Пришло время заменить ИБП...
s.tuchkov
Приветствую, подскажите в какую сторону двигаться в плане замены существующему SinPro 400.
Основная причина замены: увеличение количества потребителей бесперебойного питания (уже требуется примерно 800 Вт).
Далее хотелось бы иметь удаленный мониторинг, при этом не потерять и тех преимуществ который дает сейчас SinPro 400, это и абсолютно чистая синусоида так как OnLine и совместимость с генератором.
Так как дома установлен генератор и АВР, то весьма желательно запуск генератора по мере разряда аккумуляторов (чего сильно не хватает у SinPro).
Возможно мне будет достаточно и Line Interactive или даже Ofline, а котел при этом запитать через стабилизатор как того требует изготовитель котла.
А домашней всякой электронике (роутер, свичи, видеонаблюдение, домофон, NAS т.д.) достаточно будет и не стабилизированного.
В тоже самое время смущает время переключения 10 мс. не будут ли устройства уходить в перезагрузку при переключение на акк..
Вообщем как то я подзапутался в плане куда двигаться (в ногу с прогрессом).
Смешались люди , кони.
Тут и автозапуск гены , и онлайновость - зачем котлу онлайн??? ... мониторинг
В общем разбить задачу на куски.
А...еще , ГЛАВНОЕ - бюджет !!!
А то решить можно только за стотыщмильйонов;)
согласен, намешал в кучу:) собственно это результат потока мысленных шатаний в разные стороны в один момент времени:).
По существу,
Online мне не нужен уже проще.
По вопросу бюджета, деньги зарабатываю (с неба не сыпятся), поэтому по принципу, мы не настолько богаты чтобы покупать дешевые вещи.
Добавлено через 1 час 23 минуты
О кусках:
1. Обеспечить бесперебойность работы при пропадании эл. сети следующий
тип нагрузки: котел газовый напольный атмосферный, цирк. насосы, + домашняя сетевая и электронная инфраструктура.
2. Мощность нагрузки 800 Вт (можно больше)
3. Мониторинг и управление с ПК (com, usb, eth) для организации удаленного доступа мне уже будет достаточно.
4. "сухие" контакты для управления АВР, при достижении заданного значения уровня разряда аккумуляторов, запустить генератор.
О кусках:
Например, такой или похожий аппарат(их под разными именами много у нас на рынке).
Модель на 4кВА имеет "сухой контакт" для запуска генератора, за младшие модели не готов утверждать.
Аппарат довольно неприхотлив и надёжен.
Добавлено через 1 час 8 минут
Про автозапуск генератора:
Есть автомобильное реле avtoelektrika.com.ua/p847228894-rele-kontrolya-napryazheniya.html
Оно умеет при падении напряжения ниже уровня замыкать/размыкать контакт. Это как вариант для управления запуском генератора.
Змінено користувачем apasasika
картинку вставил
Нигде не нашёл продолжительность работы
Определена наличием двух аккумуляторов по 100 Ач. Работали с Синпро почти год..
Это очень мало
А сколько времени тянут автономно?
1, 2, 6?
будет мало, докупить не проблема.
Что докупить?
Задумался о ИПБ, просчитываю целесообразность
Если время работы 2—3 часа и ресурс 1 год смысла не вижу.
Свет пропадает иногда на рабочий день, а так часов на пять-шесть
Что докупить?
Я вам не предлагал докупать.
эту фразу вы кому адресовали?
Ему
Аппарат довольно неприхотлив и надёжен...
имею интерес
Продолжительность работы ограничена ёмкостью аккумуляторов.
Хоть сутками работать будет, если аккумуляторы позволят.
На серьезные аккумы кто нибудь ставит типа GSM вольтметр, чтобы знать какое напряжение на аккумуляторах, для контроля от случайного критического разряда?.
Ну вообще-то это задача инвертора и БМС.
GSM вольтметра я пока не встречал.
А такие существуют?
Промышленные выпрямительно-зарядные устройства и ИБП, применяемые, например, небедными операторами, могут иметь онлайн все параметры, в т.ч. выдачу алармов на предустановленные события, выдачу трапов SNMP, встроенные WEB-морды, TELNET, и вообще все, что только можно придумать. Но и цена у них соответствующая.
Есть устройства с двухступенчатым отключением нагрузки - сначала менее критическая, затем защита аккум. Но среди обычных ИБП таких нет, это специализированные вещи.
Вообще же, никто не заморачивается долгим ожиданием сети, пропадание ввода (или вводов) это всегда авария, обычно мы ставим задержку не больше минуты, затем следует команда на запуск ДГУ. Это связано с тем, что при наличии гарантированного питания (ДГУ) ставить большой емкости аккумуляторы экономически нецелесообразно, срок их работы невелик, а резервирование все равно обеспечивается ДГУ.
  • 6 місяців потому...
Подскажите,
Кто то имел уже опыт с таким ИБП home-energy.com.ua/ibp/online-ups-stark-pro-ll-1000-l.html ?
как у него обстоят дела с содержанием аккумуляторов?
И второй вопрос, с генератором он будет нормально работать?
Я для себя рассматриваю EATON 9130 - их сейчас довольно много в продаже по нормальным ценам, есть мониторинг, и интеллектуальная зарядка батарей, продлевающая срок службы.
Смотрю на модели с большим количеством АКБ, с шиной 72-96В - у них мощность ЗУ и соответственно скорость заряда больше.
К нему нельзя подключить просто внешний аккумулятор, нужно использовать фирменные батарейные блоки, я правильно понимаю?
Не обязательно родные фирменные, тот же APC использует батарее Yuasa CSB BB.
Главное не ставить всякий мусор типа жемикс свен и т д
Не обязательно, достаточно просто разъем подключить штатный.
