Система строительства "АRMOPANEL" новое поколение несъемной опалубки
w000000w
С 1 октября нами запущен в експлуатацию завод по производству системы "ARMOPANEL" Канада.
Система построена на использовании модулей несъмной опалубки высотой в етаж (по заказу относительно проекта)
По сравнению с Термодомом ето следущее поколение !
8067 4049560 Виталий
Производство размещено в Гостомеле Киевской
Средняя цена 1м квд. 240 грн ( пенопласт, крепление, несущая сетка)
схема монтажа
можно ли изгибать панели чтоб получить цилиндрическую поверхность?
это в двое дороже даже с учетом армирования чем обычный термодом,
быстрее не будет - всеравно надо заливать неболее метра
и боюсь с таки здоровыми панелями будет большой перерасход...:no:
1. арматура расчитывается по необходимости а не глупо суется как в термодоме.
2. засчет полипропиленовых шайб гипсокартон внутри крепится самонарезами быстро дешево и качественно
3. практика показала что стоимость 1 м. квд. стены с учетом материала и работ вышла 481 грн (арматура была в момент закупки по 7500 за тону)
да и стены ровные а не гуляют как в термодоме!
кстати о выгорании: у валькирии есть блоки где распорки пластиковые а значит в монолитной стене дырочек небудет
1) а почему нельзя посчитать арматуру в термодоме (глупо суеться она чтобы считать ненадо было)
2) а если приклеить то будет долго, дорого и криво?
3) это с отделкой или без?
есть очень хорошая фраза - не путайте божий дар с яичницей ...
Термодом оно же пластбау разработано в швейцарии в 1964 году .
Да на свое время это было прорывом...
но та же пластбау с 90 года перешла на технологию похожую к нашей.
стоимость дома считают в комплексе с отделкой комуникациямми ....
Уважаемый Аli попробуйте забейте дюбель в системе термодом...
у вас шанс 1 из 3 попасть в перегородку из пенопласта, а на счет полипропиленовых перемычек цену видели?
и междупрочем не распорки а стяжки... сначала разбиритесь что как работает...
вы что обиделись?
я просто сомневаюсь и высказываю свои сомнения
вы их хоть распорками (при монтаже) хоть стяжками (при заливке) назовите от этого они хуже или лучше работать не будут
вы мне докажите что это стоит того и я первый у вас закажу комплект на три этажа сейчас я не вижу за что платить больше
завычетом бетона отделки и арматуры это все теже термоблоки токо очень большие
видел - на пять грн дороже обычного на 1м.кв. переплата будет 20 грн
(собираюсь первый етаж зделать именно так - чтобы дыроче не было:))
дальше будем поглядеть
я потратил 5 лет (в строительстве почти 20) на то что бы извлечь все хорошее что есть в несъемной опалубке и довести это до промышленого производства. Термодом хорошо но ето тот первый автомобиль на колесах от воза... специально созданый разборный каркас в нашей системе обеспечивает не только жорсткость конструкции при монтаже, заливке, но и снимает ряд проблем с ограждающими конструкциями. система очень економна , хорошо поддается инженерным расчетам.
Например Вы можете использовать при одинаковых нагрузках стену толщиной бетонного слоя 150 мм и 8 кг 12 арматуры либо 200 мм и 4 кг арматуры ( сетка тоже армирует а бетон несет )
ИМХО слабое место в таком конструктиве: заливка бетона
из за каркаса врядли удасться хорошо пролить стену
+ использование бетононасоса( как в инструкции) добавит существенно стоимость строительства
можна и в ручную, сетка разработана таким образом чтобы вибратор свободно проходил (150 мм )
идея неконкурентна по цене , неудобна по монтажу . И метод продвижения - обсирания конкурентных технологий ....
для заливки в ручную - НЕ ГОДИТЬСЯ , если внешние стены 3 м высотой , то вытаскать руками чтоб залить на уровент пола - бред . Термодом удобен тем что вы идете с шагом в 25 см на любую высоту . Тут как я понял будут обрезки а за них нужно платить .
То что стены термодома не ровные - вранье ,это руки бывают кривые , так они бывают и у каменьщиков , и кафельщиков и вообще у кого угодно .
Это решение под какие-то быстровозводимые стандартные дома . Например в уловиях крайнего севера когда времени нет .
Я думаю правильнее было бы позиционирование как готовой конструкции , типа мы вам делаем стены на основе нашей технологии по такой-то цене . Это бы пошло , а для самостоятельного использования - уж очень все сложно , громозко и требует знаний и использования техники .
внимательно посмотрите схему по монтажу !!!
а насчет своими силами посмотрел бы я на Вас после часа двух заливки бетона даже по системе термодом. Насчет там "обсирания" скажу пластбау ето основание а мы еволюция в сторону практического улутшения и ликвидации недостатков.
Думаю что как бы " Своими рученьками" и не старатся в 270- 300 уе утепленную коробку с перекрытиями Вы не построите...
Пригласить ?
НЕНАВИЖУ КОГДА МЕНЕДЖЕРЫ ВРУТ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ????
Еще один - "менеджерсофия-2" ....
Вы хотя бы пообщайтесь с тем кто делал и у кого сколько и почем получилось . Чудес на свете не бывает , а у вас ИЗНАЧАЛЬНО больше цена 1 кв м . На чем вы дальше собираетесь съэкономить чтоб цена 1 м2 опалубки снизилась до 80 гривен как у термодома .
О. интересно. А расчитывается извините - кем?
Еще вопрос. Какую максиматьную нагрузку выдерживает опалубка от залитого в нее бетона.
Например мне нужно отлить колону - сечением таким-то - высотой такой-то.
Так каким сечением и какой высотой?
да первичная конструкция дешевле , а если посчитать сколько стоит клей для гипсокартона и работа в термодоме !! а у нас 4 $ максимум . и т далее.
Нету опыта в строительстве- не позорьтесь лучше задайте вопрос.
Змінено користувачем w000000w
Расчет конструкции велся с расчета 42 кг. на 1 гайку или 1050 кг на 1 м квд.
Етого достоточно с тройным запасом при столбе до 3 метров. Если нужно выше - увеличиваем плотность пенополистирола до необходимой нагрузки.
пофессионал нарисовался :-)
не , точно "менеджерсофия-2" .....
Дайте калькуляцию на готовую коробку в которой у вас получилось 270 долл . А я вам расскажу где у вас лажа.
Я думаю калькуляции мы не увидим . :-)
жду параметры проекта
Гість
Відповісти в темі...
×   Вставлено в вигляді відформатованого тексту.   Відновити форматування
  Дозволено не більше 75 емодзі.
×   Ваше посилання було автоматично вбудоване.   Відобразити як посилання
×   Ваш попередній контент був відновлений.   Очистити редактор
×   Ви не можете вставити зображення безпосередньо. Завантажте або вставте зображення за посиланням.
