Бензопила. Тупится цепь
sigma_shig
Использую бензопилу для "напилить дров для костра". Т.е. использование - несколько часов в год. Лет 10 назад купил какой-то дешевый Sturm. Отслужила верой и правдой 8 лет. За это время один раз точил заводскую цепь и уменьшал на одно звено. Украли :( Купил дешевого китайца - на пару часов в год вполне сойдет. И началось! Цепи изначально хватило на час-два. Наточил. Хватает напилить дров на один костер. И то, под конец уже чуть не руками пилишь. И опять точить. Растянулась. Снял звено. При очередной заточке мастер отказался точить, потому что цепь паршивая. Купил цепь Partner. Да, разительный контраст! Если родная цепь выдавала мелкие опилки при пилении сосновых досок (остались от стройки), то эта режет их на щепки. Но! Опять - 30 минут и тупая. Да и растянулась прилично. Что я делаю не так? Может это быть от того, что в самой пиле что-то "не так"? Шину менял - не помогло. Заметил, что ведущая звездочка в пиле уже изрядно покоцаная.
Масло нормально подаётся на цепь? Если поднести пилу к бревну и включить, не касаясь, с цепи брызгают мелкие капельки масла на бревно? Масло не отработку льёте?
Да, масло у нее с рождения брызгает. Уже и регулятор прикрутил на минимум, а все-равно, капли летят постоянно. А чем это мешает? Ну и да, дрова грязные. :)
чуть земли на цепи и все хана (за минуту тупая) - у меня три цепи Штиль на этот случай.
точить лучше все таки на станке. ношу в контору.
Вот в этом все и дело. У вас, скорее всего, присутствует выработка на ведущей звездочке. Поменяйте ее и проблема должна решиться. Если есть выработка (канавка), то шаг цепи не соответствует стандартному. И потому она быстро растягивается и изнашивается, даже фирменная.
Понял. Да, выработка на зубьях ведущей звездочки уже ясно видима глазом. А вот менять ли? Течь масла это не остановит. У меня масло течет даже на неработающей пиле. Какая-то эта пила "несчастливая" - карбюратор уже чинил, масло течет... А вот как купить нормальную пилу? Выкладывать 5-6тысяч ради пары часов работы в год - меня жаба давит. И весь рынок сейчас забит Макитами и Штилями за 1200-1500грн. Что, явно, не соответствует истинности.
ну в принципе на сайте Штиля все представители, нет там таких цен и близко.
лучше не называть "рынком" то что продается на ОЛХ , особенной "Макиты" они любят
Конечно, менять. По крайней мере, если Вы планируете и дальше работать этой пилой. Масло маслом, это другой вопрос, но коцаная звездочка убивает любую цепь за несколько часов работы.
...точить лучше все таки на станке. ношу в контору.
Наконец то люди попадаются нормальной веры! а не извращенцы напильниковые:D
А подскажите, как пилить грязные (бетон, штукатурка и т.п.) доски? Просто чаще точить цепь или есть какие-то хитрости?
Скорее всего причина в низком качестве метала из которого сделана цепь.Впринципе ни какая цепь не будет долго пилить строительные доски с песком и т.д.Пол часа это нормальное время .Хорошая цепь на 26 зуба сегодня стоит 500 грн,по чистому дереву работает...может и целый день,до первого гвоздя или камня.Чем дольше пилите тупой цепью тем меньше шансов ее качественно заточить.При сильном нагреве режущая часть заворачивается и потом точи не точи толку не будет.
Это скорее приверженци секты точения станком, напильником цепь не перетачивается а по сути правится.... и Вы путаете мокрое с твердым
На такие доски не каких цепей и шин не хватит. Абразив от песка с маслом быстро скушают шину, цепь, звездочку. Такие доски нужно зачищать от грязи, это очень геморно, ведьма на болгарку, скребок, щетка. Проще для костра покупать дрова готовые или покупать кучу цепей и пилить пока не кончатся. Но стоит посчитать, что дешевле, цепи со всеми вытекающими затратами или чистые дрова.
  • 3 роки потому...
Скажите пожалуйста купил Электропилу   не китайца стал пилить дрова, мокрое дерево пилит на ура, а вот сухое дерево быстро тупится цепь, так вот вопрос что делать, что бы цепь пилила сухое дерево не два часа а больше по времени?
Змінено користувачем Радик поляков
Значит цепь плохая. Или не подходит для сухого дерева.
По аналогии с пилами и секторами. Есть для свежего, есть для сухого дерева. В идеале нужно иметь пару цепей. Для вязкой древесины и для твердой. Они отличаются
  • 3 тижні потому...
ещё очень важно, чтобы бревно было очищенно от земли и всякой грязи...лучше покупать цепи штиль, самому не точить, если нет опыта, будет только хуже. в запасе иметь пару цепей. электропила хороша для веточек, а не заготовки дров.
По поводу цепей- только у официала штиль  в магазине,  остальные 99% подделки, хоть и клянутся бодаться что оригинал и упаковка оригинал. Покупал колокол типа оригинала, в кулечке штиль, на пиле 3 штампа маркировки одинаковые по стилю шрифта, на новом ,,оригинальном ,, три штампа разные по шрифту.  Цепь тоже покупал через интернет по незнанию, тянутся практически сразу
  • 1 місяць потому...
Також, для важких умов є ланці з твердосплавним зубцем.
Вони не так скоро притуплюються як звичайні з швидкоріжучої сталі.
В 06.07.2018 в 14:38, sigma_shig сказал:
   Уменьшить наиболее доступным способом сечение маслоподводящего канала. Например, нарезать в канале резьбу и закрутить туда винт без шляпки, но с лысками, обеспечивающими необходимый расход масла
Для грязных досок (после опалубки с бетоном и гвоздями) использую электролобзик. Пилки недорого стоят. Меняются быстро
