да будут посрамлены противники Теплодома
Алик
(ссылка устарела) улучшенный термодом. принцип тот же, но нет минусов. вот как)))
круто, только прийдеться лет 5 ждать пока его здесь сертифицируют и будут завозить. :-D
Пенополистирольная опалубка 25/25/100 - от 20 до 25 грн.
Блок Durisol 22/25/50 см - 3,05 EUR *2 = 40 грн. в Латвии
У нас, наверное, подороже будет.
375/250/500- 44 грн 8 шт на м2
СЕРТИФИЦИРОВАН в Украине
Габариты (ширина/высота/длина):
Толщина пенополистирола (см):
Толщина бетонного столба (см):
Масса блока (кг):
Коэффицент теплопроводности U(k) (W/mІK):
Коэффицент теплосопротивления R (mІK/W):
Звукоизоляция (Rw):
Масса стены с бетоном (кг/мІ):
Объём бетона на 1 мІ стены (л/мІ):
Класс огнеупорности:
Количество блоков на 1 мІ:
Масса арматуры на 1 мІ (кг/мІ):
Время монтажа (мин/мІ):
375/250/500
15,5
14
14
0,23
4,37
51
410
100
F90
8
3
60
Еще непонятен смысл дерева с бетоном в этой конструкции. Все-равно получаем бетонный монолит полностью закрытый пенополистиролом. Где экологичность? Толку с этого дерева.
Плюсы, наверное, только в удобстве монтажа. Блоки не расползаются.
Какие еще минусы убираются?
P.s. сам строю из пенополистирольной опалубки.
ну почему же? в том то и дело, что монолит не полностью закріт полистиролом, а только с фасада, а по бокам-"дерево". да и внутри не полистирол (а то тут на сайте противников єтому уйма)
Любую новую технологию надо начинать с цены.
Термодом - пенополистирольные блоки стоят 75 - 90 гривен за метр квадратный площади стены.
Если этот Дюризол будет стоить до 100 - 110 грн за метр квадратный стены - то можно его рассматривать дальше. Если больше - то он мало интересен.
Так какая у него цена?
Если в пенополистирольную опалубку между блоками деревянные чушки ложить - по экологичности будет даже круче :)
Немного удобнее монтаж, и то на прямых стенах.
Действительно, смысл платить в 2,2 раза больше? 44*8 = 352 грн. кв.м без арматуры и бетона. При такой цене, наверное, лучше кирпич или поротерм положить
На вкус и цвет, как говорится... но (чтоб никого не обидеть) имхо стремиться из квартиры на природу, чтобы пол жизни (сон, завтрак, ужин и т.д.) провести в доме из "пенопласта"? Думаю не стоит.
Думаю, что сейчас, а особенно в ближайшем будущем, построить бюджетный (т.е. не дорогой) дом без пенополистирола (или ваты) в принципе будет трудно, а во многих случаях и невозможно. А несъемная пенополистирольная опалубка - один из вариантов стен бюджетного дома, со своими преимуществами и недостатками. Кому-то нравится, кому-то нет. И это естественно.
