Зачем навес на дымоходе?
oleg_
Объясните, пожалуйста, зачем на дымоходе деляют шляпку, навес, надстройку, фиг знает как она называется правильно.
Слышал, по нормам там газовым и т.д. если котел газовый, то ее делать запрещено. Но все делают!
Кто может обосновать ненужность данного девайса? или наоборот его необходимость. тем более, что есть очень сложные и замысловатые формы оного.
А вот, что нам СНиП говорит:
3.75. Устья кирпичных дымовых труб на высоту 0,2 м следует защи-
щать от атмосферных осадков. Устройство зонтов, дефлекторов и других
насадок на дымовых трубах не допускается.
3.76. Дымовые трубы на зданиях с кровлями из горючих материалов
следует предусматривать с искроуловителями из металлической сетки с
отверстиями размером не более 5 х 5 мм.
Называеться Флюгарка:
смотри здесь....какое бывает... flugarka.ru/gallery.html
или тут еще www.kolpak.ru/prod02_flugarki.htm
себе заказывал под размер...обошлось по 100у.е. за 1 шт (на каминный дымоход, и на дымоход с вент каналами)
Для себя решил что буден немного защищать дымоход от осадков...на остальном не заморачивался, ввиду того что сколько людей столько мнений по этому вопросу....
ставьте что хотите)))если уж комиссия какая(какая интересно?!:lol:) так снимите, потом опять поставите...
...иначе будет у вас в котле вода)))тогда он точно не заработает...
если уж и строить газовую котельную исходя из соображений безопасности, то строить надо по совету Избы - рядом с домом, простая каркасная конструкция, чтоб если рванёт, так взрывная волна разнесла пристройку не повредив особо дом)))
Объясните, пожалуйста, зачем на дымоходе деляют шляпку, навес, надстройку, ......
"Для красоты" , "а в вдруг с неба упадёт птичка , дождик , снег .." ,"в общем , как у всех соседей...."
Слышал, по нормам там газовым и т.д. если котел газовый, то ее делать запрещено. Но все делают!......
Запрещено . И делают далеко не все . Не все трубы над домами - дымоходы . Надкрышную часть вентканалов без риска можно накрывать зонтиками.
Кто может обосновать ненужность данного девайса? ......
Этот девайс вреден т.к. является конденсатосборником . Кислотный дождик регулярно будет поливать внутренности дымохода , оголовок трубы снаружи и покрытие кровли вокруг оной. Зимой возможно намерзание льда на оголовке трубы и самом зонтике (это опасно , хоть для нынешних наших зим и выглядит фантастически), зато более реально разрушение кирпичного оголовка от постоянного увлажнения - замерзания. Правда серьёзные фирмы - изготовители зонтиков делают разные приспособы -улавливатели капель конденсата , но их эфективность у меня вызывает сомнения ( например в ветренную погоду) . Плюс эту "водичку" в любом случае надо куда-то отводить.
А если серьёзно - для дымохода камина , зонтик может иногда и полезен - при короткой и широкой трубе , или если труба заканчивается ниже конька.
Для дымохода котла - вряд ли есть положительные моменты кроме "красоты".
Всё ИМХО.
"грибок" - пойдет сильный ливень - узнаешь ... равно как и весь снег твой .
Неужели???
Дымоход камина - 250*250 мм. ( в кирпич), высота 12м , ничем не накрыт
Дымоход котла 250*250 мм ( в кирпич) высота 8 м , ничем не накрыт
2 года регулярно в метель и ливень пытался обнаружить следы влаги у входящего отверстия в доме - НИ РАЗУ.
Сейчас эти каналы загильзованы (и ни чем ни накрыты), котёл работает с сентября .В стакане -конденсаторосборнике гильзы котла - конденсат так и не появился. Скорей всего, эта штука и придумана для любителей зонтиков над дымоходами.
Для котла дымоход от начала и до конца сделал и установил сам. Работает второй год - ни одного сбоя даже в сырую погоду - тьфу-тьфу-тьфу. Никаких "шляпок" для дымохода не делал.
Правда, у меня выход из дома трубы имеет Т-образную форму с коротким (20 см) патрубком вниз в котором находится на нижнем уровне штуцер диаметром около 8 мм - по нему отводится конденсат. Труба не утепленная, поэтому при работе котла во внутренней полоси таки собирается конденсат и благополучно стекает по штуцеру, образуя в мороз замысловатые фигуры, иногда до метра длинной.=))
Осадками, попадающими в трубу, я бы особо не заморачивался - сколько их туда попадет при диаметре 100-200 мм даже в большой ливень? Достаточно включиться котлу и вся сырость уйдет в атмосферу.
Большая просьба посмотреть на фотографию и подсказать, нужно ли было устанавливать на эти два газовых дымохода грибки. Дымоходы из сендвича нержавейка/оцинковка. Один для газовой печи, другой для газового водонагревательного бойлера.
Надежда, простите за вопрос-это у Вас дом обшит снаружи гипсокартоном?
"Alex1"
Нет не гипс, у «Кнауха» есть технология фасадных листов.
По размеру они одинаковые с гипсокартонном, вес каждого 30 кг.
Да, нет, это магнезитовая плита. Никакого отношения к Кнауфу и гипсу она не имеет. По плите я еще буду наводить красоту: тонкую штукатурку, декоративные элементы и вставки из плитки.
Я , думаю , - не нужно , тем более , что даже красоты ( по моему - единственному аргументу в пользу зонтиков) вашим дымоходам эти шляпки не добавляют.
Но и вреда они особо в вашем случае не принесут - *страшилки* , т.е. негативные последствия установки зонтиков , относятся к большим грибкам над кирпичными дымоходами . Они редко имеют площадь меньше 0,5 м2 ( чаще более 1м2) , а значит а пара уловят не в пример больше вашего пятачка.
Обидно, что моим дымоходам никакая красота не поможет :)
Клопаки над коренниками делаются для защиты кирпича из которого сделаны дымоходы от воды и особенно льда. Потому что кирпичный дымоход простоит без накрывки очень недолго.
Дымоход газового котла нужно выводить выше колпачка, тогда будет и дымоход накрыт и требования газовщиков учтены.
У колпачков сделанных в форме треугольника и расположенных выше окончания трубы есть еще одна функция. При ветре под колпачком создается разрежение воздуха (тот же эффект как крыло птицы или самолета) и тем самым создавая тягу воздуха из помещения.
Клопаки над коренниками делаются для защиты кирпича из которого сделаны дымоходы от воды и особенно льда. Потому что кирпичный дымоход простоит без накрывки очень недолго. .
Для защиты верхней части оголовка трубы нужен "не колпак на ножках" , а " крышка с дыркой" который крепиться к верхнему срезу срезу трубы прямо на кирпич . У меня роль "накрывки " выполняет лист нерж. стали в котором вырезано отверстие в размер внутреннего канала дымохода. Края листа завальцованы под размер наружных стенок коренника.
Могу еще добавить что просто смотрится красивее с колпаком нежеле без него...вот как получилось у меня. (у меня колпаки стоят на вент каналах и на канале камина, для котла у меня будет отдельный)
есть фото без колпака и с колпаком..
Посмотрите, что бывает и скажите как с этим бороться.
Это дымоход чего (камин, котел)?
А какая высота канала от места разогрева до колпака?
Дымоход котла. Котел Висман напольный стоит в цокольном помещении высота от котла до конца дымохода порядка 10,5 м., висота над коньком 0,5 м.
У Вас сейчас внутри идут отделочные работы, где много мокрых процессов - стяжки, шпаклевки, штукатурки и т.д. Из за этого повышенная влажность и излишки пара выходят через вентканалы, после чего конденсируются на крышке дымохода, в результате чего получаем картину показаную на фото.
В этом я не вижу ничего страшного, так как следующей зимой когда Вы закончите со стройкой таких проблем больше не будет, потому что при нормальной влажности в доме достичь такого эффекта нереально.
Когда мы заказывали флюгарки, умные люди из "Коминвента" (фирма по производству изделий из нержавейки) подсказали, что вывод трубы от котла нужно делать выше флюгарки, т.к у нас в один дымоход выходит вентканал и труба от котла. Делается это для того, чтобы продукты сгорания котла не попадали в вентканал. Так мы и сделали, купили 0,5м утепленной конусообразной трубы, сделали прорезь в флюгарке и вывели трубу котла выше вентканала (см. фото).
Оказывается мы еще и требования газовщиков соблюли, сами об этом не подозревая:)
