конденсат на гидроаккумуляторе
Телесистемы
гидроаккумулятор находится в холодной коморе, зимой проблемы не было, а сейчас тепло, воды расходуется много (полив), и на нем снизу бака выпадает конденсат, капает на пол, к вечеру там получается байкал.
Подобная ситуация, только конденсата немного, наверное из-за того, что коморка несильно холодная и довольно сухая. Я подставил мисочку и иногда её опорожняю. Есть альтернатива - утеплить всю трассу воды из скважины вместе с фланцем ГА.
вот-вот, на фланце больше всего. еще немного на подаче в ГА.
а какой смысл в "утеплении" подачи? точнее не в утеплении, а в изоляции.
причина конденсата ведь в том, что холодная вода из скважины ( около 11 С) попадает в емкость, установленную в помещении с комнатной температурой ( сейчас 22С, в отличие от зимней 15С)
Влажность высокая - отсюда и роса, а зимой посуше было.
Изоляция приведёт к тому, что конденсату не на чем будет образовываться - не будет холодной поверности с достаточной теплоёмкостью. Но по-сути, проблема просто переместится в другое место, например, будет "потеть" бачок унитаза.
А нагревать весь этот объём воды....
Конденсат-это так называемая точка росы. Она может быть на любой поверхности, но как ее рассчитать, сколько мне ни объясняли, я не понял. может кто-то из теплотехников объяснит , только очень популярно
Я насосную станцию собираюсь ставить в приямок в доме. Скважина в метре от дома. Сейчас выкопал и забетонировал приямок, завел трубу со скважины, утепляю его пенопластом. Тоже задумывался насчет конденсата. Как с ним бороться? Нужно ли делать вентиляцию приямка? Или может его сделать герметичным, что бы влага с теплым воздухом не поступала, тогда и не будет конденсата?
Может кто поделиться опытом.
Есть альтернатива - утеплить всю трассу воды из скважины вместе с фланцем ГА.[/quote
ПРисоединяюсь + сделайте нормальную приточно-вытяжную вентилляцию и проблему как рукой снимет:)
ПРисоединяюсь
вода со скважины приходит холодная, попадает в бак, который находится в теплом помещении, на стенках бака образуется точка росы.
что даст утепление трассы? вода от этого теплее не станет.
<Я насосную станцию собираюсь ставить в приямок в доме. Скважина в метре от дома. Сейчас выкопал и забетонировал приямок, завел трубу со скважины, утепляю его пенопластом. Тоже задумывался насчет конденсата. Как с ним бороться? Нужно ли делать вентиляцию приямка? Или может его сделать герметичным, что бы влага с теплым воздухом не поступала, тогда и не будет конденсата?
Может кто поделиться опытом.>
У меня насосная станция стоит в приямке в котельной. Специальной вентиляции приямка нет, даже крышку еще не сделал. Труба от колодца утеплена минеральной ватой. Конденсат появился пару недель назад, когда особенно жарко стало - за 1,5 часа непрерывной работы (полив огорода) натекает примерно литра 1,5-2.
вода теплее действительно не станет)))
но конденсат образуется на холодной поверхности, которая находится в теплом и сыром помещении, при этом эта поверхность должна иметь хорошую теплопроводность.
если сделать теплоизоляцию магистралей и самого гидроаккумулятора, то исчезнет эта самая холодная поверхность. т.е. теплый воздух будет контактировать с теплой же изоляцией, так что смысл есть.
  • 1 рік потому...
как вариант, критикуйте господа, антигрваийкой в 4 слоя обдать ГА.... конечно само собой трубы должны быть "упакованы"....
... конденсат образуется на холодной поверхности, которая находится в теплом и сыром помещении, при этом эта поверхность должна иметь хорошую теплопроводность.
+ 1
... Изоляция приведёт к тому, что конденсату не на чем будет образовываться - не будет холодной поверности с достаточной теплоёмкостью. Но по-сути, проблема просто переместится в другое место, например, будет "потеть" бачок унитаза ...
+ 10
про точку росы и все прочее вам уже рассказали, а терь че делать...
а) Сделайте вентиляцию подвала две трубы в разных сторонах, одна почти до пола, вторая под потолком (момент спорный, потому как многие мои знакомые кричат, что для хранения всяких там овощей нужна влажность..не садовод, не знаю.
б) в любом случае заизолируйте бак и подводящие - отводящие проточные трубопроводы. Как вариант каучуковая "K-FLEX". Вся фишка в пароизоляции, проклеивайте все стыки и соединения для максимального прилегания и отсутствия доступа влажного воздуха из подвала. Для бака возьмите листовой материал с покровным слоем из фольги.
Даже если выполните монтаж некачественно размер Байкала резко уменьшится :beer:
Очень было бы нелишним, кроме вентиляции, установить в полу приямка шпигат (сантехники, почему-то именуют этот девайс "трапом"). Потом спасибо скажешь.
Попробую.
Воздух содержит водяной пар, и чем он теплее, тем больше пара может содержать в себе. При охлаждении влажного воздуха (а он всегда в той или иной степени влажен) относительная влажность увеличивается и доходит до 100 проц.; при дальнейшем охлаждении воздуха выпадает конденсат (на все поверхности). Или, если есть поверхность более холодная, то конденсат на неё выпадает в первую очередь.
Что касается точки росы, то её нельзя рассчитать "вообще", а только для конкретной воздушной массы, имеющей свою темп-ру и влажность. Эта точка - тот рубеж, при котором начинается конденсирование влаги из воздуха. Так что не заморачивайтесь зря (ну и ник у Вас!)...
А теперь - по теме.
Самый простой способ - позатыкать в Вашей "холодной коморе" дыры, чтобы перекрыть доступ свежего (и влажного) воздуха. Тогда образуется чуть влаги - и всё. Байкала не будет.
И наоборот, если Вы сделаете хорошую вентиляцию, как тут советуют, то количество конденсата от этого только возрастёт.
И свой опыт.
У меня всё водяное хозяйство в подвале, трубы при прокачке, ессно, "потеют", но поскольку они хорошо загрунтованы-покрашены, то я просто не беру на голову.
Чего и всем форумчанам могу посоветовать.
+1
Вечером, при поливе огорода холодной водой со шланга, на нем реально выпадает конденсат. Это - просто неба. В помещении доп. вентиляция даст тот-же эффект.
Попробую.
А теперь - по теме.
И свой опыт.
:good: прально!
  • 4 роки потому...
У мну дружина підняла кіпіш - спустила картини в підвал - підцвіли. На те, що "гідрік" підтікає сильно уваги не звертав - є проблеми поважливіші :-)
Для продовження теми пощу свою "біду". Кулько я розумію, і як правильно висловилися в попередніх постах - якщо я навіть заізолюю усі труби, обдую піною-пінопластом гідрік, то я лише "відтягну кінець" і конденсат буде не в підвалі біля гідріка, а під унітазом, чи по трубам постачання води.
Тому моє імхо - тіко вентиляція (мну ще приток треба зробити - фрамога є).
Стіни додатково пройду антисептиком. В зимку такого ріского перепаду температур нема - і нема конденсату...
  • 5 років потому...
А якщо ГА знаходиться в теплій топочній, що придумати від конденсата?
Вже прошло стільки часу.... хтось якось бореться, чи змирився з цим?
Чтобы на ёмкости (равно как и на трубах) не появлялся конденсат, необходимо исключить соприкосновение теплого воздуха с холодной (из-за воды) поверхностью.
Для этого необходимо теплоизолировать поверхность.
Бак удобно изолировать напыляемым полиуретановым утеплителем, по типу монтажной пены. Трубы - обычным "мирелоном"
Источником воды (конденсата) является сам воздух.
Ну, или, как вариант, нагревать воду.
Ну или постоянно осушать в помещении воздух.
Но это тупо и дорого.
Бак,правильнее изолировать заливной системой ППУ (как в бойлерах)Для этого нужно соорудить опалубку,из любого тонкого,гибко/упругого материала(ПВХ к примеру)
Я поленившись делать опалубку для буф.ёмкости,дал команду-"напылять"..,в результате (малоопытный оператор ппу)получил не приглядную поверхность.(даже для подвала)
[/img][/img]
Дякую за ідею.
Ось подивився на ппу, і на думку прийшло
"каучукова рулона ізоляція" вона ще є самоклеющою (та декілька варіантів по товщині).
Якщо обклеїти весь ГА то проблема на ньому зникне. А як бути з змішувачем, (шлангом під'єднання до нього) та до зливних бачків...
Можливо "одягати" в трубчасту каучукуву ізоляцію (діаметр внутр від 6мм).
А варіант з підігрівом води "до" абож в ГА.
Наприклад проточний ел підігрів в трубу встановити, чи бандажний тен встановити на ГА (ніби ремінь буде). Чи це занадто "розумна" ідея.?
  • 1 рік потому...
