Какую купить бетономешалку
Надежда
заявлено 0,75 кВт. невже мало??? ну тоді яку???
0,75 для 130 хватит, но там 70л это будет максимум выхода, если вы перельете воды или будете дно палкой ковырять) А вообще расчитывайте на ведер 5 нормального замеса максимум.
Все таки взяв Дніпро-М СМ-130К dnipro-m.ua/tovar/betonomeshalka-sm-130k/ Ще не запускав і навіть не зібрав, але вже є. Після експлуатації обов*язково відпишуся про враження. Но одне скажу вже, вона копія Вектор 130 БРС 130 тільки чорна.
якшо ваша задача 7 видер розчину, або грубо кажучи шоб можно було вимишати мишок цементу за раз,
то це треба дивитись на 200+ литрови
200 литров по выходу это 400кг бетона и 600л общий обьем груши
я говорил об обьеме в 200 литров(а не о выходе готового ) который обычно указывается на сайтах
  • 3 місяці потому...
Думаю она удобнее для заливки фундамента и дорожек.
она удобнее в плане загрузки материала - отверстие практически на уровне пола,
соответственно если выгрузка идет сразу в опалубку, которая ниже уровня ног мешалки - то будет удобно.
Когда мне стяжку делали , ребята ставили ее на пару поддонов,
а выгружали раствор на лист металла,
для меня лично выгрузка на лист не удобна,
с листа подбирать раствор не удобно.
Шановні , а ні у кого BWA-320 на 220 вольт - не має ?!
Чи не могли би ви глянути - який там двигун стоїть, та ємність конденсатору ?!
Відпишіть у лічку.
Приветствую.
За один световой день, с утра и до вечера, нужно замесить и залить 4 куба бетона.
Вопрос, какой емкости бетономешалку нужно ?
Паспортный и реальный выходы смеси ?
Если считать по чистому времени на один замес :
- загрузка,
- перемешивание,
- выгрузка.
Приветствую.
- загрузка,
- перемешивание,
- выгрузка.
Паспортный объем груши делите примерно на два - будет примерный выход.
4 куба лучше заказывать миксером, и дешевле - и лучше результат.
за день я сам заливаю около 2 кубов, при этом в конце падаю с ног и заползаю в дом
4 куба с подсобником при тех же последствиях к концу дня))
Если будут месить 3-4 негра а вы только командовать, то за день и в ручную справитесь:D
Спасибо за ответ.
Тут вопрос даже не в подсобниках, их можно нанять сколько нужно, подносить щебень песок, увозить готовую смесь.
Вопрос во времени работы мешалки.
Если взять даже 100 литров выхода, то это нужно успеть сделать 40 замесов.
На один замес уходит около 30 минут.
Вот, получается, что толко на непрерывную работу мешалки нужно 20 часов.
И не зависит от количества подсобников.
Что - нереально.
Вывод - нужно больше литров в одном замесе, и меньше замесов.
У меня выход 100 литров, и на замес уходит 30 минут, если я сам, с подсобником - 15-20мин.
С неграми мешалка вообще может не останавливатся, 4 куба с неграми звливал за пол-дня;)
не запускаться, лопаты и корыто:D
Как то многовато 30минут замес, хотя я с грушей дело не имел на на мешалке с принудительным перемешиванием цикл минут 5 от силы
5 минут - это само перемешивание, иногда и больше нужно, если ком образовался, или налипло на стенках.
Но ведь нужно еще и загрузить, и выгрузить.
И успеть к следующей выгрузке - унести/увезти и уложить.
Вернемся, однако, к бетономешалкам, какие сейчас присутствуют.
По РЕАЛЬНОМУ выходу -минимум от 100 литров и выше.
Бетон залипло? Точно про бетон говорим? :o
Еще раз повторюсь,своей мешалкой замешали и залили 7 м3 бетона за световой день. Это 6 человек,правда подавали на 2 этаж.
30 мин мешать 100 литров любого раствора? Тогда зачем та мешалка действительно нужна,сапкой и лопатой быстрее будет!!!:D
Та ну... Про 7 кубов не надо сказки рассказывать!
Добавлено через 3 минуты
И да, бетон тоже таки налипает!
Если вы конечно бетон с соблюдением ВЦ делаете, а не кисель))
Давайте пари на 1000$
П.С. Видео можно снимать:D
И да, если просто замешать,готов и на 8 м3 поспорить))
Мешалка у вас гравитационная тоесть груша???? Вообщем если роторник то можно и 10 кубов осилить исключительно вручную
Доброго часу. Підскажіть яку форму груши вибрати, або взагалі яка з двох краще :
Forte Ew8160pl або Сталь БСТ 160
ІМХО нижча груша буде краще — менше навантаження на вісь і підшипник.
Це вони походу таким чином шось экономлять. Адже ширша груша и зручниша в роботи та вимишувати буде краще.
  • 4 місяці потому...
А никто бетономешалку сам не делал?
Бо я начитавшись отзывов тачку уже сам сварил. После этой ветки появилась мысль тоже с мешалкой сделать
