Посоветуйте гидроаккумулятор с НЕ вонючей грушей
МаТраС
заметил, что у моих соседей воняет вода. тк скважины одинаковые у всех., то вопрос в груше аккума я так понял. Люди, отпишитесь, у кого какая марка аккума с норм грушей пожалуйста
заметил, что у моих соседей воняет вода. тк скважины одинаковые у всех., то вопрос в груше аккума я так понял....
Вопрос больше в правильном подборе объема - он не должен быть избыточным, чтобы вода не застаивалась.
Посмотрите на баки Global Water Solutions (США)
да в этом случае как раз вопрос в качестве резины
всеравно нужно периодически доставать грушу, выворачивать наизнанку и мыть щеткой....
Elbi у батьків (24 л), Zilmet на дачі (50 л) - не пахнуть. І Korni правий, у знайомого Aquapress на 100 л - запах не дуже. А свердловини можуть бути навіть у сусідів різні, хоча і пробиті на одну глибину
Elbi у батьків (24 л), Zilmet на дачі (50 л) - не пахнуть. ...
Це теж рекомендовані виробники гідрофорів.
профилактика понятно, представляю, какая вонь болотная можжет быть. ну со старта при нашей чистейшей полтавской воде бросается именно запах дешевой резины. у меня аж рвотный рефлекс идет. пока пользуюсь напрямую со скважины, запаха ноль..но скоро планирую через ГА все пускать..вот и обошел соседей. видимо сэкономили на грушах..или га
Ну так обойдитесь вообще без груши... Используйте электронное реле давления PEDROLLO EASY PRESS или подобное. Еще и от колебаний давления в системе избавитесь...
Качественные мембраны из EPDM и бутила. Все остальные могут вонять.
Там тоже есть свои нюансы, это не есть панацея.
будут мыть грушу - попросите показать что там наросло...
Можно подробнее?(реально интересно, у меня такая в работе с
год,какие подводные камни могут выплыть)
Значит у вас все в поряде. Новичкам нужно очень внимательно изучить инструкцию, не любит эта голова микротечей, обратных осмосов. При автоматическом отключении, женщины и дети должны разбираться в настройках, как и вы, а так же как перезапустить в ручном режиме. Для многих это очень тяжело.
Спасибо, а в чем сложности с осмосом? А то, пока нет , но, в перспективе, не исключаю...
Течет тонкой струйкой в канализацию, а автоматика видит утечку.
Согласен. Поэтому ГА, хотя бы небольшого объема, очень полезен.
Так там, вроде бы, и есть аналог ГА, в том горбе сзади...
Есть, но объем очень маленький (думаю, 200-500 мл). Вот в Pedrollo EASY PRO уже есть бак 3 л.
Кстати, с EASY PRESS четко написано: "Возможно использование как с гидроаккумулятором, так и без него."
Впервые слышу о такой процедуре. Разве что при больших перерывах в разборе и " качественной " воде.
Я когда-то из 200 литрового ведро песка вынул.
А ТАК МОЖНО? вобще первый раз слышу.
люди, я все понимаю. и мул и песок.. но запах не болта у людей, а дешевой резины ) спасибо, выписал бренды. :beer:на ГА не хотелось бы экономить.
Кстати можно. Когда груша рвется, то водоснабжение не прекращается.
Просто ГА не работает как ГА. А просто вкл.- выкл. Насос частит.
Конечно можно, работает не хуже чем с грушей! просто чаще нуна воздух подкачивать бо он от воды не изолирован и в ней по троху растворяется. Сбоку стекляная трубка для выставления уровня заполнения перед накачкой давления. Через лючок моется изнутри. Такиеже есть из пищевой нержавейки.attachment.php?attachmentid=40967&d=1265896867
У меня реализовано так: В приямке скважины стоит пластиковая емкость 250л, наполняется из скважины глубинным насосом,включение/отключение насоса управляется поплавком. Из емкости в дом вода подается насосом pedrollo jsr,который управляется электронным реле Easy press. Да, насос работает несколько больше, чем при наличии гидроаккумулятора, но хорошему насосу это, в общем-то, по барабану...При этом в системе держится одинаковое давление воды, без колебаний, свойственным гидрофорам...
