Угол наклона крыши 6-7 градусов. Вернда. Чем накрыть?
Valeri
Нужен совет как быть? Соорудил веранду из металлопластика с длиной ската 220 см. Перепад высот 20 см.Больше не получается идет газовая труба. Угол наклона вышел около 6-7 градусов. Накрыть металлочерепицей или только металлопрофилем ? Это допустимый угол для такой длины ската или надо подымать и делать угол наклона больше ? Визуально вроде очень маленький наклон получается. Все это делаю самостоятельно. Подскажите как правильно поступить что бы не переделывать? Спасибо.
Угол наклона не бывает маленьким (есть и плоские крыши, с уклоном 1-2гр), бывает слабое сечение несущих балок.
Из чего сделан каркас веранды? Какое сечение?
А вот от затекания (при таком уклоне), нужно использовать только цельный лист профнастила или металлочерепицы (тут уж на вкус и цвет)
Веранда цельная из металопластика размер 3м. на 2м. По углам мощные квадраты. Так называемые стропила длинной 220см. толщина 3см. ширина 10см. Обрешетка из той же доски. Стропила эти планирую ставить через 60см. . Нагрузку по снегу думаю выдержат да и площадь вроде небольшая. Когда поставил первую стропилу, смутил маленький уклон. Вот теперь и думаю. Дом укрыт мет.черепицей но веранду наверно надо делать из профиля?
Для металлочерепицы это недопустимо. Как минимум в ней будет стоять вода, либо будет протекать.
Профнастил по уклону подходит, и для самостоятельного монтажа самое то что нужно.
Важный момент это узел примыкания профнастила к существующей стене. При вашем уклоне высота снега может быть приличной и таять он начнет в стык к стене.
В таких местах, нижнюю часть волны профнастила возле стены лучше подогнуть вверх. Плюс уплотнитель и планка примыкания пошире.
  • 2 роки потому...
Рассмотрите возможность применения фальцевого профиля
Поддерживаю.
Фальц с применением герметика можно укладывать на крыше с уклоном от 3 градусов. Т.е. формально, это уже плоская кровля.
Поддерживаю.
Раз уж Вы апаете темы, поддержу начинание.
В данном случае, ТС намекал на самостоятельный монтаж, а фальцевая кровля - технология доступная не каждому кровельщику с опытом, не говоря о домашнем мастере.
В данном случае идеальным вариантом послужил бы профнастил с 44-й и выше волной. Да, не самый эстетичный профиль, но рекомендован на угол уклона от 5°, а соответственно надёжно простоит оттепели. Естественно нужно хорошо образовать примыкание к стене, но это не зависимо от материала.
  • 11 місяців потому...
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
У меня похожая с ТС ситуация, потому спрошу совета здесь:
неспешно строится терраса, планирую в этом году накрыть ее крышей, эскизы с размерами в приложении. Крышу планирую делать с утеплителем, чтоб летом она давала прохладную тень. К каркасу будет цепляться гамак/качели. При этом всем, хотелось бы сделать пирог минимальной толщины и уклона, чтоб свес не сильно перекрывал вид из дома (сверху).
Буду благодарен за рекомендации или помощь с проектом.
С уважением, Павел!
Судя по масштабу у вас и без утеплителя будет проблема засунуть крышу под козырек. 12см опорный брус на стену, 12см стропила, и это без покрытия, сколько высота между косяком и козырьком??
Не совсем понимаю ваш вопрос? О какой высоте вы спрашиваете?
Эскизы первой версии, сейчас уже понимаю что крышу нужно делать чуть ниже уровня балкона, не под выступом как изображено.
  • 3 тижні потому...
Рассмотрите вариант готовых к монтажу фальцевых панелей (с замком "клик-фальц" для соединения между собой).
Столько предложений, :flag1: Советую взять фальцевую панель (с готовыми замками Ruukki), доп элементы (стартовый, ветровой и примыкание) заказать у гибщиков. Лентой К2 проклеить замки панелей. Все остальное элементарно с помощью подручных средств киянки, ножниц и Google. Лучше фальца ничего не подойдет слишком мал угол уклона.
Благодарю за ответы!
Но рекомендации касаются непосредственно защитного слоя, а как быть с каркасом? Т.е. возможно ли сделать чаще шаг, но уменьшить высоту стропил? Или каким то другим способом сделать весь пирог максимально плоским?
Если кто готов помочь с расчетом конструкции и приобретением указанных выше материалов - обросте, пожалуйста, ориентировочные цены в личку?
Спасибо!
Можно сделать пирог максимально плоским. Но для этого вам нужно собственноручно сделать деревянную панель. Выглядит она в виде брусков оклеенных сверху и снизу фанерой. Именно оклеенных. И именно фанерой. Между брусками можно заполнить ватой. Пирог тогда будет меньше. Если продумать конструкцию, то можно спрятать туда и опорную балку хотя бы частично. При крайне малых углах может быть будет смысл делать покрытие из рулонных материалов типа полимерной мембраны.
Можно было бы попробовать предложить кровельные сведвич-панели, но условие цеплять гамак убирает этот вариант.
  • 1 рік потому...
1. Почему именно Ruukki?
2. А что это за доп элементы (стартовый, ветровой и примыкание)?
3. А можно у гибщиков заказать замки на заводских листах вместо готовых панелей? Есть в наличии 2000*1000*0,7. Или тогда не обойтись без кляймеров?
4. Есть ли смысл использовать панели на небольших площадях с косыми резами? (Козырёк на углу дома).
