Партнер раздела: Викна стар
Как правильно сделать откосы
Старый 14.09.2009, 21:09   #1
Elena S
Опытный форумчанин
Аватар для Elena S
Пол: Женский
Вы сказали Спасибо: 1,000
Поблагодарили 154 раз(а) в 101 сообщениях
По умолчанию Как правильно сделать откосы
Нужно сделать наружные откосы после установки МП окон. Кое-где придется кирпичную стенку урезать чтобы приклеить утеплитель 2см. Буду использовать пенопласт. Думаю все большие щели сначала запенить. Вот только надо ли потом еще силиконовым герметиком замазывать стыки после срезанной пены? Потом на клей пенопласт + сетка + штукатурка.
Вопрос, сориентируйте по ценам немного, да и какая сетка нужна и годится ли просто цементно-песчаная штукатурка для внешних откосов.
Буду все делать сама, кризис блин...
Elena S вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2009, 21:14   #2
parovoz
Опытный форумчанин
Аватар для parovoz
Вы сказали Спасибо: 764
Поблагодарили 400 раз(а) в 150 сообщениях
лучше не пенопласт, а экструдированный пенополистирол. а для наружных откосов цементно-песчаный раствор самое оно. сам так делаю а с пеной осторожнее - сильно вырастает в объёме, а ещё может упасть и загадить отлив
parovoz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2009, 07:27   #3
Elena S
Опытный форумчанин
Аватар для Elena S
Пол: Женский
Мы отливы еще не ставили, специально, пока не утеплим.
А по материалам? На какой клей клеить?
И почему лучше? Это ведь внешние отливы, ведь пенопласт дешевле...
Старый 16.09.2009, 12:13   #4
Kostja
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 104
Поблагодарили 283 раз(а) в 187 сообщениях
У меня дом утеплён 10см пенопласта. Окна стоят почти "заподлицо" со стеной (стены неровные, монтажники окна поставили как могли ровно). Вокруг проёмов применялся пенопласт 35й плотности. Из него же и делал накладки на откосы. Почему из него а не из ЭППС - из 35го сделан проём. Как показала практика, это довольно крепкая вещь можно облокачиваться не опасаясь оставить "след" как нпример в 25м. Потому смысла резать листы ЭППСа я не нашел, а обрезков 35го осталось достаточно
Вот как делаю откосы:
1) относительно окна вычерчиваю чистовой проём с запасом +1см по всем сторонам кроме низа.
Внизу вычерчиваю без запаса по нижнему краю планки (сорри, забыл название - та к которой отлив крепится), т.е. на 3см ниже окна.
2) нагретой нихромовой проволокой (самопальный станочек) ровняю проём, чтобы получить ровные углы.
Нижний проём срезаю на скос так, чтобы внутренняя сторона пенопласта была на 1 см выше внешней.
3) заклеиваю окно плёнкой и малярным скочем с отступом в 1см по всем сторонам кроме низа.
4) пропшикиваю водичкой и запениваю зазор моежду окном и пенопластом (пистолет для пены ВЕЩЬ! ).
5) через 40-60минут срезаю излишки пены и мажу срезы и щели акриловым герметиком (необязательно, то просто я такой "прывырэда").
6) на другом станочке вырезю 2см толщины накладки шириной чуть больше ширины проёма (напоминаю это из-за того что плоскость окна не параллельна внешней плоскости утеплителя)
7) у накладок по наружной линии примыкания к окну ножом для бумаги срезаю угол 3-8мм. Приклеиваю вплотную к окну на жидкие гвозди к утеплителю. Внизу никаких накладок не кладу.
8 ) выступающие над плоскостью утеплителя края накладок срезаю ножом.
9) акриловым герметиком и резиновыми шпателями замазываю примыкание окна и накладок.
10) далее укрывание CT-85 + уголки (со стеклосеткой) + стеклосетка + CR-65 по технологии. При укорачивании отливов нужно учитывать, что готовый защитный слой будет иметь толщину 6-10мм. Это очевидно но можно и забыть.
Эту технологию сам придумал, т.к. не было возможности применить в чистом виде технологию Ceresit-а.
Причина, по которой не оставил просто заштукатуреную пену а клал накладки проста - плотность пены на сжатие существенно ниже, чем 35го пенопласта. Плюс, хоть немного но теплее
Kostja вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2009, 12:20   #5
zai
Старожил форума
Поблагодарили 196 раз(а) в 110 сообщениях
Отправить сообщение для zai с помощью ICQ Отправить сообщение для zai с помощью AIM
Сообщение от Kostja Посмотреть сообщение
П.С. Эту технологию сам придумал, т.к. не было возможности применить в чистом виде технологию Ceresit-а.
Звучит очень мудрено, хотя понимаю что все очень легко, но разобраться в вашем тексте не могу. И это при том, чо руки далеко не из Ж ростут.
zai вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2009, 14:17   #6
Kostja
Опытный форумчанин
Сообщение от zai Посмотреть сообщение
Вот изобразил "на скорую руку"
1 - окно
2 - пена
3 - стена
4 - утеплитель
5 - накладка из пенопласта
герметики и клея не указывал.
Этот пользователь сказал Спасибо Kostja за это полезное сообщение:
Elena S (16.09.2009)
Старый 16.09.2009, 16:03   #7
Elena S
Опытный форумчанин
Аватар для Elena S
Пол: Женский
У меня дом деревянный и обложен 1/4 кирпича, утеплять кирпич не вижу смысла. Может через год снимем кладку и подумаем чем утеплить. Сейчас надо срочно заделать внешние откосы. Поэтому надо быстро (на сколько возможно), аккуратно и чтоб действительно. Печь старую вынесли а новую еще не построили...так что даже не знаю что будет зимой с домом.
Старый 16.09.2009, 16:16   #8
Elena S
Опытный форумчанин
Аватар для Elena S
Пол: Женский
Подскажите какие именно надо использовать материалы, а то завтра надо купить а я еще не в курсе Все время дочка занимает... Типа какой клей для ППС и для сетки (нужен один или разный?) и сетка как крепится сразу на клей, а поверху цементно-песчаная стяжка?
Старый 16.09.2009, 17:16   #9
Kostja
Опытный форумчанин
Сообщение от Elena S Посмотреть сообщение
У меня дом деревянный и обложен 1/4 кирпича, утеплять кирпич не вижу смысла. Может через год снимем кладку и подумаем чем утеплить. Сейчас надо срочно заделать внешние откосы...
Сорри, сбило
думал утеплять дом собираетесь...
Тогда почитайте эту ветку.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=5621
Тут больше информации но исполнитель как я понял, тот-же (жаль первоисточник потерял)
http:// forum. stroymart. com. ua/viewtopic. php?t=4827 (надо пробелы убрать)
Единственное "НО" это слой клея между пенопластом - не должно его быть там (если подходить с точки зрения утепления).
Старый 16.09.2009, 17:22   #10
Kostja
Опытный форумчанин
Клей из церезитовских это CT-85 он и под и на пенопласт пойдёт
Сетка щелочестойкая. Бутерброд такой: стена - клей(3-20мм - в зависимости от ровности поверхности) - пенопласт - клей(2-3 мм) - сетка - клей(2-4мм) - грунт.
Объёмы посчитать нереально - нет исходных данных.
Старый 16.09.2009, 18:46   #11
Elena S
Опытный форумчанин
Аватар для Elena S
Пол: Женский
Cпасибо, это я все читала Думаю расход материалов посчитать смогу
Что бы затиреть раствор финишный нужна терка пенопластовая или можно и шпателем выровнять?
Старый 18.09.2009, 12:39   #12
Elena S
Опытный форумчанин
Аватар для Elena S
Пол: Женский
цена вопроса?
Старый 20.09.2009, 20:20   #13
MGR
Вы сказали Спасибо: 258
Поблагодарили 125 раз(а) в 44 сообщениях
www.uteplitel.ho.ua
Почеиу не открываются фотограюии монтажа пластиковых откосов, очень интересует этот вопрос.
MGR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2009, 21:27   #14
рыбак
Супер старожил форума
Вы сказали Спасибо: 2,595
Поблагодарили 4,336 раз(а) в 2,002 сообщениях
Сообщение от semenkosemenko Посмотреть сообщение
120 - 140 гр м.п либо 400 - 600 гр окно
8044 3616002
8044 3616003
www.stena.ho.ua
"... некоторых случаях, начальная стоимость пластикового откоса может быть выше других"-тогда нужно писать -"может быть в 10 раз выше других".
600 грн-за два откоса !!!!
рыбак вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2009, 23:17   #15
mirock
Старожил форума
Аватар для mirock
Поблагодарили 142 раз(а) в 78 сообщениях
Отправить сообщение для mirock с помощью ICQ Отправить сообщение для mirock с помощью AIM
Вот первоисточник.
www.architector.dp.ua/
mirock вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Текущее время: 19:39. Часовой пояс GMT +2.
