Партнер раздела: https://enext.ua/uk/
Вопросы по электрике, не требующие создания отдельных тем.
Старый 17.07.2018, 12:18   #19481
felics7
Новичок
Вы сказали Спасибо: 3
Поблагодарили 2 раз(а) в 2 сообщениях
Отправить сообщение для felics7 с помощью AIM
Добрый день. Очень интересует высота установки розеток в компьютерном классе школы: 1,8м или приравнять к лабораториям с выключателем на столе преподавателя +узо +шторки или есть ещё варианты?
felics7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2018, 12:21   #19482
Koha
Новичок
Вы сказали Спасибо: 5
Поблагодарили 15 раз(а) в 6 сообщениях
Отправить сообщение для Koha с помощью AIM
Сообщение от Firetuf Посмотреть сообщение
Пайка в стационарных электросетях допускается только в ремонтных целях и только при доказательстве в ее неизбежности применения. ПУЭ, 2.1.
Можете указать № конкретно пункт. Не нашел в этой главе.
Только вот
2.1.21. Соединение, ответвление и оконцевание жил проводов и кабелей должны производиться при помощи опрессовки, сварки, пайки или сжимов (винтовых, болтовых и т. п.) в соответствии с действующими инструкциями, утвержденными в установленном порядке.
Koha вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2018, 12:51   #19483
AndyAntonov
Модератор форума
Аватар для AndyAntonov
Вы сказали Спасибо: 22,611
Поблагодарили 28,409 раз(а) в 12,464 сообщениях
Отправить сообщение для AndyAntonov с помощью ICQ
Сообщение от Koha Посмотреть сообщение
Только вот
пункт ПУЭ
2.1.21
теперь совершенно об ином. Новая редакция вышла.
Но даже если пользоваться устаревшей на три года редакцией, указано:
Дайте мне ссылки на таковые для пайки электропроводок.
В действующей редакции это п. 2.1.53. И там прямо написано:
Не рекомендуется использовать пайку для соединения проводников силовых цепей.
AndyAntonov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 6 пользователя(ей) сказали Спасибо AndyAntonov за это полезное сообщение:
Firetuf (17.07.2018), InSAn (17.07.2018), Koha (17.07.2018), profeMaster (17.07.2018), Tamburello (17.07.2018), Александр124 (18.07.2018)
Старый 17.07.2018, 12:55   #19484
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 10,908
Поблагодарили 19,916 раз(а) в 6,519 сообщениях
Только вот
Смотрите свежую редакцию ПУЭ.
Ссылки даже в этой теме давались не раз. Как и на разъяснения - почему пайку необходимо документально аргументировать ("так хочу" - не является аргументом).
InSAn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.07.2018, 14:23   #19485
AndyAntonov
Модератор форума
Сообщение от felics7 Посмотреть сообщение
См. ДБН В.2.5-23:2010, тот самый, который в тегах темы. П. 4.66. Там, правда, пп. б) и в) в противоречие вступают. Но если использовать более злую норму — то только на высоте 1,8м. Никаких иных вариантов этим документом не предусмотрено.
Этот пользователь сказал Спасибо AndyAntonov за это полезное сообщение:
felics7 (18.07.2018)
Старый 17.07.2018, 21:03   #19486
Vikctor
Супер старожил форума
Аватар для Vikctor
Вы сказали Спасибо: 9,730
Поблагодарили 13,075 раз(а) в 3,564 сообщениях
Отправить сообщение для Vikctor с помощью AIM
Сообщение от Tamburello Посмотреть сообщение
ну например взять большую розетку полу- или промышленную и сделать нормальное подключение.
или взять двуполюсный автомат подходящий и через него соеденить.
Так как мне тоже вскоре придётся подключать двухполюсную индукционку, то рассматривал разные варианты. Розетки сразу отбросил. Физически не представляю того качка электрика, который умудрится разместить в углублённом подрозетнике 5 проводов от кабеля ВВГ 5*4мм2 и собственно механизм розетки. ВАГО и прочие СИЗы люблю и пользую, но тут нагрузки не для них. Решил опрессовать в ГМЛ гильзы. Запаса провода с обеих сторон с избытком. В случае необходимости демонтажа даже париться не буду - сразу обрежу места соединений. Пока недостатков в этом способе подключения индукционки не вижу. У меня снизу неё металлические крышка/задняя стенка духового шкафа. Так что я даже не стану усердно запихивать соединения в подрозетник. Пусть на воле будут.
Vikctor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Vikctor за это полезное сообщение:
Tamburello (18.07.2018)
Старый 17.07.2018, 21:08   #19487
shneider_vova
Старожил форума
Аватар для shneider_vova
Вы сказали Спасибо: 2,086
Поблагодарили 1,542 раз(а) в 810 сообщениях
Отправить сообщение для shneider_vova с помощью AIM
Задам аналогичный (похожий) вопрос. Есть (будет) несколько (3-4) кабелей 3*2.5 (от розеточных групп), которые планирую подключить к одному автомату (экономия). В характеристиках автомата - можно подключить моножилу до 25 мм2. Как правильно запихнуть несколько кабелей - опрессовать каким то наконечником? или так засовывать? или лучше сделать маленькую клеммную колодку в щитке, и от нее запитать?
shneider_vova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2018, 05:54   #19488
igorjk
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 624
Поблагодарили 778 раз(а) в 538 сообщениях
Сообщение от shneider_vova Посмотреть сообщение
В подобных случаях я провода запрессовываю в гильзу ГМЛ, лишнюю длину обрезаю кабелерезом. Можно конечно и Ваги использовать, но я им че то не доверяю.
igorjk на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2018, 06:10   #19489
Energon
Moderator
Вы сказали Спасибо: 591
Поблагодарили 3,504 раз(а) в 2,046 сообщениях
Есть фиксаторы ваго на дин рейку. Я их всегда использую. Возле автомата сразу ставлю и на ваго отводы делаю. Удобно очень, никто пока не жаловался. На розетки применяю серию до 4х квадрат коричневые такие.
Energon на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Energon за это полезное сообщение:
shneider_vova (18.07.2018)
Старый 18.07.2018, 06:37   #19490
shneider_vova
Старожил форума
Сообщение от igorjk Посмотреть сообщение
То есть в автомат заводится уже обрезанная гильза?
Хотел такие колодки/шины (тип, а не конкретная модель)- wm-ua.prom.ua/p651590019-pro...eidmuller.html
Все равно таким не очень доверяете?
Старый 18.07.2018, 06:55   #19491
igorjk
Старожил форума
Да, опрессованная и обрезанная до необходимой длинны.
Нормальные клеммы, но требуют места на DIN-рейке. И не забудьте про заглушку с открытой стороны и зафиксировать их зажимами, что бы не совались.
Этот пользователь сказал Спасибо igorjk за это полезное сообщение:
Старый 18.07.2018, 08:25   #19492
Скромный прораб
Старожил форума
Аватар для Скромный прораб
Вы сказали Спасибо: 95
Поблагодарили 752 раз(а) в 490 сообщениях
Сообщение от Vikctor Посмотреть сообщение
А что будет делает пятый провод при двухфазном подключении плиты?
Скромный прораб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2018, 09:48   #19493
ЭлектроМеханиК
Старожил форума
Аватар для ЭлектроМеханиК
Вы сказали Спасибо: 264
Поблагодарили 1,912 раз(а) в 922 сообщениях
Отправить сообщение для ЭлектроМеханиК с помощью ICQ
Сообщение от Скромный прораб Посмотреть сообщение
А давайте пятый к заземлению подключим? Ну а если не хотите к заземлению то можно колокольчик на него повесить.
ЭлектроМеханиК вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ЭлектроМеханиК за это полезное сообщение:
profeMaster (18.07.2018), Tamburello (18.07.2018), Vikctor (18.07.2018)
Старый 18.07.2018, 09:51   #19494
shneider_vova
Старожил форума
ничего не будет делать, насколько помню, у Виктора просто такой кабеля был заложен
Старый 18.07.2018, 12:26   #19495
Скромный прораб
Старожил форума
Сообщение от ЭлектроМеханиК Посмотреть сообщение
Это лучше спрашивать у хозяина пяти проводов, в меня всего четыре
Просто задумался, а вдруг....
Добавлено через 49 секунд
Аааа, типа перебздеть
Старый 18.07.2018, 12:34   #19496
shneider_vova
Старожил форума
Типа заложить, а потом разобраться. А потом через 10 день появится трёхфазная варочная поверхность, и что, перетягивать проводку? Пусть лучше лишняя жила лежит. Себе тоже, наверное, кину на всякий случай 5 жильный кабель
Этот пользователь сказал Спасибо shneider_vova за это полезное сообщение:
Старый 18.07.2018, 13:52   #19497
Скромный прораб
Старожил форума
Я только за. Вот только речь там идет о размещении и соеденении пяти проводов, вот и спросил, что с чем
ПС Трехфазная, если речь об индукционной плите, начинается с 90см, если что.
И думать, как минимум о ее размещении, надо уже сегодня и сейчас.
ПС2 А еще лучше не верить в сказы Божовых на форуме о саморастворении в штробах проводов через пять лет и под такие девайсы как котел, плита... разводить ПВС соответствующего сечения, ставить безгеморройно розетки (для плиты например) и пользоваться.
ПС3 Дождь закончился, пошел я)))
Старый 18.07.2018, 14:44   #19498
Volt-Amper
Старожил форума
Аватар для Volt-Amper
Пол: Не указан
Вы сказали Спасибо: 616
Поблагодарили 898 раз(а) в 523 сообщениях
разводить ПВС
грехъ большой.
Volt-Amper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Volt-Amper за это полезное сообщение:
AndyAntonov (18.07.2018), profeMaster (18.07.2018), Vikctor (18.07.2018)
Старый 18.07.2018, 15:07   #19499
Tamburello
Старожил форума
Вы сказали Спасибо: 243
Поблагодарили 499 раз(а) в 357 сообщениях
ну да. этим же даже в рамках бюджета на электрику, не говоря о в рамках бюджета всей стройки можно выиграть много десятков процентов, из-за чего будет иметь смысл делать не тем, чем надо, а тем, чем не надо...
Tamburello вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2018, 15:33   #19500
AndyAntonov
Модератор форума
А вот фигу. ПВС дороже ВВГ того же производителя обычно. Разумеется, если это не злобная усечёнка.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо AndyAntonov за это полезное сообщение:
shneider_vova (18.07.2018), Volt-Amper (18.07.2018)
Ответ
Метки
дбн в.2.5-23:2010, дротокрут
Текущее время: 16:13. Часовой пояс GMT +2.
