Продам набор "СИГНАЛИЗАЦИЯ" для самостоятельной установки.
Diver
Шановний Diver, а підкажіть, будь ласка, якесь бюджетне рішення, щоб поставити на сигналізацію 5 дверей і вивести сигнал по проводам? (як дешевше) у будинок. У нас просто пару місяців як в селі почалися нічні візити, тирять навіть курей з курників. То хочеться щось недороге поставити, щоб маякувало в разі чого. А там вже я з помповиком вийду і перевірю, якщо спрацює.
Дякую.
Недорого - то однозначно дивитися китай.. На олх такого валом, але я в них не дуже.
GSM датчик температуры с управляемым реле.
Реле может выполнять вашу задачу.
Можно подключить к электрокотлу, к нагревателю, к освещению, и т.д.
Звоните - обсудим необходимую вам функциональность.
Как превратить обычный старндартный комнатный термостат в радиотермостат - первое фото. Рабочая дальность такого радиотермостата по сравнению с обычными промышленными - значительно больше. Второе фото - приемник такого радиотермостата, их в комплекте может быть несколько, и всеми ими можно одновременно управлять.
Используется например для управления электронагревательными панелями в доме.
GSM Модуль для контроля работы и управления котлом отопления (газовый, электро или ТТ котел ( ТТ только контроль работы)) С возможностью добавления 1-2-3 радиореле для управления котлом по беспроводной линии + управление освещением + управление открыванием ворот или электрозамком на калитке.
Возможности и что входит:
- датчик температуры. (работа в качестве термостата с выходом на встроенное реле, температура задается в смс.)
- аккумулятор для бесперебойной работы.
- встроенное реле для подключения управления котлом отопления.
- вход для подключения комнатного термостата (подключать не обязательно, для ручного управления по месту)
- вход для подключения внешней охранной централи с датчиками для передачи тревоги на телефон.
Опционально подключаются 1-2-3 радиореле для управления нагрузками или котлом отопления по беспроводной линии.
В случае подключения радиореле, комнатный термостат фактически превращается в радиотермостат. Режим работы выбирается: GSM термостат или комнатный термостат - выбирается дтмф управлением при звонке, подтверждение режимов и состояния (вкл выкл охраны, наличие 220В и т.д. - голосовые сообщения при звонке)
2 раза в сутки автоматически приходят смс отчеты с указанием температуры и состояния, что позволяет легко контролировать состояние отопления на даче.
Имеет интуитивные простые настройки и простое управление.
Змінено користувачем Diver
Комплект для включения вытяжки 220В при срабатывании датчика дыма с сиреной.
Датчик дыма автономный, питание у него крона 9В.
Датчик дыма срабатывает в любом случае.
Фото выше - Датчик дыма автономный с очень громкой и противной сиреной - 100грн !
Есть в наличие, новые, питание крона 9В.
Работает от кроны примерно год.
А так же всем, кто хочет сделать автоматизация на даче для GSM управления электроконвекторами, электрообогревателями, котлом отопления, прочее.
Индивидуальные решения, так как условия у всех разные, есть отличия в подключении, количестве и прочем..
GSM упровление с контролем температур, контролем наличия 220В, ежедневными автоматическими отчетами и прочим - от 1700грн.
окупаемость такого решения за 1 отопительный сезон.
Добрый день. Уважаемый Diver, можно ли у Вас подобрать комплект сигнализации для охраны дачи ? Питание 220 В с доп. аккумулятором, проводной датчик движения, проводной датчик открытия дверей, наружная сирена, два брелока. Сигналка GSM с оповещением на телефон. Бюджет не раздутый, в зависимости от базовой стоимости, рассматриваю компоновку дополнительными датчиками.
По стоимости и наличии ответить можно в личку.
Спасибо !
Хотите максимально недорого, поставить 2-3-4 шт электрообогревателей и управлять ими по телефону? Пишите в личку (или звоните) количество обогревателей и их мощность, я отвечу какой вариант у вас может быть и его стоимость.
хотите открывать двери, электрозамок, калитку, с мобильного телефона?
Подключается также к уже существующим системам (например домофон в подьезд) - работает параллельно с ними.
Есть готовые наборы с замком, блоком питания и контролером, обращайтесь.
хотите за недорого решить для себя вопрос управления такими розетками, которые у вас уже есть? Звоните (нольдевятьсемь-123-дваодин-21) - до нового года будет акционная цена на модуль gsm управления для таких ваших розеток.
В результате даже после пропадания и появления напряжения 220В розетки вернутся В ИСХОДНОЕ СОСТОЯНИЕ ВКЛ ИЛИ ВЫКЛ !!! которое было до того. Чтобы получить значительную скидку - ссылайтесь на это обьявление.
Звоните.
GSM термометр термостат - гигрометр можно установить в теплицу, дачу, в террариум, курятник и т.д.
Может управлять электронагревателем или котлом отопления по датчику температуры. gПоказывает и влажность. Точность высокая. Имеет гибки настройки и может использоваться в самых разных случаях. Имеет встроенный аккумулятор на случай питания от 220В. Можно питать также и от солнечной батареи. Дополнительно есть вход для поплавкового датчика воды, для контроля уровня воды например в бочке.
При питании от сети 220В - дополнительно сигнализирует о пропадании 220В путем звонком и смс вам на 3 номера телефона.
Если интересно - звоните, могу на вайбер выслать фото, инструкцию.
Доступ к домофону с вашего телефона, или вообще без телефона, без брелков.
Дополнительное описание к верхнему фото :
Для чего этот "антиключ" нужен. Вы проживаете в квартире или снимаете квартиру под офис, к вам приходят много посетителей, и вам нужно открывать всем двери подьезда?
Эта приставка автоматически будет открывать двери подьезда при наборе номера квартиры. Работает со всеми домофонами, разрешение приставке открывать или не открывать - вы даете с своего мобильного телефона. Ключи и "таблетки" к домофону вам раздавать не нужно, в них нет необходимости. Обращаться к домофонщикам также нет необходимости. Подключили - и работает.
Интересно - звоните.
Ставится батарея Крона для работы в течение года автономно. Очень качественно определяет дым, долго работает от батареек около года.
Громкая сирена. Легко устанавливается.
К ним существуют подключаемые реле для управления вентилятором вытяжки. Вместе с появлением задымления - включится сирена и вытяжка. (второе фото) Реле подает питание на вытяжку, электровентилятор, дополнительную внешнюю мощную сирену.
Пишите свои контакты перезвоню.
Можно подключить на автономную gsm сигнализацию, датчик дыма есть в наличие, обращайтесь.
90 грн.
Этот контроллер GSM предназначен дистанционно следить за дорогим аккумулятором бемперебойника (100-300 А/ч) чтобы вовремя ее подзаряжать, отключать при необходимости от бесперебойного источника, и значительно продлить срок работы аккумуляторной батареи.
GSM сигнализатор напряжения 220В аккумуляторной батареи следит за сетевым и выходным напряжением, и если напряжение 220В пропадает на входе или на выходе бесперебойника - сигнализирует вам на телефон.
Также можно в любое время запросить значение напряжения на аккумуляторе и наличие напряжения 220В на входе и на выходе бесперебойного источника питания- бесперебойника
Аналогично контроль напряжения на самом аккумуляторе 10,5В и 13,4В или 24В.
Есть возможность дистанционно включать-выключать одно реле, например для дистанционного запуска аварийного генератора 220В.
Более детально о возможных сценариях работы по телефону или по вайберу - оставляйте свой номер вайбера, я сообщу вам свой.
тел О97-123-2I2I
Добрый день!!! У меня к Вам вопрос или даже наверное больше предложение: - а не рассматриваете свои модули на базе ВАЙ-ФАЙ или просто проводного интернета?
ЖСМ - хорошо и нужная вещь, но прогресс уже наступает и во многих дачных кооперативах, селах,тем более коттеджных городках уже есть интернет провайдеры с оптоволокном.
У самого 2 шт. девайса с ЖСМ и немного не удобно с ними - например забываешь или морока платить. вроде мелочь но напрягает.
У меня видеонаблюдение, розетки, полив бывшие ЖСМ - уже все через интернет: где ВАЙ ФАЙ, где провод .
п.с. это мое имхо в слух!!:beer:
п.с. В местах отсутствия Интернета - ЖСМ великое дело!!!
Оптоволокно там тянут по селу и все, далее идет ненадежный радиолинк в ближайший город в лучшем случае. И даже этот радиолинк без аккумулятора!
Тоесть пропал свет в селе - пропал и интернет, и клинет не узнает, что у него котел замерз и лопнут, только по приезду на дачу через неделю.
Дублировать такой интернет gsm-ом ? Тогда оно дороже будет.
Любой чих по линии интернет в длинной цепочке - и кому будут звонить, провайдеру или мне?
За интернет платить нужно, и зимой тоже.
За симкарту? если вы реле управляете, вам 10 грн в год жалко?
Вы же исходящих не будете запрашивать, только вы звонить внутри сети бесплатно будете с киевстара на киевстар. Далее gsm поднимает трубку и слышите - "введите команду" , нажимаете 1-2-3-4-5..... и слушаете - реле 1 включено, реле 2 выключено и т.д. За такую связь платить не нужно, кроме 10 грн в год. Длинной цепочки интернет провайдеров нету и т.д..
ЗЫ: у меня немало покупателей, кто купил девайс через интернет, и теперь берет еще и gsm, так как интернет то есть, то нету...
В интернете есть очень много девайсов через интернет из китая. Соревноваться с ними в стоимости и прочем - не вижу никакого смысла. Все подобные камеры и девайсы не работают с вашим мобильным телефоном напрямую, а только через промежуточный сервер, он обычно в китае. И обычно они периодически не доступны, тот же санофф например, почитайте форумы где это обсуждается. А развернуть свой сервер здесь и его поддерживать - тот его геморой и недешевая задача, где бесплатного программиста на поддержку сервера найти я даже не представляю. А писать программы на Андроид, на Яблоко, на Нокию. ?? тоже еще три программиста? А каеие в итоге расходы на все это и как их покрыть?
А GSM канал связи всех этих недостатков лишен, работает с вашим телефоном напрямую по голосовому каналу, базовые станции оператора имеют аккумуляторы, gsm устройство тоже свой аккумулятор имеет, так что все очень даже надежно и продублировано, присылает даже смс и звонок что на обьекте пропало 220В. Чего не делает интернет устройство из Китая! Ни одно их интернет устройство не присылает уведомления что на обьекте пропало 220В. Извольте сами догадываться, что там произошло.
ЗЫЗЫ: ждем интернет от Илона Маска, и специальных спутниковых модулей связи. вот там надежность будет в разы больше, и работать будет везде.
"время еще не пришло"....
Я описал реальные проблемы, связанные с интернет и девайсами работающими через интернет. Они есть, и что с ними делать?
Продам три "GSM розетки" по цене двух.
Только для форума. Звоните, телефон указан в подписи, или выше в обьявлениях.
Фото розеток прикрепляю.
Все три розетки работают вместе, по радиоканалу. Ставится только ОДНА! симкарта. С телефона управляете всеми тремя. Это здорово сэкономит расходы на эксплуатацию. В идеале можно тратить только 10 грн в год. на симкарту. Как? -расскажу при покупке.
1600 грн.
Это необычный набор дистанционно управляемых с телефона розеток, для применения на одном обьекте, в одном офисе или загородном доме. В первую розетку ставится симкарта, а две другие управляются радиосигналом от первой. Каждую розетку в отдельности можно включить или выключить, есть голосовые сообщения какая розетка включена, а какая выключена. Дальность действия радиосигнала - 200-500 метров, или 2-3-4 стены дома. Дальность значительно больше чем при управлении от радиобрелка.
Расходы на симкарту которую могу дать в комплекте - 10 грн в год! Очень удобно там где нету ни вайфай, ни другой связи. Даже если gsm связь у вас в требуемом месте работает слабо, и наличие связи только на 2-3 этаже загородного дома, а управлять нужно например в подвале, то именно этот вариант вам подходит. Так как ведущую gsm розетку можно расположить вверху, и даже на чердаке, а ведомые - внизу в помещениях.
Реально управление ведомыми розетками с максимальным током в розетке. Реле в этих розетках 40А. Обычно производители ставят 30А, здесь имеется хороший запас по надежности.
Голосовые функции подсказок включения-выключения реле - на русском. После пропадания и включения 220в - реле возвратятся в то состояние куда вы их переключили до пропадания 220В.
Возможно расширение ведомых (дополнительных) розеток до 8 шт.
В наличие 1 набор, цена соответствует. Хотите торг - звоните.
Хотите другую логику работы - звоните.
Контроллер новый в коробке, с блоком питания для замены (или параллельно) многоквартирного домофона на подьезд. До 200 абонентов, которые смогут открывать подьезд дома или калитку ворот не выходя из квартиры. А также пользоваться лично, не прибегая к брелкам различного рода. За контроллер с блоком питания прошу 1400грн. Торг реальному покупателю.
Подключается к любому замку. Добавление и удаление номеров через смс с паролем администратором системы. Расходы на симкарту в устройстве - 20грн в год! Денег с абонентов не снимает, звонки бесплатные. Альтернативная замена домофонам (не полноценная, но дешевая), Более подробно по телефону.
звоните или оставьте здесь свои контакты, вайбер - перезвоню.
Приемник дистанционного управления включением - выключением бойлера с вашего мобильного телефона. Позволяет уезжая с дачи выключить все электроприборы, а перед приездом включить бойлер и сразу пользоваться горячей водой. Также поступают и с электроотоплением. Этот приемник подключается по радиоканалу к gsm модулю, и уже на него вы звоните. Модуль описан в соседнем обьявлении.
Мощность бойлера до 2кВт.
телефон в обьявлениях выше, или смотрите подпись.
  • 2 місяці потому...
Для твердотопливных котлов сабж.
Присылает тревогу если котел пошел на закипание или затухание, если начал дымить, и если пропало питание 220в на котле.
Аналогов нет. Вариант настроек - универсальный.
Дополнительно можно использовать как gsm термостат, также можно дополнительно подсключить внешнний термостат и использовать совместно с газовым котлом, электрокотлом и т.д.
Аналогоа по цене и набору функциональности - нету.
номер телефона в первом сообщении, стоимость сильно удивит - есть скидка 30% для строимдом на летний период.
Система может разширяться, например подключить две дополнительные управляемые "gsm розетки" стоимостью всего 400 грн!
