Партнер раздела: HAGER
Как увеличить установленную мощность?
Ответ
Старый 17.04.2017, 09:00   #21
Khomen
Опытный форумчанин
Вы сказали Спасибо: 800
Поблагодарили 134 раз(а) в 69 сообщениях
Отправить сообщение для Khomen с помощью ICQ Отправить сообщение для Khomen с помощью AIM
Сообщение от MaksymS Посмотреть сообщение
Ну теперь это удовольствие уже порядка 2,5К за кВт до 16 кВт и 0,6К грн от 16 кВт.
не ошиблись? меньше чем было? поделитесь ссылкой пожалуйста (а то нахожу только до 16 кВт)
Khomen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2017, 10:24   #22
MaksymS
Супер старожил форума
Вы сказали Спасибо: 6,517
Поблагодарили 9,322 раз(а) в 4,448 сообщениях
Від обленерго залежить. Село Київської області 0,98 тис. грн. Взагалі за третю категорію міста від 0,48 до 2,61 тис. грн за кВт (друга ступінь), для сіл - від 0,44 до 2,45 тис. грн за кВт без ПДВ.
MaksymS на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо MaksymS за это полезное сообщение:
Khomen (17.04.2017)
Старый 17.04.2017, 10:49   #23
4587derek
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 941 раз(а) в 626 сообщениях
Отправить сообщение для 4587derek с помощью AIM
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...&postcount=111
4587derek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо 4587derek за это полезное сообщение:
988888 (17.04.2017), Khomen (17.04.2017)
Старый 27.06.2018, 14:54   #24
reestrator826792452
Новичок
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для reestrator826792452 с помощью AIM
Звернувся в РЕМ для збільшення КВТ з 3,5 до 5. Запропонували зразу перейти на 3Ф.Але не погодився із за великої затратної частини. Написав заяву на збільшення до 5квт. Сказали що необхідно буде міняти счетчик не зважаючи на те що він у мене програмований на мощность , бо в нього не має можливості передавати показання через модем. Запропонували купити самостійно і передати їх потім на баланс. Зсилаються на лист що так потрібно.Найти кінців не можу довести обратного також. Може хтось стикався із таким вже. Де обовязковою умовою повинен бути лічильник із модемом. Для підприємств знаю що обовязково, а для побутових не знайшов. Знаю що хотять змусити мене на підключення 3Ф, або щоб нічого не робив і мучився із 3,5 квт. поки не дозрію на 3ф.
reestrator826792452 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо reestrator826792452 за это полезное сообщение:
profeMaster (27.06.2018)
Старый 11.08.2018, 21:22   #25
СерОжа
Новичок
Вы сказали Спасибо: 4
Вот калькулятор увеличения мощности.
www.nerc.gov.ua/?calc=ok
Добавлено через 21 минуту
Условно- есть подключение до 16 квт по 1000 грн за 1 квт и 500 грн после 17 квт. Вопрос: у меня есть 6 квт на дом, хочу подкинуть 10, будет =16, я заплачу(условно) 10000 грн(по 1000 за 10квт,а если я сделаю себе еще не 10 квт, а 11- будет = 17, я заплачу как за 11 квт по 500 грн??
СерОжа вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2018, 08:14   #26
Вячеслав_В
Начинающий форумчанин
Вы сказали Спасибо: 14
Поблагодарили 28 раз(а) в 22 сообщениях
Та не, РЕМ "в минус" работать не будет.
Они Вам предложат заплатить до 16 кВт по 1 000 грн, то есть доплатить к имеющимся 6 кВт ещё 10 кВт (за 10 000 грн), а за 1 кВт сверх 16 кВт - по 500 грн, итого - 16.5 К грн.
Они (РЕМ) своего не упустят. Я тут ходил у нас (есть 5 кВт однофазного ввода), просил ещё добавить хотя-бы 3 (думал: 5 на электроотопление, а 3 - на хоз. нужды).
Так мне ответили: свыше 5 кВт - подключаем только три фазы, все старые договора - разрываются, и платите как за новое подключение. То, что я с 3 кВт платил за повышение до 5 кВт - уже никого не волнует, плати за новое подключение.
Видимо, ещё играет роль, что в каждом районе свой начальник.
Вячеслав_В вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2018, 09:27   #27
MaksymS
Не нужно писать бредни. Если брать с нуля 17 кВт то РЕС свое упустит и еще как.
Все верно вам ответили. Смена фазности - это полностью новое подключение по 500 грн за кВт если брать 17 кВт и больше. Или по 1000 грн за кВт если брать 16 кВт и меньше.
Играет роль смена фазности.
Старый 12.08.2018, 10:28   #28
Вячеслав_В
Thumbs up
Я не просил смену фазности. Я просил увеличить мощность по одной (имеющейся) фазе с 5 до 8 кВт - (делов-то, думал я, заменить 25 амперный автомат на 40 амперный. Счетчик однофазный - до 50 ампер).
Да не вышло у меня - больше 5 кВт по одной фазе не разрешают. Просил пруф - посылают в ... Бобруйск.
Сеть - хорошая, 215-235 вольт, (опоры и СИП меняли лет 5 назад).
Это всё при том, что когда я повышал (3 года назад) с 3 кВт до 5 кВт - проблем вообще не было: повышай сколько угодно (денег хватило только на пару кВт повысить).
Ну что ж, если за 9 кВт нового подключения (условно) 9*1000 = 9000 грн,
и за 18 кВт 18*500 = 9000 грн одинаково, то я за 18 кВт (разумеется)
Хорошо, не буду.
Старый 12.08.2018, 10:36   #29
Volt-Amper
Старожил форума
Аватар для Volt-Amper
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 706
Поблагодарили 1,031 раз(а) в 615 сообщениях
Сообщение от Вячеслав_В Посмотреть сообщение
Кликабельно. В поисках пруфа см. пункт 5.7.7
Volt-Amper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Volt-Amper за это полезное сообщение:
Вячеслав_В (12.08.2018)
Старый 12.08.2018, 10:56   #30
Вячеслав_В
Volt-Amper, я замер в почтительном поклоне.
В самом деле "...більше 4-5- кВт рекомендується трифазне підключення..."
Но реально, когда с 3 до 5 повышал - без проблем предлагали хоть до 8, хоть до 10 повысить.
В любом случае: сенк (в смысле спасибо, инфу утащил в записнычку)
Старый 12.08.2018, 11:15   #31
Volt-Amper
Старожил форума
Пол: Не указан
Та да.
Раньше все так и было. Но в сказочных странах всегда внезапно происходит чудо...
А у энергосбыта скилл доставать из под коврика и прятать туда же различные нормативы (в зависимости от прогноза на профит) прокачан хорошо.
Старый 12.08.2018, 11:16   #32
MaksymS
И получить перекос фаз на линии, звонки-письма в РЭС с жалобами на пониженное/повышенное напряжение. Поэтому больше чем 5 кВт по одной фазе не дают.
Потому и хорошая, что одной фазой больше 5 кВт не выдают.
А их и не могло быть - до 5 кВт по одной фазе дают без проблем.
По одной фазе - сколько угодно до 5 кВт. Вы не первый кто в это ограничение уперся.
А вы уверены что предлагали повысить именно по одной фазе? А не сделать трехфазный ввод, пока еще только 3 кВт "пропадало" (теперь "сгорит" 5 кВт, если переходить на 3 фазы).
Старый 12.08.2018, 12:06   #33
Вячеслав_В
Да, уверен. Шел разговор, что я покупаю новый автомат, покупаю новый двухтарифный однофазный счетчик, оплачиваю приезд электрика, пломбиратора и проч.
Никакого разговора про изменение фазности не шло. И это у меня спрашивали, до скольки я хочу повысить: до 5, до 10... Плати денюжку, тебе скажут, какой покупать автомат, назовут дату приезда электрика - жди.
Модераторы, Вы уж простите, совсем не в тему (не убивайте сразу) - при покупке автомата продавец предложил: "покупаешь у меня два автомата один на 16 ампер, другой на 40. Я при тебе перебрасываю потроха из одного в другой (заклепки, гарантийный талон, все дела). Ты вызываешь электриков, просишь просто сменить автомат на входе (и подсовываешь им на 40 ампер в корпусе от 16 амперного). Ничего докупать не надо, было 3 кВт установленной мощности, 3 и осталось. А ты тяни 8. Типа проканывает. Есть у нас и такие, что уж тут
Ага, а типа двухтарифный счетчик не фиксирует проходимую мощность и не хранит её два месяца, и вообще никак нельзя узнать. Наши люди.
... перекос фаз на линии, звонки-письма в РЭС с жалобами...
Тут - да, тут я в курсе. На одной фазе 190 было, на другой - 250 (это при старой сети, но 5 лет назад в ТП трансформатор поменяли, опоры, СИП - теперь праздник)
Старый 12.08.2018, 13:53   #34
MaksymS
Вот эти два пункта обычно не вяжутся. Т.к. двухтарифный счетчик часто идет с реле ограничения мощности. Т.е. автомат можете вообще выкинуть, а как только мощность вышла за пределы оплаченной - вас отключатя от энергоснабжения от 15 до 30 минут на подумать.
Старый 12.08.2018, 14:13   #35
Вячеслав_В
... Т.е. автомат можете вообще выкинуть...
Не-не, как-же без автомата на входе, а если отключиться нужно, а я не могу?
Счетчик брал в Запорожье (ни разу не реклама счетчиков НИК - )
Никто не требовал с модемом или с реле ограничения. Взял без реле, но на параметризацию - сдавал (протокол, мокрые печати - всё как положено).
... отключат от энергоснабжения ... на подумать....
Зимой. При минус 20. Не, это не для меня.
Старый 12.08.2018, 14:16   #36
MaksymS
Я не в том смысле что он не нужен, а в том что счетчик сам мощность ограничит несмотря на номинал автомата.
Повезло.
Старый 15.08.2018, 15:47   #37
Dr.Yura
Модератор форума
Аватар для Dr.Yura
Вы сказали Спасибо: 9,315
Поблагодарили 8,059 раз(а) в 3,057 сообщениях
в мене теж виникла потреба збільшити потужність підключення
по документах 5квт, автомат шнайдер 25А, новобудова.
в обленерго сказали без проблем .
також хочу отримати тариф на електроопалення.
сказали що має бути проект по електроопаленню, також має бути в технічному паспорту прописано (тип опалення - електро)
було бажання підключити 3 фази і купити 18 квт (6квт 1 фаза)
по цінах
зміна техпаспроту на квартиру 1-2 тис
проект на електроопалення ~2-4 тис
1-16 квт ~2400грн/квт
17-50 квт ~ 1750
при збільшенні потужності 1фази лише оплачується різниця,
при 3 фазному за всі квт
проект на електропостачання приблизно 4 тис (стороння організація)
техумови від обленерго безкоштовно
взнавав в фірмі які ціни що і як,
сказали що 3 фази треба підключати від від вводу в будинок десь в підвалі , там і лічильник мають ставити, і всі дроти тягнути до квартири між поверхами в щитках + лічильник, автомати і т.д... , матеріали і навіть роботи можна провести самому, вони лише доки зроблять, якщо їхня робота то % від матеріалів.
цікавить так, якщо в техпаспорті на квартиру змінити тип опалення з газу на електро, то газовщики не прийдуть з вимогою наприклад змінити котел або його взагалі зняти, бо можна аргументувати що опалюю квартиру електро, а грію воду котлом і готую їсти газовій плиті.
хто що може сказати?
Dr.Yura вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2018, 23:58   #38
Lyubomyr
Поблагодарили 104 раз(а) в 49 сообщениях
Dr.Yura а не достатньо збільшити потужність на 1фазному підключенню?яке січення кабелів?
То будинок вже зданий? як бути з прокладкою кабелів до квартири у випадку 3фази?
Lyubomyr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2018, 08:59   #39
Dr.Yura
Модератор форума
Аватар для Dr.Yura
Сообщение от Lyubomyr Посмотреть сообщение
так і порахував що найдешевше збільшити до 11 кВт по одній фазі за умови що дроти будуть від щитка що на поверсі, зараз є драка 3*6, був встановлений замість від забудовника 3*4 ЗЗЦМ, замінити зараз на 3*10 чи 3*16 непроблема.
цікавить нюанс що при зміні техпаспортоу на квартиру в пункті тип опалення з ГАЗ на ЕЛЕТРО чи не винекне в газопостачальної компанії зайвих запитань.
Старый 16.08.2018, 09:29   #40
MaksymS
Думаєте газовики вам газ відріжуть???
Ответ
Текущее время: 18:34. Часовой пояс GMT +2.
