Как подключить асинхронный электродвигатель 220В
Pro100user
Есть в наличии 220В двигатель с нечитаемой табличкой (в аттаче). Из двигателя выходят 4 провода, два из которых скручены вместе. Т.е. на питание из коробки выходит три провода (см. второй аттач. для удобства провода пронумеровал).
Вопрос: как его подключать в 220В ? Какие провода совать в розетку кидать на ноль, фазу?
Если "лечащих по фото" здесь нету, то подскажите как прозвонить прозвонить провода для определения какой из них кто. В электротехнике профан, но тестером пользоваться умею.
Спасибо.
Результат расшифровки таблички пока выводит на: однофазный двигатель АОЛБ 32-2, вроде 0,6 квт, 5,5 А, 2900 об/мин. Если не ошибся.
Если это он, то он с двумя обмотками - пусковой и рабочей. Пусковая обмотка Биффирярная, отсюда следует что у неё большое сопротивление обмотки ,то есть больше чем у рабочей .
А работает она только на момент пуска. Для пуска советуют использовать пусковую кнопку ПНВС - 10.
Но какие тогда провода смотаны вместе? Земля от обеих обмоток, шоли? А оставшиеся два это фазы?
Двигатель, как написал Pro100user, с пусковой обмоткой повышенного сопротивления (определяется маркировкой выводов или тестером, можно относительно имеющегося общего соединения выводов обмоток).
Для работы,на постоянно включается в сеть рабочая (с меньшим сопр.) и кратковременно (на время пуска) пусковая, обычно с помощью кнопки в которой, кроме фиксирующихся пар контактов, есть пара отключающихся контактов после запуска и прекращения нажатия рукой. Тоесть общее соединение и второй вывод рабочей обмотки подключается на постоянно, а второй вывод пусковой только для запуска и сразу отключается.
Для включения двигателя был отрыт из "закромов родины" пусковой включатель ПНВС-10. Проведен тест-драйв - все заработало.
Стартовую обмотку определил тестером - у нее большее сопротивление чем у рабочей.
Осталось чуть-чуть и у меня будет самодельная виброплита. Если оборотов и мощности двигателя хватит для вибрации металлической плиты в 10 мм толщиной и весом килограм 30.
Змінено користувачем Pro100user
  • 2 місяці потому...
Добрый вечер, вот схема пуска асинхронного двигателя с фазным ротором
по ссылке есть видео подключения
44kw.com/blogs/school/2296-video-asinkhronnyi-dvigatel-printsip-raboty-kharakteristiki
может быть кому то пригодится.
изначально вопрос был про однофазный мотор, а тут уже и фазный ротор прилепили.
  • 3 роки потому...
Будем подключать на 220 - треугольником - через конденсаторы.
Судя по всему , - белый проводок идёт к тепловому реле ?!
С чем его коммутировать ?
Судя по фото - сейчас собрана звезда, и белый проводок отходит от средней точки.
Посмотрите, белый проводок, который отходит от перемычки, и белый проводок, который торчит наружу - это один и тот-же проводок?
Про тепловые реле - контролируют ток по фазе, при превышении этого тока и отключают (как бы по теплу).
Может быть так среднюю точку звезды посадили на корпус двигателя...:(
Страшного не будет если: перемычку разобрать, белый проводок изолировать, собрать треугольник и включать.
Правда конденсатор понадобится, может быть, микрофарад на 20.
Шутите ?
Там рабочие 90 и стартовые 250.
По крайней мере - мы так планируем сначала подключить.
Это двигатель бетономешалки на 320 литров.
Добавлено через 51 секунду
тот белый проводок - это защита от перегрева.
Надо понять куда его подключить.
Шутите ?
Ни в коем разе. Вы спрашивали - я в меру сил отвечаю.
По шильдику видно 400 вольт (ну, это по классу напряжения, а так - 380 вольт), 2,7 ампер, что при трехфазном подключении дает киловатт с небольшим мощности (косинусы и кпд - на выходе будет меньше, пусть 900 ватт).
Включая трехфазный двигатель в однофазную сеть, можно получить (грязными) около 1/3 мощности, то есть 0,3 кВт (я так на скорую руку прикидывал).
Опять же сильно на скорую руку принимают (грубо) по 7-8 мкФ на каждые 100 ватт мощности, вот 7*0,3 = 21 мкФ.
Конечно, если использовать разные "хитрые" схемы, то можно добиться и больше использования мощности (в однофазном подключении). Как постулировали, при использовании "выворачивания" одной фазы, можно получить чуть - ли не до 70% от установленной мощности.
Там и конденсатор будет нужен 50 мкФ (рабочий).
Вот это интересно - как оно сделано. Обычно встречался с внешними тепловыми реле, которые отсекают нагрузку по току. А тут - если реализовано внутри мотора - не совсем понятно как реализовано. Если там внутри реле (что сложно и не рационально), то должно бы быть два проводка, которые могут (к примеру) разрывать цепь питания пускателя, отключая мотор. Если (как в некоторых двигателях) закладывают в лобовой части обмотки датчик нагрева (РТС или РТ100), так там два проводка слаботочных. А как - одним проводком - тут я не в курсе, извиняйте...
Змінено користувачем Вячеслав_В
добавление информации
Прошу простить, я быстро умножал в уме, и допустил ошибку.
Разумеется, при 400 вольтах питания и 3 амперах тока получается 1,5 кВт.
Для 1-Ф переключите на треугольник.
Для бетономешалки оптимальнее с рабочим и пусковым (через кнопку) конденсаторами.
На такой схеме я в начале 90-х дом построил.
Схема -- рис 4 статьи из письма 3 этой темы.
Крутится.
250 - стартовый, 90 - рабочих.
Всё же , вопрос открыт:
два белых провода - это концы от температурного датчика.
Надо двигатель защитить от перегрева.
Как коммутировать ?!
Сам по себе датчик - он только выдает информацию о температуре (опосредованно - меняя свое сопротивление в зависимости от температуры).
Теперь нужно эти два проводка подключать к контроллеру, который уже в зависимости от того, как Вы его запрограммируете, будет как-то реагировать.
Например, Вы запрограммируете при +75 градусов отключить пускатель, который подает питание (фазу) на Ваш мотор, а и при +35 включить.
Или запрограммируете при +75 градусов отключить пускатель, а при +35 градусов включить лампочку (что температура снизилась).
Контроллеры (для инкубатора) где-то от 400 грн начинаются, и заканчиваются за 3-5 тыс. грн. Это я к тому, что может быть проще "ш-шупать" через каждые 20-25 минут работы корпус мотора. Если рука терпит - ещё можно работать, если уже горячо - отдыхаем.
Ну или просто посадить "показометр" на эти проводки датчика. Пусть просто показывает температуру.
Но коммутировать датчиком у Вас не получится.
Не пишите бред.
Там установлен либо термистор, либо биметаллический датчик, либо термосопротивление.
До так называемого выдавания информации о температуре эти датчики не имеют никакого отношения.
Они предназначены для обесточивания двигателя при перегреве.
megavattspb.ru/temperaturnie_datchiki.html
В общем, двигатель подключен по стандартной схеме подключения трехфазного в однофазную сеть.
images?q=tbn:ANd9GcSU1cmjZNRjhEpId-DEwO2AUo00CYN7KUFMzbp22n1nNHzUu55L
Вопрос открытый - как подключить в эту схему термодатчик - чтобы обеспечить защиту от перегрева , предусмотренную производителем двигателя.
