нужны подсказки по подключению щита
NBB
после заземления и заключения договора надо будет подключать свет, соответсвенно смонтировать щит и провести линию к щетчику на столбе
прошу советов в этом вопросе
значит есть вот такой металлический щит
этот щит прикручу к стенке ( дюбеля для газоблока или анкера какие-то надо)
задняя стенка ящика (щита) двойная в нее и собираюсь прикрутить саморезами две планки для автоматов
планирую купить
1.один дифавтомат трехфазные под 17 кВт
2.один дифавтомат однофазный ну наверное 20А хватит? для подклю чения бетономешалки и тп
3.специальную клемму которая устанавливается на планку чтоб к ней ноль прикрутить
4. специальную розетку чтоб на планку установить
5. провод 1*6мм с клеммами с двух сторон, чтоб прикрутить заземления к корпусу ящика ( там внутри есть ушко, прикрутить болтом)
6. провод 15 м чтоб завести три фазы в щит от столба ПОСОВЕТУЙТЕ КАКОЙ взять и вставлю его в металлическую гофру и к стенку прикручу
тут где-то надо еще УЗО? где именно?
выслушаю советы
спасибо
По ящику. Я бы посоветовал, что-то по герметичней если на улице.
1. Покупать временно трехфазные и однофазные автоматы не целесобразно.
Достаточно только одного трехфазного.
По дифавтомату, я себе поставил-бы УЗО плюс обычный автомат, дешевле и легче анализировать тип срабатывание защиты. Для понимания дифавтомат- это в одном корпусе УЗО + автомат.
По нулю я не вижу проблем в ящике установите кучу нулевых шин, каких пожелаете.
Не путайте провод заземление с шиной ГЗШ. На заземления корпуса ящика достаточно провода сечением равного нулевому и фазному проводу.
Сечение провода зависит от автомата(проходящего тока).
На автомат 16 2,5 мм кв.
На автомат 20-32 4 мм кв.
Вы с металлической гофрой аккуратней не повредите изоляцию.
выслушаю советы
спасибо
Не надо спешить, тем более с покупками.
Электрификация не начинается со щитка. Она щитком заканчивается. Вначале определитесь, где будет стоять каждая розетка, каждая лампочка, каждый потребитель. Определите, где Вам может понадобиться электричество при развитии Вашего дома, участка в будущем. Потом определитесь, какими проводами будете это раскидывать, как их будете объединять по коробкам, по автоматам, по защитам, как раскидывать по фазам. Когда будет готова полноценная картинка только тогда начинайте думать про автоматы и щиты.
ящик (щит) в гараже ставлю
он будет потом основным щитом от которого будет подключен щит в доме
а если поставить просто временно трёхфазный автомат или китайский диф ( потом поменять на диф нормальный)
а после него два однофазных дифа (один на розетку, второй на скважину, насосы ж однофазные?)
в гараже знаю где будет три розетки и несколько светильников, в первую очередь мне просто нужно электричество и одна хотя бы розетка чтоб подключить строймеханизмы-)
спасибо
После того как вы узнаете СКОЛЬКО стоит фирменный трехфвзный дифавтомат - вы поймете что даром красили старый металлический ящик. Стоимость фирменного щитка равняется стоимости полутора дифавтомата.
Щит такого типа как у вас - называеться щит с монтажной панелью - вот то двойное дно. А те планки на которые садятся автоматы - дин-рейками. Соответственно розетка на динрейку.
Эти щиты подходят для времянок и для силового предварительного распределения. Но не подходят для внутренней стационарной установки (катастрофически мало места внутри них).
А как вариант для гаража и дальнейшей запитки ваш ящик подходит. Прикручивайте динрейку - трехфазный автомат, одно УЗО на 40Ампер и после него пару-тройку автоматов на 16 ампер и розетку на динрейку.
ну в гараже там в щите будет вывод на щит в доме и несколько автоматов
я знаю что дифы дорогие-)) если достаточно просто автоматов и УЗО то хорошо
для соединения контура заземления 1*6мм хватит или взять 1*10мм медный?
еще подскажите какой кабель лучше взять для ввода от столба и гофру метталическую или пластиковую?
Добавлено через 9 минут
УЗО такого типа? или может даже можно такой фирмы?-))))
220volt.com.ua/ustrojstvo-zashchitnogo-otklyucheniya-asko-ukrem-pzv-2001-4r-40a-100ma/
или хотя бы такое?-) 220volt.com.ua/differentsial-noe-rele-schneider-electric-easy9-4p-40a-100ma-tip-ac-ez9r54440/
17 кВт достаточно 25А или все же 32А автомата? какой на столбе не помню, посмотрю
трехфазный автомат такой? rozetka.com.ua/schneider_electric_ez9f34340/p7682503/#tab=all
какую-то защиту от обрыва нуля нужно предусматривать? или это потом уже?
спасибо
Не в качестве рекламы а токмо совета для....
Если хотите недорогое то ставьте ИЭК
Ставьте 3 фазный автомат на 25 А, я бы даже поставил не трехполюсный а четырехполюсный чтобы меньше с нулем баловаться, потом вот этот УЗО на 40А и ток утечки на 30 мА а не на 100 как те что вы приводили выше.
УЗО IEK ВД1-63 4,5kA тип АС 4P 40А 30mA (MDV10-4-040-030)
ищите его поиском в Гугле по маркировке :)
А далее на каждую фазу по автомату на 16А и общую нулевую клемму от 4 полюса УЗО. После автоматов хоть розетки хоть лазерный аннигилятор в сторону соседа или тещи :) И будет счастие :)
Пы.Сы. - автоматы АСКО - дрова, автоматы ИЗИ-9 от Шнайдера - фирменные дорогие дрова. Так что ИЭК будет пооптимальней на времянку. ИМХО.
Защиту от нуля на данном этапе будет ставить преждевременно. Вероятность весьма мала.
УЗО энекст хуже... а СМС по телефону нынче платные, а денег тратить я не люблю :)
спасибо:beer: если что компенсирую:beer:
кабель ВВГ 4*10 в Обухове не нашел, поеду в Киев
так же как и УЗО IEK на 40 А есть только на 32А за 360 грн-)
вводной автомат до счетчика Киевоблєнерго поставили е некст на 32А
и провода вроде свиду 10 мм да?-)
пока прикрепил ящик и две рейки, можно было и компактнее, но так проще провда вставлять и тп
потом можно пекрепить
По ПУЕ - мінімум 10 кв. мм. для міді (п. 1.7.121)
Не забудьте про сальник-гермовывод для отверстий в щите. В Эпицентре они есть недорогие.
а еще вопрос провода которые между автоматами есть специалтныеикакие-то или нарезать из простого одножильного кабеля?
спасибо
Добавлено через 8 минут
столб стоит в метре от гаржа с щитком РЕСовским в крыша вообще в 30 см от столба
можно ж прямо со столба кабель под крышу завести и дальше внутри гаража по стенке нету никаких ограничений по нормам?
спасибо
Правильно. Провод для щита спокойно можно применить отрезав от входного кабеля и распустив на перемычки.
столб стоит в метре от гаража с щитком РЕСовским, а крыша вообще в 30 см от столба
можно ж прямо со столба кабель под крышу завести и дальше внутри гаража по стенке, нету никаких ограничений по нормам присоединения или эксплуатации установок?
спасибо
спасибо
Почему бы кабель от учета в гараж не проложить в земле - копать не много. Не боитесь что сходящим с крыши снег его может порвать?
на углу если завести? там 30 см кабеля будет, модно над ним еще что-то приделать
там просто бетон везде
а делать штробу на вьезде по бетону как-тотне то и мелкозаглублен будет тогда
а в приведенной схеме точно нигде не нужно соединять шины заземления и ноля?
от РЭС же идет ноль и земля в олном проводе типа TN-C? не нужно переделывать в TN-C-S?
или то что я нарисовал это по сути ТТ выходит и тогда так и оставить?
спасибо
Змінено користувачем NBB
Предписано переделывать.
Если TN-C-S, то четвертый провод PEN подключайте на шину PE, а от неё уже провод к четвертому полюсу (N) второго защитного аппарата указанного на вашей схеме. Первый в таком случае трехполюсный .
разве не предпочтительней вариант когда заземление не имеет связи с PE?
предписано переделать с TN-C, но можно и в ТТ, а не только TN-C-S
а если ТТ вроде на схеме именно ТТ?-)
спасибо
