Вопрос по контроллеру пеллетника
test3210
Делаю свой контроллер , просто под воздушные печи ничего не нашел. Вопрос к продвинутым пользователям, имеет ли смысл заморачиватся с продвинутой модуляцией из нескольких ступеней мощности или оставить как есть сейчас - полная мощность, поддержание , стоп. Если особой выгоды по расходу я не получу то с модуляцией и играть не буду, а если смысл есть то буду ...
Лучше обратиться к специалистам
bioprom.ua/avtomatika-dlya-kotlov/
Специалисты из за одной специфической печи не будут делать/переделывать свой контроллер, не рентабельно. Их автоматика рассчитана на работу с теплоносителем вода, и естественно режимы подобраны под воду, и алгоритмы под воду. У меня печь прямого нагрева воздуха, с макс мощностью в 7 квт , кроме низкой мощности которая накладывает свой отпечаток надо по другому управлять горелкой. Делать на заказ у специалистов контроллер по цене 1000-1500$ я не хочу , тем более что сам в состоянии сделать не хуже по цене в 20 раз меньше. Да моя работа будет бесплатна, но сэкономленное по сути заработанное, а делаю я в свободное от основной работы время ... Сам по себе контроллер уже есть , и работает, вопрос только в том нужна ли модуляция ...
Не надо ничего заказывать,надо просто позвонить и поговорить как профессионал с профессионалом.Вы себе даже не представляете радость с той стороны,когда человек понимает,что эта тема еще кому то интересна.Посоветоваться и все.
просто под воздушные печи ничего не нашел. ...
Можно фотки печи/горелки ... плз. :)?!
Заказал, сделал предоплату, пока ожидаю, приедет сделаю фото
Задача отопление 2-х этажного гаража-мастерской 50 кв м, потому заказ на воздух под разводку тепла воздуховодами
Есть 3д модель в коммерческом предложении , но пока в руках не подержу фото не будет, тем более что много сделано / переделано на заказ ...
ИМХО, но для воздушного отопления достаточно простой модуляции мощности горелки в зависимости от "нужной" температуры в гараже... Поддержание/старт/стоп для воздушника - приведут к лишнему расходу пелет. Из опыта воздушного отопления подобного помещения!
Пы.Сы. Тоже самодельная пелетная горелка но для котла, поэтому
и интересна Ваша конструкция ... :)!
Не знаю, что у Вас за горелка, но в ТТ-котлах модуляция горения реализуется за счет изменения оборотов турбины.
Горелка факельного типа, модуляция возможна как путем изменения мощности вентилятора так и путем изменения дозирования порции топлива, в идеале паралельно тогда горение будет эффективнее. На сегодня перечитав кучу профильных и не очень форумов остановился на 2 ступенчатой регуляции + старт/стоп , в теории все должны быть довольны, математическая модель показывает что при моих теплопотерях и установленном в 2 градусе гистерезисе на старт-стоп и ступенчатой регулировке мало-средне-полная мощность при отклонении в градус от оптимальной температуры я получу постоянные колебания в 1-2 градуса растянутые во времени примерно на 15-20 минут, что для моего помещения приемлемо. Но пуск вживую покажет, пока дальше теории и рассчетов не зашел ...
  • 3 тижні потому...
Я сделал себе контроллер с PID модуляцией и с старт-поддержкой. Как показали эксперементы разницы в расходе нет. По сути ее и быть не должно, т.к. количество тепла на обогрев дома одинаково что с модуляцией что без. Модуляция это всего лишь возможность более точно удерживать температуру в отдельно взятой точке.
  • 3 тижні потому...
Что могу сказать, бета версия контролера готова, печь пыхтит пеллету кушает. Долго возился с режимом работы , для древесной пелеты все легко, но я хотел семечку .... Вроде победил.
Остановился на 3-х ступенчатой регулировке мощности + старт-стоп, но в основном сейчас гуляет в пределах малой и средней мощности с периодом в 40 минут - час , при этом температура меняется в пределах 1 градуса , как и измерения проводятся с такой точностью. Регулируется время подачи и мощность дымососа с точностью в 4% (8-100%)
В ближайшее время соберу все в кучу (сейчас контролеер валяется на полу как и куча проводов от него , и сделаю обзор как обещал
Снял маленький обзор
Что могу сказать, эффективность теоретечески ниже чем у котла, дымовые газы и теплоноситель имеют дельту в 40-45 градусов, но в моем случае это не так критично, еще 5 м неутепленного дымохода идет по помещению, на выходе дымовые газы около 60 градусов ...
картинка с веб интерфейса
брал то что было под рукой :)
центральный процессор это ардуина уно, клавиатура дисплей и часы реального времени на i2c, wifi на esp8266-01 , 4 ssd реле, 4 электромагнитных , из которых использую только 1 или 2, еще не решил но поводу продувки
Из за сравнительно малого объема памяти максимально упростил программу в ардуине в плане обмена данными и усложнил в есп8266. В принципе если немного дописать есп то можно будет и настройки в файл сохранять и восстанавливать с файла, но мне это пока не требуется, а так все настройки доступны через веб
Сделал недельный программатор, могу по дням выставлять температуру, так как в воскресенье меня в мастерской нет то можно температуру снизить на пару тройку градусов и немного уменьшить расход, а в то время когда я на месте повысить ... Сейчас вот думаю может и на ночь снижать температуру
Спасибо за содержательный ответ.
Как Вы считаете, контроллер на ардуине, это надёжное решение?
Вопрос надежности можно рассматривать с разных точек зрения.
Если брать голую ардуино и на макетке разводить то нет. Если брать как процессор с кварцем то вполне. Есть несколько моментов. Момент первый, стабилизатор, применяемый на плате ams1117 это спорное решение, у меня стоит отдельный линейный стабилизатор 7805 с своими конденсаторами который спокойно питает все и не боится импульсных помех. Второй момент это вывод ресет ардуино, оставлять его как есть тоже не стоит, иначе при включениях - выключениях электромагнитных реле будет сбой. Далее , вачдог, обязательно должен быть включен для таких устройств. Защита входов, тоже должна быть. Супрессор и конденсатор спасают от большинства возможных ситуаций , изначально они отсутствуют. Лучше брать Про мини если процессор 328 или мега про мини если процессор 2560 (и памяти больше и выводов куча, на него перейду немного позже, причем сделаю нормальную плату под все модули, и уберу часть уже имеющихся)
  • 1 місяць потому...
Здравствуйте!
Расскажите, Ваш проект имел дальнейшее развитие?
