ищу МАСТЕРА по ремонту... Доска объявлений. Реклама запрещена. Связь в ЛС
Старый 29.11.2017, 13:04   #181
Ируськин
Вы сказали Спасибо: 274
Поблагодарили 226 раз(а) в 111 сообщениях
Отправить сообщение для Ируськин с помощью AIM
Освободился мастер, до Нового года будет в Днепре, делает практически всё по отделке..любой сложности...позвоните, спросите. 0963346869 Василий.
Ируськин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Ируськин за это полезное сообщение:
MAlisa (29.07.2018)
Старый 12.06.2018, 15:52   #182
Пий
Аватар для Пий
Вы сказали Спасибо: 1,808
Поблагодарили 4,594 раз(а) в 2,323 сообщениях
Отправить сообщение для Пий с помощью AIM
Нужны фасадчики с прямыми руками.Объем 250м2.Штукатурка+"короед".
К работе следует приступить через месяц.Разговаривать/считать желательно сейчас.
Все предложения и контакты в ЛС,пожалуйста.
Пий вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2018, 11:49   #183
AlexLixlet
Аватар для AlexLixlet
Вы сказали Спасибо: 11
Поблагодарили 110 раз(а) в 43 сообщениях
Нужно внутри дома отштукатурить стены-газобетон. Санузлы цементная под кафель, остальные стены под обои\покраску. Объем 360-380м2. + откосы. Начинать можно через пару недель. Район Приднепровск, возле Южного моста. Спасибо. Если кто даст координаты буду признателен)
AlexLixlet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2018, 12:13   #184
Пет
Вы сказали Спасибо: 10
По умолчанию Машинная штукатурка
+380672804014
Пет вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2018, 17:10   #185
Степаныч
Аватар для Степаныч
Вы сказали Спасибо: 1,185
Поблагодарили 366 раз(а) в 270 сообщениях
Отправить сообщение для Степаныч с помощью AIM
0972199731 Вадим.Они мне штукатурили.
Степаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.06.2018, 20:49   #186
ZLODEYV
Вы сказали Спасибо: 3
Добрый вечер. Можете дать контакты плиточников.
ZLODEYV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2018, 15:17   #187
Степаныч
Аватар для Степаныч
Нужен сантехник: вода, тепло,канализация.Буду благодарен за контакты!
Старый 01.07.2018, 16:11   #188
shneider_vova
Аватар для shneider_vova
Вы сказали Спасибо: 2,452
Поблагодарили 1,780 раз(а) в 936 сообщениях
Отправить сообщение для shneider_vova с помощью AIM
Сообщение от Степаныч Посмотреть сообщение
Я своего давал в личку
shneider_vova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2018, 20:06   #189
Степаныч
Аватар для Степаныч
Сообщение от shneider_vova Посмотреть сообщение
Встречались, почти месяц прошёл, тишина.
Старый 01.07.2018, 20:35   #190
shneider_vova
А он должен дать предложение? Мог забыть. Позвоните сами.
Сегодня мне в квартире прочищал водопроводные трубы. Пару лет назад после ремонта в подвале дома - упал напор в трубе. Постепенно становилось все хуже и хуже, пользоваться двумя кранами стало невозможно. Терпел молча- решил, что сечение трубы при ремонте в подвале - занизили из за экономии, и теперь ничего не сделать. Потом начал спрашивать у соседей по стояку про проблемы с водой - а у них ничего нет. Понял, что это у меня. Позвал Женю. Привез компрессор, дали 7 атмосфер - теперь течет вода как песня. Взял 250 грн.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо shneider_vova за это полезное сообщение:
AlexNaymk (29.07.2018), Ируськин (02.07.2018), Степаныч (02.07.2018)
Старый 02.07.2018, 09:25   #191
AlexLixlet
кинул в личку
Этот пользователь сказал Спасибо AlexLixlet за это полезное сообщение:
Старый 02.07.2018, 17:18   #192
Степаныч
Аватар для Степаныч
Звонил,говорит не забыл.Считает.
кинул в личку
Нету в личке.
Старый 03.07.2018, 09:00   #193
dimakv
Здравствуйте! Нужен мастер или несколько мастеров на устройство ванной комнаты и сауны в доме (проводка воды и канализации, стяжка, гипсокартон, утепление, облицовка). Спасибо!
dimakv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2018, 09:52   #194
AlexLixlet
Нету в личке.[/QUOTE]
067-181-0224 Юра, мне в Приднепровске всё сделал на отлично. можешь заехать глянуть )
Степаныч (05.07.2018)
Старый 29.07.2018, 08:51   #195
MAlisa
Вы сказали Спасибо: 7,504
Поблагодарили 553 раз(а) в 197 сообщениях
Сообщение от dafi Посмотреть сообщение
На дачном участке необходимо уложить тротуарную плитку (около 100м.кв.), сделать отмостку вокруг дома (30 метров на 0,6-0,7м), залить фундамент под опорную стенку с армированием (0,4х0,25х20) и кладка на неё заборных блоков, стяжка в доме 50м.кв. и возможно другие работы.
Готов рассмотреть все предложения.
Чи знайшли майстра? Приблизно така ж потреба. Підпірна стіна.
MAlisa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.08.2018, 09:44   #196
ZZелена
Вы сказали Спасибо: 88
Поблагодарили 21 раз(а) в 9 сообщениях
Отправить сообщение для ZZелена с помощью AIM
Добрый день. Нужен мастер для подключения твердотопливного котла.Подскажите плиз)))))
ZZелена вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.08.2018, 15:43   #197
l669
Вы сказали Спасибо: 347
Поблагодарили 692 раз(а) в 198 сообщениях
По умолчанию Нужно восстановить забор из шлакоблока
Упало дерево, разрушило старый забор из шлакоблока. Место не очень ответственное, но нужно сделать быстро. На 70% шлакоблок можно использовать, но придётся часть докупать.
Центральная часть Днепра.
Вот как это выглядит.
Связь через лс.
drive.google.com/open?id=1_p...wharA52NmJFqbY
l669 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2018, 19:33   #198
Степаныч
Аватар для Степаныч
На Чкалова,сзади АТБ?
Старый 07.08.2018, 13:50   #199
l669
Почти в точку, но до АТБ еще есть расстояние . Вобщем там похоже обьем увеличится ( примерно удвоится-утроится) по аналогичным работам. Но что-то все молчат, никто никого не советует (.
Старый 08.08.2018, 15:04   #200
ДобрМАН
Аватар для ДобрМАН
Вы сказали Спасибо: 1,319
Поблагодарили 283 раз(а) в 116 сообщениях
По умолчанию Крыша
На сентябрь октябрь ищется бригада кровельщиков.
200квадратов,вальмовая кровля.Покрытие керамическая черепица.
Под ключ,подшива,водосточка.
Кто порекомендует?
ДобрМАН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 10:00. Часовой пояс GMT +2.
