочного gsm модуля для обычного отечественного котла отопления.
и если чтото с котлом не так - сообщит gsm модуль.
у меня сейчас есть и для электрокотла, и для ТТ котла с отдельным баком в котором нужно смотреть уровень воды и если он падает то заранее сообщать.
А также в разработке и другие варианты gsm.
И цена адекватная.
