Очередная схема электропроводки дома 60 м. кв
Hennessy
Добрый день, уважаемые ГУРУ в сфере электрофикации и электромонтажа!
Просьба подсказать, высказать Ваши мнения относительно следующей ситуации:
На участок заведено электричество - 1 фаза 5 кВт. (на столбике что на участке смонтирован ящик, автомат 32 А, подключен счётчик).
Стал вопрос подключения к электричеству небольшого дома 60 кв. м.), который будет больше использоваться как дачный, но с опцией нечастого посещения в холодную пору года.
Понимая ограниченность выделенной мощности (5квт)и отсутствия перспектив его увеличения - просьба рассмотреть составленную схему на предмет целесообразности монтажа согласно схемы, возможности использования оборудования заявленного к использованию хотя бы по очередности.
В дом вводной кабель будет проходить через гильзу ( расстояние от столбика до входа в дом 8 м. Кабель планируется использовать ввг 3*6 мм.
Заранее благодарю за высказанные мнения/замечания/комментарии. Прошу высказывать ваши мысли, надеюсь на помощь. Спасибо!
Схема.pdf
не гуру, поэтому имхо:
1) где будет сделано заземление? надо понять, это ТТ или TN-S-C.
2) я бы свет тоже подключал через УЗО и 3х жильным кабелем.
3) непонятно, зачем на бойлерную и кухню кабель повышенного сечения, если автомат 16А. Думаю, там нужны более мощные автоматы
4) розетки в ванной принято защищать узо с током утечки 10мА. в таком варианте это должно быть отдельное узо только на эти розетки.
5) учтите, что после узо объединять нулевые шины от разных узо нельзя.
Начните с реле приоритета (приоритетных линий), судя по перечисленному понадобится как минимум два реле (+контакотры). А уже потом, привязываясь к этим линиям, двигайтесь дальше.
1) Заземление планируется возле дома ТN-S-C...
5) Вы имеете ввиду, что после каждого УЗО нужна ставить свою отдельную шинку (3 шинки), которые потом уже по схеме не должны совмещаться... я правильно понял?
Как то так.
Правильно, только нулевых шинки 4, 4-я на ввод (после вводного АВ), от нее на линии без УЗО, на Зубр, и на верхние контакты УЗО.
Ну и на линии освещения кабель 3 жильный, с заземлением. Об этом писали уже.
АВ 32А Вам отдаст 7 кил мощности, это "+", но я бы проложил на вар. пов-ть отдельную линию, и установил свой АВ. Так же учитывайте что сама вар.пов-ть может забрать на себя всю мощность и при включении др. потребителей вводной АВ отсечет.
И еще, если у Вас частые провалы по питанию, установите РН на 63А, оно проработает дольше.
Змінено користувачем igorjk
1) тогда надо правильно продумать, что будет заходить на защитную шину. Потому что в этой схеме заземления 0 объединен с землей, я не уверен, как правильно объединять, поэтому писать не буду
2) насчет шин верно, выше тоже правильно указали, что можно и 4 ую шину для потребителей без узо.
3) реле приоритета - очевидно, не помешают, я не обратил изначально внимание на то, что мощность ограничена, а потребителей много.
Относительно заземления TN-S-C...
Относительно 5-го комментария: я правильно вас понял, получается что после 3-х УЗО необходимо ставить три шинки, на которые заводить N после каждого УЗО. И эти шинки не должны соединяться между разными УЗО?
Спасибо.
Добавлено через 3 минуты
Спасибо за ценные советы...
Понял Вас...
Спасибо.
Понял Вас...
вот так:
Спасибо.
Да, правильно - после каждого УЗО нейтраль должна идти только на потребители этого УЗО.
Добавлено через 11 минут
В дом заходит 3-х жилка, значит расщепление РЕ-N на РЕ и N можно сделать возле учета, и в дом уже заводить полноценный РЕ проводник. Т.е, возле учета делаем отвод от РЕN, сажаем на него заземление и третью жилу вводного кабеля, ну того что идет в дом.
А вот проектные и консалтинговые фирмы за это деньги берут. И я тоже... :oops:
Говорят, слон за раз съедает центнер бананов, да кто же их ему даст :lol:
А вы представляете сколько придется заплатить за то чтобы выкопать могилу для слона подохшего от голода? ;)
