Зеленый тариф в каждый дом
gespenster
Всем привет!
Винничанам прошу откликнуться, 2 месяца жду расчет на увеличение вводной мощности, кто как боролся с этим? Просто дать денег я всегда успею, НКРЕП тут помогает?
Спасибо!
Далет, вопрос к вам: 38 панелей райзен 310 и праймвольт 10 кВт, ставим на крышу, кроме туч ничего не мешает. Просто делим на 2 стринга?
Спасибо!
и какая разница в %КПД будет при загрузке Хуавея, на глаз, даже не считаю - 320Вт Райзен 5 стрингов по 20шт и оптимальной с Вашей точки зрения загрузки учитывая условия инсталяции на иных, более оптимальных панелях?
Я считаю оптимально это 6 стрингов на райзен 320 вт. Не по 20 шт. а по 19 шт(даже по 18 шт. это уже нормально). У них рабочее напряжение на два вольта выше.
На 5 стрингов это конечно оптимальнее по мощности(но на инверторе не очень оптимально) .
Для примера solis 25-30 квт перешел на три входа, с четырех, как было раньше в более старых моделях.
www.ginlong.com/5g_3p_inverter1/25037.html
а я думал что 18А ну никуда уже не годится.
Добавлено через 5 минут
Дело не только в минус генерации. А то что эти 0,5% пойдут в тепло. Еще один плохой момент, ограничение мощности инвертора при перегрева(хоть и редкий случай, но бывает).
ну вот ради интереса сижу ковыряю статистику инверторов, накладываю графики температуры и ограничения генерации в полудень.
Вопрос. А почему после полудня (после зоны ограничения генерации) температура больше чем в полудень - вот этот вопрос я и наблюдаю. Еще наблюдаю стабильную температуру, без повышения, при том что кулеров в инверторе нет.
В общем вопросики....
Как для старого типа батарей этого было более чем достаточно. Хотя я знаю ставят по два стринга 9,5 Амперных батарей(я это не поддерживаю) и о проблемах я не слышал. У ник ток КЗ 23,4 А
Это закономерно, частично. Пик дневной температуры летом в 16-17 часов.
У меня знакомого в безкулерного инвертора на 30 квт(инвертор на улице) без дополнительного обдува стабильные 60 градусов после обеда(правда инвертор нагружен в добротный номинал). Поэтому обдувать безкулерный самое-то.
А превышения температуры не должно быть, если инвертор исправен. А вот уменьшение генерации, очень даже возможно. drive.google.com/open?id=1bFnbSadUNNcs9yZzPochWQEZ2PQ5Mlze
А кулерные 30квт мне не нравятся и обдувать не так удобно и эффективно, а греются также. Встроеного кулера не хватает.
Змінено користувачем tollyn
дак говорят что он на 18А ограничивает. Так?
Добавлено через 3 минуты
ну вот а как они в " Австралии" работают? у нас же солнца в разы меньше.
Нет, конечно. Ограничение при 23,4 А
Все очень просто.
Это пример для SMA. Но актуально для абсолютно всех инверторов. Плюс минус 5 градусов у каждого производителя свои градусы.
Все очень просто.
drive.google.com/open?id=1bF...chWQEZ2PQ5Mlze
Это пример для SMA. Но актуально для всех инверторов. Плюс минус 5 градусов.
я не про то . Я про то что у нас солнца меньше чем бывает на других континентах, и нагрев суммарно занимает меньше времени за год. т.е. температурный износ меньше.
Не так?
Нет, конечно.
странно, а утверждал импортер....
Не так?
Я бы не сказал, что сейчас большая разница в температуре. Если можна несложными манипуляциями, то почему бы нет. То, что износ будет это нужно воспринимать, как факт, недаром в европах нормальная практика покупка дополнительной гарантии на 10-15 лет за деньги.
Тогда пусть объяснит импортер, как это коррелируется электронной защитой на КЗ по току в 23,4 A , а не например в 20 или 22 Ампера.
ну я не знаю.
я знаю что ограничить ток можно, отпустив поле, но это не моментальный процесс, а требует времени на корректировку точки
а ток КЗ, дык, там вся работа step down преобразователя на КЗ построена, а ток который мы видим, это усреднение за момент времени.
Форумчани, доброго всім здоров'ячка) Чи чув хто з вас про можливість встановлення станції на 50 кВт, але щоб не вся на даху, а припустимо 20 кВт на даху а 30кВт на землі? Можливо вже хтось ставив чи щось знає? Бо чув від представника обленерго, що можна ставити 30 кВт де хочеш(на землі, на споруді чи даху), а ось якщо більше 30, то вся станція має бути змонтована на даху чи кап. споруді. І наприклад якщо у тебе змонтовано на даху 20 кВт, то на землі доставити можна тільки 10 кВт, а якщо більше, то вже все має бути тільки на кап споруді чи на даху. Хоча я прошерстив закони і підзаконні акти й не знайшов ніяких обмежень) Поки чисто спортивний інтерес і цікавість, а далі хто знає)
І ще мені повідали, якщо, наприклад в тебе є 10 кВт і ти раптом вздумав збільшити до 20 кВт, то попередній договір в будь якому разі скасовується і укладається новий на тих умовах які діють на момент переукладання - цьому в законах я також не знайшов підтвердження. А якщо вже діє новий коефіцієнт зеленого тарифу? Хтось можливо вже зіштовхувався, або знає яка реальна практика?
Где-то читал или слышал что до конца года можно 50 кВт для частного домовладения. Источник неизвестен, может и в этой теме.
Ознайомтесь з 170 постановою-"...технічне переоснащення" zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0539-14
Це не вірно,в мене є СЕС 10 кВт 2016 р,в цьому році добавив ще 20 кВт,ні чого не відміняли,я підписав додаткову угоди,два тарифи,два обліки,так що не вірте своєму інформатору,він вас певно хотів спровокувати.....
Это если у вас два инвертора, если один то фокус не пройдет
Читав, але я там побачив саме те, що нижче описав Инкогнито, а саме: додаткова угода до договору із зазначенням дати введення в експлуатацію генеруючих установок і якщо у них різні коефіцієнти, то два засоби обліку.
Добавлено через 7 минут
Джерело, закони Про альтернативні джерела енергії та Про ринок електричної енергії, питання чи мене вводять в оману щодо місця розташування СЕС? Адже ніде не сказано, що всі 50 кВт мають бути виключно саме на даху або на кап. споруді)
Можливо й так)
Не уверен в достоверности информации, но слышал что частнику не выдадут столько мощности, возможный максимум это 30 кВт
Отговорок у РЭС и облэнерго будет куча и самая первая скорее всего будет о ограниченной возможности трансформатора на подстанции.
Цікаво,а як збільшити потужність СЕС,не додавши другого інвертора?
Вы сами себе создаете проблемы в достижении цели. Или делайте, или не делайте. Сомневаетесь, задайте вопрос в НКРЕКП.
Была договорная мощность 20квт, стоял инвертор на 10квт, добавить ещё инвертор на 10квт. Было 10, инвертор 10, увеличить договорную мощность на 10, добавить инвертор на 10. Было б желание.
Школа установила на крыше мини-СЭС
, представляю что будут писать вечно недовольные, "детки под облучением" и другой маразм.
Річ у тім,що у 2016 році,я провів 3 фази з дозволеною потужністю 10 кВт,а СЕС змонтував на 5 кВт,потім ще добавив 5кВт( другим інвертором),то так само мені виписали додаткову угоду,а в цьому році ще добавив 20 кВт,то зараз в мене три інвертора,договір один з додатковими угодами......
В каждом обле свои правила) кстати интересный возник вопрос, налог который облагается с панелей учитывается в трудовой стаж?
?Каким боком подоходный и военный к стажу? Хотите докупить страховой стаж для пенсии- платите 22% от минималки в пенсионный.
Докупать я ничего не буду, т.к. официально трудоустроен, просто в разговоре как-то задал человек вопрос, это примерно что купить в магазине хлеб и рассчитывать на стаж. Но тут немного другая ситуация, предоставляются все данные человека при оформлении зт, мало ли какие ньюнсы есть, я не юрист.
У меня на 33 хуавей к восточному полю на один мппт подключено западное поле, оба поля по 24 панели по 250Вт, нормально все работает без каких либо диодов.
А ви впевненні, що працює з оптимальною віддачею?
Є можливість промоніторити цілий МРРТ і кожен з його входів окремо?
