Помогите с расчетами по теплому полу
Saddam47
Всем доброго времени суток! Решили полностью отказаться от батарей и сделать отопление в полу. Выбор остановили на водяном отоплении. Прошу помощи с расчетами по теплому полу, схема разводок, оборудование, материал.
Исходные данные:
Новостройка, стяжки нет ("голая" панель), дом утеплен, энергосберегающие окна (во всяком случае, так заявляет застройщик) от пола. Квартира 2-х уровня + выход на крышу (3-й этаж). Допустимая высота поднятия пола 8-9см. Набросал приблизительную схему. На втором этаже, выделенное красным помещение, не относится к квартире - техническое!
1. Что планируется в виде чистового покрытия на полах?
2. Есть тапочки на толстой войлочной подошве?
Цифры надо. По окнам - коэфф теплосопротивления, по "дом утеплен" - из чего и какой толщины стены, крыша.
Без этого - угадайка
Давайте исходить из того, что дом утеплен нормально, т.е. нужны расчеты, что называется, с запасом
1. Первый этаж - плитка. Второй - плитка/паркет
2. ...
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=123744
Тогда у стен (один метр) шаг трубы см, остальная площадь см метр
А паспорт на квартиру у Вас есть, там куча данных обычно есть для расчета. Если просто прикинуть на коленке, то на первом этаже у вас будет четыре контура теплого пола, на это без подводящих трубопроводов нужно 260м.п. трубы. На втором 5 контуров и 230м.п. без подводок. Шаг укладки - 150(стандартный для тех случаев когда мало данных для просчет). На пол при толщине 9см, вы можете уложить 20-й пенопласт или полистирол, тогда над трубой у вас будет стяжка толщиной 3,5 см , слой клея 1см и покрытие 1см. Я обычно советую ставит коллекторы поэтажно, т.е. Вам нужно два коллектора на 4 и 5 контуров.
А дальше пошли неизвестные, если у вас центральное отопление или свой не конденсационный котёл, то вам понадобится насосно-смесительный узел - будет разбавлять горячую воду (80-90гр) до необходимых теплому полу (40-45гр).
По опыту в современных домах теплопотери порядка 70Вт/м.кв. Мощности теплого пола Вам точно хватит для обогрева
То что пол будет очень горячим, это чёс , все это при наличии смесительного узла и нормальных коллекторов регулируется. Просто при наличии детального просчета Вы сразу будете знать какая температура нужна на подаче, какой расход нужно установить по петлям, а так придется помучатся какое-то время, пока не отбалансируете систему.
Еще нужно подумать, нужна ли Вам покомнатная система управления температурой в помещении или нет.
Трубу лучше ложите самую лучшую Рехау, Кан, Упонор. А на коллекторах и смесительных узлах можете сэкономить, даже турецкие и китайские вполне хорошего качества.
Удачи Вам, будут вопросы обращайтесь
Виктор, 098 1576599
Добавлено через 13 минут
Полезное видео
Не получились цифры :-)
У стен шаг 10 см, остальная площадь 15 см
Фото технического паспорта. Хотелось бы, все-таки, вложится в один коллекторный узел. По моим подсчетам будет всего около 8 контуров.
Первый этаж:
Зона прихожей
Жилая зона
Кухня
С.узел
Второй этаж:
Коридор
Спальня 1
Спальня 2
С.узел
Забыл уточнить - установлен 2-х контурный газовый котел!
И такой еще вопрос: нужно ли стелить отражатель по верх пенопласта? ......А то многие пишут, что он ничего не дает.
Первый этаж:
Зона прихожей
Жилая зона
Кухня
С.узел
Второй этаж:
Коридор
Спальня 1
Спальня 2
С.узел
Да, контуров у вас будет восемь. Дал маху в прошлый раз. Коллектор может быть один, но лучше два.
Прочитайте паспорт котла, если насос окажется достаточно мощным, то можно будет поставить трехходовый клапан и обойтись без смесительной группы
Блестяшка мало что вам даст
Добавлено через 7 минут
Между 8 контурным и двумя 4 контурными разница всего около 1500грн
Дополнительный насос буду ставить в любом случае. В случае с двумя колоекторами, насос лучше ставить на первом или втором этаже?
1. Как и куда?
2. Пофиг
Лучше на первом
Себе делал расчеты во всяких прогах, а потом плюнул и пришел и менно к этим цифрам.:D
Луччше дать больше трубы чем меньше ИМХО.
Котел установлен Ariston Clas Evo 28FF
По поводу насоса и гребней:
Если ставить два гребня (один на первом этаже, другой на втором), а насос подключается к коллектору на первом, то как, точнее к чему подключить коллектор второго этажа? Где лучше делать врезку?
Такой комплект будет нормальный? водяной.укр/p37724613-kollektor-tyoplyj-pol.html
На фото выглядит вполне прилично
Собрал коллектор для первого этажа. На втором будет просто гребенка с воздухоотводами без узла смешивания.
1. Куда обратная линия цепляться будет - на фото не видно
2. Как теплоноситель на втором этаже будет смешиваться без насосно-смесительного зла?
Соберите так и будет порядок IMAG0487.thumb.jpg.98c259a813bc00d9c186da7f08880213.jpg
Крутой насос взяли
Соберите так и будет порядок [ATTACH]525623[/ATTACH]
Примерно так и будет, с той лишь разницей, что вместо одного коллектора на 8, будет два по 4, соединенных между собой трубой
Для второго этажа, позже, будет докуплен второй коллектор. Там уже насос не нужен. Он будет подключен как продолжение первого коллектора, вместо развоздушивателей, а те, в свою очередь перенесу на второй этаж. Набросал примерную схему "от руки", чтобы было понятней
