Вентиляция дома
Александр Rom
Добрый день! Нужен совет по ванной и кухне. Две смежные комнаты первого этажа частного дома без окон и каких либо притоков воздуха кроме как окна в большой зале. В потолке кухни ( электрическая печь ) пробил два отверстия одно для вытяжки на печке другое для естественной вытяжки , в ванной одно отверстия для трубы с принудительной вытяжки. Все три отверстия под 110 пластик канализационной трубы...
Вопрос выводить на крышу три трубы или проще соединить их в одну трубу большим диаметром ? И как правильно соединить чтоб не задавило одну из труб?
...без окон и каких либо притоков воздуха кроме как окна в большой зале.
Любая вентиляция стоит на трех ногах - приток, переток, вытяжка. При исключении любой одной ноги не работает вся система. :)
С пластиком конденсат и обратная тяга будут иметь место. С АЦ трубами нет.
Три трубы на крышу выше ЗВП (зона ветрового подпора).
Конденсат да, решается уклоном, а при чём тут обратная тяга?
