Лестница в маленький проем
Kaktotak
Приветствую!
Помогите кто то решить проблему. Не сколько дней пытаюсь вычертить лестницу на мансардный этаж! Ничего не получаеться. То ..короткий, то рубашка длинная. Проем 2000х1600 . Высота от чистого пола до чистого пола 2900. Не ужеле только винтовая? Ужас как не нравится она....
Приветствую!
Лестницы бывают: прямые,поворотные,винтовые.В Вашем случае скорей всего поворотная.Поворотные, делятся на Г-образные,П-образные,Z-образные.Для того чтоб Вам подсказали,нужно больше информации.Без планов этажей тут не обойтись.
Я уже решала эту задачу, именно для мансарды. Вменяемый вариант получился только один - см. картинку.
Высота подступенков - 180мм, цифры на ступеньках - высота от пола. Верхние ступеньки - уже в толще перекрытия.
Ширина всех проступей 260мм - по розовой стрелке, примерно посредине , там где ноги топают.
Крутоватенькая лестница, но терпимо, как для мансарды.
Добавлено через 48 секунд
Другого плана нет,увы!
Добавлено через 52 секунды
Откуда начинать подниматься- не важно для меня.
Другого плана нет
Ну вот ваша лестница.
С нормальной площадкой без поворотных ступеней никак не получается - слишком мало места.
Или тогда длиннее один марш сделать - нижний, вдоль наружной стены.
Подняться я должен туда где 2 метра.
Красная жирная линия - стена на втором этаже. Две красные точки - места куда должен стать поднявшись на верх. Начинать подниматься могу как с 1.6 так и с 2 метров , а вот прийти именно в 2
На 1 этаже чем ограничен проем? Что мешает сделать длинный марш вдоль наружной стены (вход с 1,6)?
Не понятно,зачем Вы ее пытаетесь уместить в проекцию проема? Место для удара головой будет минимум на четвертой ступени.
Картинка - для другой мансарды, там по другому никак.
А в этом помещении пока неясно - что мешает удлинить марш внизу, даже если вверху есть стена и ограниченный проем.
Ничего не мешает. Я же говорил подниматься начинать могу откуда угодно. Но ступить именно туда где обозначил точкой. В вашем примере я с 1.6 поднимаюсь и в 1.6 прихожу. Стену на втором этаже убрать увы нельзя.
Тогда тем более не понятно что у Вас не получается.В такой проем можно поместить достаточно удобную лестницу.У меня сейчас не работает программа.А схематично это выглядит так.
Может не правильно высказался. Там где у вас 1.6 у меня 2 а там где у вас1.9 у меня 1.6
Если на 1 эт. ничего не мешает, то удлинить за проем нижний марш -так или этак.
если я правильно понял то вариант один
прямой марш потом поворот на 180 по ходу в лево, и в конце 2 поворот на 90 в право
варить карсас с метала можно, и с дерева всё сделать
Так рисовал прямо на стене. До этого так и думал что буду делать, и проблем не будет.но подымаясь бьюсь головой о потолок.:shout::shout:
Перекрытие 20см
В предыдущем варианте от 4-й ступеньки до потолка -1980мм. Мало?
Край проема - посредине 4-й ступени, на 5-ю можно взойти без проблем.
Высота подступенков 180мм, ширина проступей примерно 270-280.
Или на 1 ступеньку меньше сделать - см картинку. Подступенки 193мм. Крутенько, но пока еще терпимо.
Верхняя ступенька - за проемом, в толще перекрытия.
Или у вас там балка?
вот основа ваша .. можете от нее оттталкиватся .. :flag1:
высота ступени 18,24 см реальная проступь 23 .. не так уж и неудобно ... до головы больше 2х метров , можно еще проступь увеличить , но непонятно что там у вас на первом этаже ..
подробнее 500 грн )
Фото с места событий (с разных ракурсов и обоих этажей) можете предоставить?
  • 4 тижні потому...
подробнее 500 грн )
Можно влезть в тему узкой лестницы ? - хочу свою переделать
на подобие вашего проекта - то что у меня сейчас есть это вот
П образная и внизу площадка = итого это узко и резкий подъем на длинной стороне где 270- не очень удобно и подъем на второй этаж очень неудобен в плане заноса туда чего-то габаритного
Если я правильно понял то - делать поворот ступеньками
как то в таком стиле -
eb7ea71fa6a7.jpg ?
Если я правильно понял то детальный просчет проекта лестницы у вас 500 грн стоит ?
