Тариф на электроснабжение.
Бигдус
Строю небольшой дом, и очень очень утепленный. Электрика под боком, а с газом проблемно. Юридически есть зацепка для того что, бы иметь тариф для домов с электроплитой или только зонные тарифы. Выкладываться на газофикацию...... эл.энергии на эти деньги хватит на долгие года (отопления и пр...).Кто может занимался таким вопросом.
Официально сама процедура перехода льготный тариф или многотарифный учёт стот недорого, если не ошибаюсь, за всё про всё на 250-300 гривен (без самого счётчика), но будут мурижить целый год, если же хотите по быстрей придётся давать "премию".
Слыхал также, что с трёхфазным вводом или большой выделенной мощностью льготный тариф хрен получишь.
Оформил на прошлой неделе в облэнерго тариф для домов с электроплитами и электроотоплением ,имея трехфазный ввод и выделенную мощность 20 кВт. Для этого нужно -проект на внутреннее электроснабжение и паспорта на установленные приборы электроотопления и эл .плиту. , справка с газконторы не нужна. (договор с РЭСом и ТУ- принести копии).
Неужеле никто не пытался этого раньше сделать. Ведь так много застройщиков у кого проблемы с газификацией.. Т.е. у Вас был договор с РЭСом и в облэнорго дали добро официально.На уровне РЭСа это не решалось-так понимать.
Совершенно правильно понимаете ,в РЭСе официально отправляют в облэнерго ,и еще и говорят что туда нужно предоставить.Кстати забыл написать в предыдущем посте -вся процедура у меня заняла 2 дня.
насчет проекта на внутреннее электроснабжение...кто его делает?(можно ли самому?) в каком он виде должен быть, и сколько он стоил?паспорта те что шли с электроприборами при покупке? и есть ли у вас возможность поставить многотарифный счетчик?
Проектирует организация имеющая лицензию ,это обязательно , (самому тоже можно ,но нужно приложить к проекту лицензию ), вид его общеизвестен и многообразен .Основные моменты :общие данные о объекте, ссылки на всевозможные пункты ПУЭ ,ДБН, ДНАОП ,норм по охране окружающей среды ,что в проекте все в строгом им соответствии, электрическая однолиненйная схема щита(ов) - сбор всех нагрузок ,выбор проводников ,способ их прокладки ,подбор аппаратов защиты ,поэтажные схемы с размещением электроприборов, розеток ,выключателей ,приборов освещения , спецификация на материалы и оборудование ,лицензия. Мне он ничего не стоил -но хочу добавить что проект для производсва работ и для перехода на другой тариф в облэнерго очень отличаются друг от друга по сути, но не по содержанию ,для облэнерго он будет стоить гривен 500-700. Паспорта -те которые шли с приборами при покупке. Счетчик у меня стоит изначально марки NP...., на подстанции стоит маршрутизатор ,на двухтарифный учет я перешел после заявы в РЭС.
Вопросами многотарифного учета занимаюсь несколько лет, несколько раз помогал оформлять разрешения. Попробую внести ясность.
Сама идея многотарифного учета в том, чтобы простимулировать потребителей пользоваться "дешевым" тарифом с 23-00 до 7-00, когда нагрузка в сетях падает настолько, что приходится останавливать энергоагрегаты, а это большие затраты.
Двухтарифная схема (коэффициент 1,0 днем и 0,7 с 23 до 7) энергосбытом не приветствуется.
Трехтарифную оформлял без проблем за несколько дней - и в Киеве и в области. При такой схеме, насколько помню, с 7 до 9 и с 20 до 23 часов идет "пиковый" коэффициент 1,8, в течение дня коэффициент 1,02, ночью коэффициент для населения - 0,4.
Самый дешевый многотарифный счетчик - одесский "Телекарт", однофазный стоит 403-495 грн (в зависимости от модификации), трехфазный - 875-945 грн. (Если нужно будет, помогу купить.) Они не очень надежны.
Лучший вариант - литовский "Скайтекс" (Не знаю, как сейчас, раньше Облэнерго признавало только их), они примерно в полтора раза дороже.
Схема безусловно окупается, если включать отопление только ночью. Аккумулировать тепло можно двумя способами
- водяным теплым полом с толстой аккумулирующей стяжкой (больше 7 см)
- с помощью бойлера - объем нужно рассчитать исходя из суточных теплопотерь.
Более "продвинутый" вариант - разогревать теплый пол или бойлер не электрокотлом, а тепловым насосом, это даст еще трех-шести кратную экономию электроэнергии, но обойдется система в круглую сумму - нужно считать окупаемость.
Кроме того, к бойлеру можно подключить солнечные коллектора - в межсезонье можно будет вообще обойтись без энергозатрат, в морозные солнечные дни это даст хорошую дневную "подкачку" тепла.
Один нюанс: если обогрев будет только электрический, Вам обязательно нужно будет поставить генератор на случай аварий электросетей.
Если будет интересно, в Киеве есть реализованный проект дома-термоса с подобной системой (тепловой насос+солнечные коллектора+обогрев теплыми полами и стенами) и есть практический опыт рассчета подобных объектов.
То engeneer:
Извините, но раз уж Вы занимаетесь системами электроотопления, то потрудитесь, пожалуйста выучить Постановление НКРЕ №309 от 10.03.1999.
Там четко указано:
3х-зонный учет: 1,5 тарифа - с 8 до 11, и с 20 до 22 часов
. 0,4 тарифа - с 23 до 7 часов
. 1тариф - остальное время
И прибалтийские счетчики очень боятся перепадов напруги. Одесские в этом плане надежней.ИМХО
Удачи!
А как выглядит механизм перехода на тариф(в киеве)?
Типа писать заявление в энергосбыт, покупать счетчик,
и привлекать монтажную организацию на его установку?
Перейти на двухтариф - реально проблема?
Ребята я хочу тариф для домов с электропечами. Т.К. 7 куев на газоснабжение.... система отопления..... А так симпотные электроконвекторы....
я перевівся на 2-х тарифний....але все вирішувалося через "прискорювачів" і знайомих...за 3 дні...
То engeneer:
Там четко указано:
Удачи!
Спасибо, Korund !
Действительно, 1,5 - 0,4 - и 1,0, постановление есть на официальном сайте НКРЕ (ссылка устарела) , пункт 1.8.2 . Последние пару лет счетчики почти не продаю - все больше стабилизаторы и генераторы :)
Именно так - написать заяву, получить разрешение, купить счетчик и рассчитываться с учетом потребления по тарифным зонам. Поменять счетчик может участковый электрик, у которого есть пломбиратор
То engeneer:
Там четко указано:
+1 Себе решил на уровне РЭСа. Три фазы+3 зоны+тариф на электроотопление.
п.с. Ищите человека в РЭСе, не сбивайте ноги.
Поздравляю!
СКОКА обошлось? (Если не секрет)
Удачи!
А какой тариф сейчас для домов с электрическими плитами? И реально ли подключить так частный дом в Киеве?
Поздравляю!
Удачи!
4300 со счётчиком и бумажками, но три фазы уже были.
Спасибо!
Кажись, был 19,5 коп за кВт/ч (но могу и обмануть,- я такой! ;))
Думаю, в Киеве Вам без "решателя " не обойтись...Хотя...
Удачи!
Удачи!
спасибо!
Может кто-то сможет помочь "решить" провести доп мощность и установить трех-зонный или другой счетчик в Киеве?
0.1895 грн.
  • 3 місяці потому...
Реально! Делал проект. Сейчас делают договор и монтаж
Жилой дом 30 кВт Киев (Центральный р-н).
  • 7 місяців потому...
Ходил сегодня в електроконтору (не рес, а там где платежи принимают и всякое такое перерасчет, заявки итд) на предмет установки тарифного счетчика. Записал процедуру по ним и по РЕС (там еще не был). Странно они в упор не подтверждают у меня тариф прописанный в пункте 1.3. -Населенню, яке проживає в будинках, обладнаних кухонними електроплитами, електроопалювальними установками (у тому
|числі в сільській місцевості) - 18,72 коп. Мне же рассказывают про 24,36коп. Плачу по нему.Пока строил дом спалил аж 600кВт.(спалил более, но покупал у соседей пока не сделал ввод и установку счетчика) Дом есть(нежилой) газа нет, котел куплен (документы есть) электроплиты нет, но подразумевается при вьезде. Вопрос - подпадаю я под категорию описанную в пункте 1,3 или нет? zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=z0151-99
