Грубка в гараже-нужны советы профи
ВАВУНДИЙ
Всем привет!
Хочу сделать грубку в гараже,гараж в гаражном кооперативе,стандартный,с комнатой отдыха.
Стенка между гаражом и комнатой-толстая,из силикатного кирпича.
Протапливать буду не часто-пару раз в месяц.
Места под нее много выделить не могу-по длине меньше метра,ширина соответственно меньше.
вопросы-
можно сделать так-
красное-огнеупорный кирпич на ребро
голубое-обычный кирпич в полкирпича
верх-металплита
Поставь буржуйку и не парься. Раскошелишься --будет экономичный и эффективный Буллерьян(Бренеран), нет-поставь самопальную сварную. Топишь-греет.Ж-)
Приблизительно тактй же эффект будет от вашей плиты из кирпича. Долго будет греться но благодоря чугунному настилу быстро прогреет. Накопит некоторое колво тепла тоже. Но в условиях промерзающих стен гаража это накопление снивелируется.
Доброго дня!
У мене є кілька питань:
1) як вирішено питання димоходу?
2) чому вирішили обрати муровану конструкцію?
3) чи важлива естетика виробу?
4) чи важлива естетика полум'я?
5) чи є можливість нарізати листові сталеві деталі за кресленнями? Чи є можливість потім їх погнути, заварити?
6) як планується передача тепла з кімнати відпочинку до гаража і чи вона потрібна, в які мірі?
7) на який бюджет проекту розраховуєте?
8) чому розглядаєте горизонтальне розміщення за браку місця?
9) які у Вас навики пічної справи?
10) чи підходить Вам рішення yanka?
Поставь буржуйку
буржуйку я рассматривал....и отодвинул по причине дороговизны внешне привлекательныхpch1_500.jpgi.gif
и ну полной уродливости самопальных
питання димоходу
в кутку стелі труба вентиляції,азбестова,10 см діаметром
відпоів трохи вище
естетика
має виглядати акуратно.
важлива,але мабуть доведеться відмовитись-
навіть не уявляю,як це можна реалізувати
мабуть в місті хтось може таке зробити,але зараз такої можливості нема.
це не важливо
бюджет
банальна відповідь,але-
чим дешевше,тим краще
навіть не знаю,можна змінити
поки що нема,але бажання спробувати-є
Всем привет!
вопросы-
можно сделать так-
верх-металплита
если менше метра то только с малой одноконф.плитой. двухконфорной надо больше метра,точнее сама плита 90 см но надо ж еще кудато отвести дым, вот дымоход и увеличит размер. Ширина будет 64см. Придеться отдодвинуть от стены что б та сторона не стену грела а таки воздух
ВАВУНДИЙ, Вот нашел -самое маленькое и без отделки. Топку-лучше с торца.
если утеплить стены то там и жить можно:)
да,места на плите много не нужно-поставить сковородку,либо кастрюльку,либо чайник.
реально места там 80 см по длине.
Придется отодвинуть от стены
от стену отодвигать не хотелось бы-чтоб стена выполняла роль теплоакумулятора.
проще УФО повесить?
проще,но хочу энергонезависимость и автономность.
если утеплить стены
стены хоть и не мощно,но утеплены (кроме той стены,где планируется грубка)
пока не представляю,как применить в моем случае.
В вашем случае -щиток на ребро + настил в мет. каркасе.
лажа...перепалите лес дров а стену так не нагреете. зазор см 15 нужен. кстати сколько там той комнатушки квадратов?
Змінено користувачем yanka
Я Вас розумію. Справа у тім, що консистенцію суміші треба відчувати, треба добре розуміти нюанси кладки та зав'язки дверцят з топкою, а також мати бюджет близько 10000₴. Загалом для хорошої печі-аналогу буржуйських - це не великий, а дуже навіть скромний бюджет, але чи це Вам підійде? Як Ви вважаєте, для Вашого випадку важливішими є акумуляція тепла та комфорт, чи все ж швидкість нагріву та простота рішення?
Якщо ж Ви прийдете до висновку, що для гаража піч - закруто, то слід звернути увагу на сталеві печі. Самі крафтити хорошу сталеву піч Ви не зможете через відсутність аутсорсу по порізці/гнуттю, тож залишається справді найкращий вибір - купити готову сталеву піч, наприклад сербську MBS чи словацьку THORMA з шамотом всередині під невеликі потужності за 300-350Є, навішати 2 радіатори для зняття тепла з димових газів і все. Якщо Вас не лякає дизайн, то підійдуть ті ж буллер'яни.
про мет.каркас понимаю,а вот "щиток на ребро"....может поясните?
нагреть стену-такой задачи нет.
просто стена греется в процессе горения.
примерно 9
бюджет10000₴, але чи це Вам підійде?
звичайно ні.
саме це і потрібно.
на фото -что бы понять.
да,так понятно,очень похоже на то,что мне нужно.только вот я сначала планировал топку огнеупорным делатьgrubka_rysunok.jpgi.gif
а на картинке вроде обычный кирпич на ребро.
Или я недосмотрел?
Вы как то -определитесь.
Поставьте эл. конвектор и не парьтесь. И тепло и безопасно. И запрограмировать через какой то таймер можно. А то пока протрахаетесь с протопкой , то и поотдыхать не успеете.:lol::lol::lol:
80 см-это на всю грубку :)
Грубка -щиток / КАТ/ -может быть и 80см. Топка и плитовина -может быть - 50см.
по этому поводу я уже отписался-
Добавлено через 6 минут
Грубка -у многих -разное понятие. Вот тоже - Грубка.
да,вот если бы в этот варианта встроить варочную поверхность-было бы замечательно
Я же давал фото с варочной поверхностью.
Хорошо,давайте попробуем сформулировать по-другому
Варочная поверхность + дополнительные колодцы для большей теплоотдачи
(над варочной поверхностью\нишей,другого места нет)
Ну тогда -это Шведка.
я ж вам выложил уже...правда без "дополнительныхколодцев".(хотел бы убрать бо вам они и на...не нужны, так уже поздно...висит)
проблемка в том что над плитой будет этакая ниша-варочная камера ..и сколько уже над ней останется места для "дополнительных колодцев"? Или у вас потолок аки во дворце? По моему на 9 квдратов заморачиваться "дополнительными каналами"-залишнее:(
если же вы не против бани в своем закутке-держитеЖ-)
