Партнер раздела: https://enext.ua/uk/
Схема с трехфазными УЗО
Старый 15.06.2018, 09:41   #41
normal
Вы сказали Спасибо: 140
Поблагодарили 177 раз(а) в 127 сообщениях
Немного отчитаюсь: закончил в доме проводку и два щита (все делал сам), монтаж по потолку без распределительных коробок, соединения в глубоких подрозетниках (и то только на свет через WAGO), самое скажем сложное - это оказалось вмазывать гипсом подрозетники и снимать оплетку кабеля выдвижным ножом (специального по магазинам не оказалось).
По материалам: кабеля 200м (розетки) + 200м (свет) + 40м (5x4) + 20м (5x6) при этом около 100м кабеля осталось (от света в основном), затраты на кабель около 10000 грн, на щит из 12-ти модулей 2200 грн, на щит из 24-х модулей 4300 грн, плюс подрозетники, металлорукав, коронка и т.п. итого - до 20000 грн.
Подал на щиты напряжение и проверял уже после того как все было замазано, заработало с первого раза, только при включении некоторых автоматов они сразу сработали, при их повторном включении сработали и автоматы в гараже и на вводе, причина - просто концы кабеля были откусаны кусачками и две жилы автоматически замыкались. Как поведут себя УЗО отпишу когда перееду и появится нагрузка.
Последний раз редактировалось normal; 15.06.2018 в 10:04.
normal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо normal за это полезное сообщение:
shneider_vova (15.06.2018)
Старый 15.06.2018, 16:41   #42
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
Вы сказали Спасибо: 10,908
Поблагодарили 19,917 раз(а) в 6,519 сообщениях
Сообщение от normal Посмотреть сообщение
Немного отчитаюсь
Заметил несколько узких мест.
О том, что металлорукав по дереву - не самое "лучшее" решение, говорилось не раз, повторяться не буду. А вот на выходы кабеля из него - обратите пристальное внимание:
Под действием тепла провода будут "играть" - изоляция может повредиться об острый край металлорукава.
Второй нюанс - зеленые пластиковые затяжки.
Не уверен, что на открытом воздухе под солнечными лучами они проживут долго и счастливо.
По материалам
В первом щите сумма номиналов автоматов превышает граничное допустимое значение УЗО (96А при 40А).
Возможно, верхний предел ограничен вводным автоматом... Без схемы непонятно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо InSAn за это полезное сообщение:
normal (15.06.2018), shneider_vova (15.06.2018)
Старый 15.06.2018, 16:46   #43
normal
По идее провод 2.5 квадрата при 16А автомате не должен греться
Это какие-то модные шнайдеровские стяжки, продавщица уверяла что не боятся ультрафиолета (в отличие от обычных)
Да, вводной 25А, возможно если когда-то не хватит КВт, то увеличится до 32А
Старый 15.06.2018, 16:49   #44
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
По-идее, от +20С до +40С - Вы даже не заметите. А для любого материала дельта в 20С - повод изменять геометрию.
Не говоря уж о пролетающих самолетах или проезжающих автомобилях, вызывающих вибрацию стен.
А не проще ли куском проволоки привязать и спать спокойно?
Старый 15.06.2018, 16:53   #45
normal
Хм, голова так забита решением сложных вещей, что до такой простой мелочи не додумался Тем более куча проволоки осталось от гофр (протяжкой один раз воспользовался для кабеля 5x4 на второй этаж)
Старый 15.06.2018, 16:55   #46
InSAn
Модератор форума
Аватар для InSAn
... продавщица уверяла
А о перепадах температур (+30С летом и -30С зимой) - она ничего не говорила?
В случае обрыва - продавщица лично приедет провода подымать?
Старый 15.06.2018, 17:02   #47
normal
Schneider Electric Rapstrap, технические характеристики:
- Материал - термопластичный полиуретан.
- Температура эксплуатации от минус 20°С до 60°С (без нагрузки). До минус 6°С без потери эластичности.
- Нагрузка до 10 кг.
- Температура разрушения - минус 68°С.
- При длительном воздействии ультрафиолета допускается небольшая потеря эластичности.
От греха подальше примотаю ещё проволокой, а реально кстати этот 5x6 по моему и без троса кого хочешь выдержит
Старый 15.06.2018, 17:30   #48
Energon
Moderator
Вы сказали Спасибо: 592
Поблагодарили 3,510 раз(а) в 2,050 сообщениях
Есть такие штуки на металлорукав. Дкс по моему возит.
Energon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо Energon за это полезное сообщение:
hank (15.06.2018), InSAn (15.06.2018), normal (15.06.2018), shneider_vova (15.06.2018), tollyn (25.06.2018)
Старый 15.06.2018, 18:53   #49
ЭлектроМеханиК
Аватар для ЭлектроМеханиК
Вы сказали Спасибо: 264
Поблагодарили 1,914 раз(а) в 924 сообщениях
Отправить сообщение для ЭлектроМеханиК с помощью ICQ
А вот проволокой от гофры крепить не вздумайте, она хрупкая и очень быстро ржавеет. Да и диаметр у нее больше на режущую струну похож. Возьмите монолитный провод медный из кабеля 3х2,5 или какой у вас там, снимите с него изоляцию и им крепите. Вот тот будет вечным. Он под солнцем окислится до зелено-черного состояния, и оксид меди является сильнейшим защитным покрытием для самой меди. Вона медная статуя Императора Нерона в Риме уже 2 тышщы лет небо каптит, и ее даже голубиный помет не берет !!! Сам лично был в Риме и видел. Так шо не брешу
ЭлектроМеханиК на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо ЭлектроМеханиК за это полезное сообщение:
normal (15.06.2018), shneider_vova (15.06.2018), Виктор Витя. (24.06.2018)
Старый 24.06.2018, 16:42   #50
Potapovich
Поблагодарили 9 раз(а) в 6 сообщениях
Доброго времени суток.Возможно здесь быстрее услышу совет.Подскажите пожалуйста,есть трехфазный щит,будут стоять три однофазных стабилизатора, а также будет стоять перекидной рубильник для генератора.На вводе автомат на 50А, затем будет противопожарное УЗО 63А на 300mA . Собственно вопрос: Где правильней поставить вводное противопожарное УЗО, сразу после вводного (перед стабилизаторами и генератором),или после стабилизаторов,или после стабилизаторов и генератора. Возможно есть нюансы в стабилизаторов или генератора,которые способствуют частому срабатыванию УЗО ? Заранее спасибо.
Potapovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.06.2018, 10:58   #51
tollyn
Вы сказали Спасибо: 115
Поблагодарили 456 раз(а) в 322 сообщениях
Отправить сообщение для tollyn с помощью AIM
Чем ближе к вводному автомату тем больше зона действия УЗО.
tollyn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 22:02. Часовой пояс GMT +2.
