Одноэтажный дом 88м2 +, Малютянка, коттеджный городок Рябинки
Старый 23.01.2017, 13:50   #21
bambino
Аватар для bambino
Вы сказали Спасибо: 23,752
Поблагодарили 51,207 раз(а) в 13,080 сообщениях
Отправить сообщение для bambino с помощью AIM
общая 167 м2, с гаражом, с красивыми кровлями, с высокими потолками
Цена данного дома на раннее бронирование - [B]97 000 уе.
Сладкое предложение.
А какова была бы цена на законченный (вы, скорее всего, таким заниматься не станете, но для понимания). С уровнем отделки нормального качества без закидонов. Так сказать скромненько, но чистенько
bambino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bambino за это полезное сообщение:
Татьяна5 (23.01.2017)
Старый 23.01.2017, 17:12   #22
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,586
Поблагодарили 37,247 раз(а) в 13,656 сообщениях
Сообщение от bambino Посмотреть сообщение
Периодически занимаюсь, но, если честно, удовольствия не получаю, потому последнее время просто Покупателям своих всех мастеров отдаю, ребята вменяемые, ремонт не превращается в ад и все довольны .
Думаю, тыс 15-20 как на уверенно средний уровень, с сантехникой, но без мебели, но это так, пальцем в небо (хотя я редко в цифрах сильно промахиваюсь).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
bambino (23.01.2017), vadimv (23.01.2017)
Старый 24.01.2017, 13:33   #23
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Цена данного дома на раннее бронирование - 97 000 уе.
выкладываю планировку дома, что по мейлам не пересылать
первый этаж
второй этаж
Этот пользователь сказал Спасибо Татьяна5 за это полезное сообщение:
Roman1980 (25.01.2017)
Старый 05.02.2017, 23:23   #24
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Зима, мне скучно , сделаю-ка я один дом под состояние "заноси мебель", то есть с полным ремонтом добротного среднего уровня. Делать буду "Лимонный домик", займет около месяца.
Цена будет скорректирована. Стучитесь в личку, звоните .
Напоминаю, дома продаются с уже сделанным тарифом на электроотопление + двухтарифный учет.
Дома рядом, справа - лимонный, слева - бежевый. Расстояние между домами более 20 метров. Вокруг все застроено (преимущественно, одноэтажные дома).
Общая 114 м2, из них - 88 м2 - площадь дома (3 спальни, гостиная, кухня, топочная, санузел, тамбур), терраса 20 м2, крыльцо 6 м2 - см планировку.
Участок - порядка 10 соток для каждого дома, широкие фасады по 33 мп, прямоугольная форма.
Спецификация домов:
1) Фундамент - монолитная плита с двойной армировкой, по песчаной подготовке. Бетон - Ковальская, марка P4B25W6 (c гидродобавками). Толщина плиты - 25 см; Фундамент террас и крыльца - монолитная плита 15 см;
2) Отмостка, покрытие крыльца и террасы - ФЭМ "Старый город", коричневый, толщина 6 см;
3) Стены наружные - газобетон UDK, 250 мм, плотность D400; все необходимые армопояса, армировка кладки первый и каждый 4 ряды 2 прута арматуры 8-ка;
4) Наружная отделка - заказной пенопласт ГОСТ 25, толщина 150 мм, термодюбеля, армирование, сетка, косынки, профиля примыкания, силиконовая штукатурка тонированная в массе (в ведрах) KABE;
5) Кровля - заказные кровельные фермы, шаг 62,5 см (запас прочности в 3,5 раза), ОСБ 15 мм, необходимые подкладочные ковры, проходки вентиляции Vilpe, битумная черепица Акваизол (на лимонном доме - цвет Персия, на бежевом - Синай);
6) Холодный чердак. Утепление по потолкам 250 мм (150 мм и 100 мм в перехлест, Knauf), паробарьер Strotex, проклейка стыков К2;
7) Материал внутренних стен - кирпич, Кировоградский завод №1;
8) Пол - чистовая идеальная стяжка, утепление 100 мм ЭППС Бетаплекс, стяжка с пластификаторами по маякам 70 мм;
9) Отделка внутренних стен - гипсовая штукатурка Knauf по маякам, идеальная, готова под обои;
10) Электрика - 15,4 квт на дом, 3 фазы, прямой договор с РЭС, электротариф на доме;
11) Вся разводка электрики по дому готова, кабель Draka XPJ (сечения на свет - 3х1,5, на розетки - 3х2,5), готовый щит Hager и вся автоматика Hager, реле контроля напряжения Зубр (на каждую фазу), УЗО и тп, управление наружным освещением с пульта;
12) Заземление Беттерманн;
13) Наружные фонари на фасаде дома, около каждого дома - LED освещение на фасаде улицы;
14) Отопление - котел Proterm 9квт, на 3 фазы, теплые полы по всему дому (8 контуров, гребенка Luxor (Италия), шаг между намоткой полов - 12-15 см), вся разводка всех сантехприборов и в санузле и на кухне (комплектующие APE, Италия);
15) Водоснабжение - своя скважина 42 метра, насос Водолей, гидробак Италия, все необходимые фильтры и тп;
16) Канализация - своя автономная. Приемная герметичная + перелив.
17) Террасы - натуральное дерево (имитация бруса), подшива свесов - натуральное дерево, покрытие - Тиккурила, 2 слоя;
18) Отделка лобовых и фронтонных элементов - металл, Арселор 0,5;
19) Водосточная система Profil;
20) Окна - производства завода Корса, большие, красивые, ламинированные, все со штульпами (полное открывание каждой створки), "теплый монтаж", "теплый порог". Установка - фирма Zigmar.
21) Отливы - металл Арселор 0,5;
22) Полная разводка под сигнализацию;
23) Явно что-то еще, о чем я забыла при написании сего длинного поста
Цена = 71 000 уе за каждый. Состояние - готовы под настоящую чистовую отделку.
067-506-36-11, я
"Лимонный"
RaSvet (15.02.2017), Roman1980 (08.02.2017)
Старый 22.02.2017, 08:16   #25
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
С 23 февраля по 5 марта я буду отсутствовать, но дома показывает мой друг и коллега Сергей (pirr) - 097-789-00-17
Roman1980 (02.03.2017)
Старый 14.03.2017, 18:12   #26
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
"Бежик" продан отличным ребятам .
"Бежик"
"Лимонный" все еще ждет своего Покупателя .
aquasport (15.03.2017), Roman1980 (23.03.2017)
Текущее время: 13:13. Часовой пояс GMT +2.
Поднять тему
7грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе.
Тем самым вы получаете:
- Увеличение кол-ва просмотров
- Увеличение Ваших продаж
Отправьте SMS с кодом:
S1200991
на номер 294
Выделить тему
25грн
Ваша тема единоразово поднимется выше остальных тем в разделе и будет выделена жирным шрифтом и красным цветом.
- Привлечение внимания к Вашему сообщению
S1200991
на номер 2404
Каждое отправленное сообщение увеличивает срок услуги дополнительно на 3 дня.
Другие способы оплаты: Поднять тему | Выделить тему
Акция! При оплате платежными картами Вы экономите до 50% средств.
Подробнее о SMS сервисе »
Вартість SMS на номер 2404 - 25,00 грн. Вартість SMS на номер 294 - 7,00 грн.
Служба підтримки: (056) 735-77-77.
