Чем покрывать деревянные стуупени лестницы?
Белая Рысь
Лестницы внутренние на металлическом каркасе. Ступени и подступенки из некрашеного бука. Посоветуйте, пожалуйста, чем, как и в какой последовательности покрывать дерево ступеней. Теоретически знаем, что сначала надо грунтовать, желательно тонированной грунтовкой (цвет хотим орех), потом покрывать двухкомпонентным лаком. Какие производители и что именно брать?
Спасибо!
sadolin-id.com/product/Synteko/synteko_natural
Мы вот таким маслом покрываем
А нужна ли перед этим проникающая грунтовка?
нет
Если есть желание могу связать вас со своим столяром и он вам сделает в лучшем виде.
P.S в характеристике масла все довольно хорошо описано
Спасибо!
Первый слой бесцветный 2х компон. паркетный лак кондрацид Д3010Р (5,81Є) + 2 слой, лак с фабконцентратом лютофен Р44 (орех) 16,59Є до 10%;
- 2 слоя тонированного лака, фарбконцентрат до 5%.
Или:
Наносим Аквафен р44 6,95Є(готовый бейц на водной основе) Розбавитель вода, сушка 20минут.
Наносим 2-3 слоя лак кондрацид Д3010Р.
Спасибо! Михаил, у нас уже есть ступени из бука, у нас работает уже 3 года один рабочий, он нам все делает, спасибо. Я позвонила, масло очень дорогое, в два раза дороже, чем лак. Кроме того, мы покрыли доски пола на мансарде маслом, сейчас он поцарапался, проступает белое дерево. То есть масло глубоко не проникает и очень долго сохнет. В беседке покрыли маслом с этого форума пол, прошла зима, -- даже намека нет на то, что чем-то покрывали... Я очень разочарована.
Димакон, спасибо, а где же купить эти Ваши лаки, сейчас везде только Тиккурила да Синтеко. На какой они основе? Я прочла, что алкидные лаки приходится через пару лет перекрашивать. На водной основе вообще чепуха, много покрывали водным лаком, все опять нужно покрывать. Напишите, пожалуйста, где купить те лаки, о которых Вы писали!
Олимпия, ОСМО дорогой, а почему Вы выбрали именно ОСМО? Какая причина? Спасибо!
Эти лаки промышленной группы и наносятся пульвером.Вам скорей всего нужен хороший паркетный двухкомпонентный лак на водной основе.Бона ,Синтеко,Арборитек.
rul.32, а разве лаки на водной основе устойчивы? Я читала, их надо перекрашивать через пару лет, как и алкидные, только еще менее устойчивы... Какого Вы мнения о водных и алкидных лаках?
Да устойчивы,но только двухкомпонентные(для паркета и лестниц) и не всех производителей.Алкидными я не пользуюсь лет шесть у них гораздо больше минусов чем плюсов.Сам ые прочные полиуретановые на растворителях и меламиновые,но красить ими нужен опыт,оборудование и хорошие легкие:)
Змінено користувачем rul.32
Еще рассматриваем Адлер. Мы наносить сами будем. С ОСМО , я так поняла все просто. Нам нужен белый-белый цвет.
У нас терраса на улице в масле Адлер. Идеально. Может это зависит от подготовки самой доски. У нас была идеально отшлифована. С маслом вообще проще. Оно не потрескаеться, как лак. Его проще востанавливать потом
Сколько уже стоИт Ваша терраса? Как долго сохнет масло?
Спасибо!
рекомендую внимательно изучить белый цвет, самый непростой в нанесении. возможно будет необходимость даже в 3 слоях. что касаетса лиственницы берите палубу, на вельвете добиться хорошего результата будет сложно.
не поняла про листвиницу и вельвет.
Ступени планируем с ясеня
Я уже писал,что алкидными не пользуюсь.
А почему не пользуетесь?
Потому что этот лак не годится для профессионального использования,но это не значит что он Вам не подходит.Просто конкретно по этому лаку я ни чего не скажу,кроме того,что производитель обманывает покупателя рассказывая,что это яхтный лак.Сохнет долго и поэтому все должно быть очень стерильно,потому как мусора на покрытии будет очень много.
сори,почему то подумал о ступенях из лиственницы.
вельвет один из типов профиля доски.
а ясень обычный или термообработаный ?
термообработанный ясень сделать белым будет непросто.
А что Вы рекомендуете -- лак или масло? Я посмотрела, масла нужно меньше на кв.м, чем лака, поэтому по цене получается почти одинаково. Я смотрела Синтеко и ОСМО (по рекомендации Олимпии). Я не могу понять, чем они отличаются друг от друга. Хотелось бы устойчивое масло, чтобы не перекрашивать долго. И тонированное, а не просто слегка окрашенное, как при пропитках, которые имеют очень слабый цвет, очень быстро пропадающий.
В общем я запуталась: лак или масло, и если масло, то Синтеко или ОСМО.
Кстати, ОСМО не пишут, на какой основе их масло -- хитрые! А Синтеко -- алкидные. Есть, правда, Синтеко ДОМО -- это уретаново -- высокоалкидный.
Какого Вы мнения?
Добавлено через 3 минуты
Олимпия, а какой цвет ОСМО Вы будете брать?
вообще лично мне больше нравиться маслом ,с ним проще работать.
Синтеко работать не доводилось ,
только один раз красил доску в белый цвет и то JOHNSTONES PROFESSIONAL GLOSS( мне не понравился результат)
По этому советовать в данном случае ничего не буду,так как опыта работы с белым маслом не было.
Спасибо!
Если еще актуально, то хочу ознакомить с материалами для покраски лестниц и полов компании ADLER, о которых говорила и рекомендовала olimpiya.
Покраска лестниц проходит в три прохода:
1 проход - грунтование и 2 прохода паркетным лаком.
1. Грунтование проводят однокомпонентной грунтовкой ADLER Floor-Start.
Наносится кистью или валиком.Расход - 0,1-0,125 л/м2.
Цена - 15,5 евро 1 л.
Описание продукта:
Водонепроницаемая однокомпонентная грунтовка на основе полиуретановой акрилатной дисперсии для древесины лиственных и хвойных пород, изолирует компоненты древесины, содержащие дубильные вещества. Создает небольшую шероховатость древесины и сокращает боковое склеивание полов из узких половиц.
Сфера применения: для внутренних работ - наносится на все древесные породы; особенно хорошо подходит для нанесения на древесину твердых пород, таких как дуб или ясень.
2. Покрытие паркетным лаком на водной основе ADLER Floor-Classic в два слоя кистью или валиком.
Расход - 0,1-0,125 л/м2 на первый проход и несколько меньше на второй проход.
Цена - 20 евро 1 л.
Описание :
Бесцветный, водонепроницаемый паркетный лак для защитных покрытий на основе полиуретановой акрилатной дисперсии, не желтеет, имеет очень хорошую прочность на истирание и стойкость к царапанию, а покрытые им поверхности – прекрасную устойчивость к химическим воздействиям.
Сфера применения: частные жилые помещения, полы в вестибюлях, офисах, на лестницах и т.д.
Хочу очень белую лестницу, ну прям сниться она мне уже )))
Добавлено через 34 секунды
спрошу. Но вроде обычный
ЧП Ненашев А Б
Пожалуйста, скажите мне, если это возможно, есть ли у них малсо белого цвета?
Ненашев, спасибо, а как же с колеровкой, я посмотрела и не поняла? Это что, у Вас можно купить?
Почему у Вас мужской ник? Небось за ним нежная и деликатная женщина прячется :) А Фрам -- это название Фирмы? У меня собака была с этим именем, мне близко.
Олимпия, а как же будет с уборкой белой лестницы? Она ведь быстро испачкается! И потом ведь сама древесина белая -- у нас бук, он от природы белый. У Вас ясень срощенный?
