Трап для душу в підлозі - питання по цій новинці ))
Andriy01
бортик виходить, приблизно, висотою 6-7 см, шириною біля 8 см.
потім загідроізолюю трап і на 20 см по бокам, викладу плитку з уклоном 1 см на метрі. сподіваюсь, все вийде вірно
а бортик вы из чего делали?
Бортик робив з цегли, просто підрізав її під відповідний розмір. Зараз наніс гідроізоляцію на це і чекаю, поки засохне.
Сохне дуууже довго.
Думаю, чи робити дно на зоні душа квадратною плиткою 3*3 см, керамогранітною.
Чи такою, як на стіні.
Змінено користувачем Andriy_lviv
Який варіант розміщення трапа кращий? Взагалі чи можна трап розміщувати над трубами?
Играет роль не размещение трапа а уклона пола. Оптимальный вариант, когда носки ног направлены в сторону подъема.
У мене плитка на підлогу душа квадратиками 3*3 см. Хто знає, чи підійде звичайна затирка? На епоксидну затирку цінник не гуманний
Я придбав сьогодні гідроізоляцію Sopro PDF525 3кг і гідолізоляційну ленту Sopro на стик підлога-стіна, скільки днів потрібно чекати від заливу стяжки до нанесення гідроізоляції?
Почитав відгуки про гідроізоляцію Lakrysil. Вони негативні.
Щоб не ризикувати, купив ще стрічку і гідроізоляцію дорогого виробника:
Стрічкою пройду навколо бортика із заходом на бортик, стіну.
Поверх Lakrysil пройдусь гідроізоляцією новою.
Щодо фуги. Якщо чесно, шкода витрачати гроші на епоксидну фугу. Немає малих коробок. Ціна фуги негуманна. А трап у мене вже виходить золотий.
Щоб покращити водовідштовхуючі властивості фуги звичайної, купив таку річ:
Сподіваюсь, через фугу вода не протече.
Хоча майстер з мене сміється. Каже, що вода стікатиме у трап, що немає смислу так гідроізолюватись сильно.
З роками можливо все, й фуга може дістати тріщини, в мене ще й труба ТП заходить в душ,
Ось, як виглядає нанесена гідроізоляція. На дотик і візуально виявилась нічим не краща за український аналог. Можливо, фізичні властивості матиме кращі)))
не забагато, аж 2 см?це ви всерйоз?
На нескольких объектах ломали и переделывали с 1 на 2.
1 мало 100%. Сделайте хотя- бы 1,5см.
Конечно, еще важно какой душ по производительности.
вилив відро водив душ. помітив, що де найбільший ухил - там вода добре стікає. де менший - стоїть.
питання: чи 100% води повинно одоазу потрапити в сифон? є місця, де вона залишається у мене на квадратиках плитки
тобто, немає ефекту що раз - і вода стекла вся. основна маса стікає за секунди, а залишки - з 10-15 хв. і виявив пару слабких місць, де калюжка просто стоїть :(
і за 15 хв після відра води деякі квадратики містять воду
9 квадратиків переклав, щоб все краще стікало збоку. Гідроізоляцію не задів :)
Ось майже фінальний результат.
Висновок - більше такого не робитиму ні за які гроші. Занадто багато гемору з цим трапом. В інтернеті є шматки інформації, але їх дуже мало.
Про нюанси не написано. А нюанси - це найголовніше. Без знання нюансів нічого не вийде.
Ще нюанс. Сказав про нього установщик скляної кабіни.
Каже, що бортик треба робити з ухилом всередину. Особливо той бортик, на якому стоятиме дверка. Бо з дверки стікатиме вода назовні завжди, якщо цього не зробити.
Оно и правильно,каждый должен заниматься свои делом.
  • 6 місяців потому...
Так-собі)
Недоліки, які помітив:
Душова система коли починає текти вода з верхнього аератора. Переналаштувати нереально. Це Грое.
Кнопка зливу унітазу - хромована. Залишаються відбитки. Краще брати не блискучу.
На території душу обов’язково плануйте нішу під мило, для якихось засобів гігієни.
у амстердамі, душова на 2 гусака, трап знаходився під стінкою плотно, довжиною, певне, 3 метри :-) попереду тільки скляна перегородка. так ось - в кутку завжди стоїть гумова швабра шириною 1 метр схожа за формою на склоочисник автомобіля. після прцедури завжди за собою зганяєш воду в трап, а він під стіною впритик :-) ніколи вода, сама по собі в трап не сходила, площа велика і уклон мінімальний, геть не 2см :-) Швабра була не відємним атребутом при проектуванні душу :-) І да, в стінку трап, ефективніший, певне.
вода сама по собі не сходила до кінця, я мав на увазі, що частина залишалась.
