Партнер раздела: https://enext.ua/uk/
Электромонтаж. Цены 2018
Старый 14.01.2018, 20:42   #21
Скромный прораб
Аватар для Скромный прораб
Вы сказали Спасибо: 96
Поблагодарили 766 раз(а) в 501 сообщениях
Сообщение от shneider_vova Посмотреть сообщение
Я за такие деньги уволюсь и буду сам затягивать в гофру и бить ее на потолок.
Обязательно тему откройте, расскажите как правильно и главное легко и просто
Скромный прораб вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Скромный прораб за это полезное сообщение:
igorjk (14.01.2018), nilak (19.01.2018)
Старый 14.01.2018, 20:45   #22
MaksymS
Вы сказали Спасибо: 5,561
Поблагодарили 7,972 раз(а) в 3,903 сообщениях
Мне все равно кажется, что прокладка кабеля в гофре - 30 грн/м - неадекватна
А мне кажется что прокладка КАБЕЛЯ в гофре - это уже неадекватно. Провода - да, но кабель???
MaksymS на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо MaksymS за это полезное сообщение:
profeMaster (14.01.2018), vova2408 (29.01.2018), Электромонтаж Харьков (20.01.2018)
Старый 14.01.2018, 20:45   #23
Скромный прораб
Сообщение от livemotion Посмотреть сообщение
а если это "сопля" для люстры?
Выключатель и люстра - это 2 точки?
А то тут непонятно - ведём кабель с оплатой за метраж, потом он заканчивается "соплёй" и превращается в "точку" с отдельной оплатой. Как-то это негуманно по отношению к заказчику
Да, две точки.
Я писал - точка в круг, штрабление, прокладка...
Не знаю насчет гуманности к заказчику, но по отношению к исполнителю, как минимум справедливо.
Старый 14.01.2018, 20:51   #24
MaksymS
Т.е. любой кусок провода - 2 точки + метраж между ними? Ведь выход к щитку тоже точка?
Старый 14.01.2018, 20:52   #25
livemotion
Вы сказали Спасибо: 144
Поблагодарили 71 раз(а) в 55 сообщениях
Сообщение от Скромный прораб Посмотреть сообщение
Да, две точки.
разводка по потолку, деньги за метраж прокладки кабеля взяты. Обрезал провод под люстру - это уже точка?
livemotion вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2018, 20:53   #26
shneider_vova
Аватар для shneider_vova
Вы сказали Спасибо: 2,093
Поблагодарили 1,560 раз(а) в 813 сообщениях
Отправить сообщение для shneider_vova с помощью AIM
Сообщение от MaksymS Посмотреть сообщение
Не буду тут разводить холивар, это больше вопрос религии, но меня убедили в необходимости использовать гофру:
1) необходимость обеспечения требования сменяемости проводки
2) защита от механических повреждений при внутренних работах (штукатурка, потолки и т.п.)
3) удобство крепления, гарантированное отсутствие механических повреждений изоляции кабеля при монтаже, гарантированное отсутствие механического натяжения кабеля из-за собственного веса при креплении к потолку.
shneider_vova на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2018, 20:54   #27
MaksymS
Это же износ инструмента + физическое усилие + время. Точка.
С кабелем в гофре тех диаметров, которые используют, оно не выполняется. Увы и ах. А 40 мм гофру к каждой розетке тянуть дорого.
Может быть, но внешняя оболочка кабеля довольно жесткая и так.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо MaksymS за это полезное сообщение:
profeMaster (14.01.2018), Vit3f (18.01.2018)
Старый 14.01.2018, 20:55   #28
Скромный прораб
Нет никакого плюс, может быть два метра, может двадцать два...
Пример: комната - выключатель, пять розеток, люстра, два бра - 9 точек, выход в щите под автомат
Наверно я не ясно объяснил, пример чуть выше
Старый 14.01.2018, 20:56   #29
MaksymS
Выход в щите за точку не считается? И прокладка провода со штроблением между точками? Под гофру 40 мм, чтобы обеспечить сменяемость кабеля 3*2,5 мм со всеми зигзагами и поворотами.
Старый 14.01.2018, 20:57   #30
livemotion
всё ясно. Как я и описал - обрезал провод=точка ))
Старый 14.01.2018, 20:57   #31
fed-vitalii
Аватар для fed-vitalii
Вы сказали Спасибо: 1,348
Поблагодарили 412 раз(а) в 235 сообщениях
Отправить сообщение для fed-vitalii с помощью AIM
Судя по видео, он применяет нерекоменуемые виды соединений проводов (пайка) и нерекомендуемые к применению в помещении виды прокладки кабелей (черная-оранжевая гофра, пучки проводов без гофры).
Скажите пожалуйста а кто не рекомендует соединение проводов пайкой ? И где это можно посмотреть ?
fed-vitalii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2018, 20:58   #32
MaksymS
ПУЭ.
ПУЭ 2017
fed-vitalii (14.01.2018), profeMaster (14.01.2018)
Старый 14.01.2018, 20:58   #33
profeMaster
Аватар для profeMaster
Вы сказали Спасибо: 3,183
Поблагодарили 806 раз(а) в 618 сообщениях
Отправить сообщение для profeMaster с помощью AIM
Сообщение от fed-vitalii Посмотреть сообщение
в ПУЭ. Пайка силовых соединений не рекомендуется.
profeMaster вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо profeMaster за это полезное сообщение:
Старый 14.01.2018, 20:58   #34
shneider_vova
Достаточно (для меня) сменяемости вертикального участка от потолка (где натяжной потолок, который может быть демонтирован) до рохетки и выключателя. Что, один кабель ВВгНгд 3*2.5 из 20 гофры вверх - не вытянется?
Старый 14.01.2018, 20:59   #35
igorjk
Вы сказали Спасибо: 627
Поблагодарили 783 раз(а) в 543 сообщениях
...Я за такие деньги уволюсь и буду сам затягивать в гофру и бить ее на потолок.
Так а кто ж вам мешает? Бери мячь и ...
А потом отпишетесь как оно.
igorjk на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2018, 20:59   #36
Скромный прораб
Нет, там отдельный разговор.
Входит в цену 10$ за каждую точку
Глупостями не занимаемся)))
Старый 14.01.2018, 21:00   #37
fed-vitalii
Сообщение от profeMaster Посмотреть сообщение
Не рекомендуется но не запрещается ?
Старый 14.01.2018, 21:02   #38
MaksymS
Входит в цену 10$
прокладка провода между точками, верно?
В гофру не затягиваете - это правильно. Ибо в 40 мм это глупость, а в 16 мм глупость в квадрате.
В таком случае вытянется. Но чтобы цельный кусок от щитка до розетки - надо гофру таки побольше.
Добавлено через 39 секунд
но не запрещается ?
Только если есть вменяемое обоснование невозможности применения рекомендованных способов соединения. Отсутствие инструмента не аргумент.
Старый 14.01.2018, 21:06   #39
shneider_vova
Ну мне этого достаточно. Понимаю, что всю трассу даже с трубы гладкой будет проблемно вытащить. Я просто прикинул самую дешевую гофру - порядка 3 грн/м. На своем объеме 4 т. грн я переживу. А вот если мне выставят еще 15*1300=20 т. за затяжку кабеля в гофру, тогда буду думать
Старый 14.01.2018, 21:06   #40
Energon
Moderator
Вы сказали Спасибо: 591
Поблагодарили 3,506 раз(а) в 2,047 сообщениях
По такому ценнику - это 40 тыс. Я за такие деньги уволюсь и буду сам затягивать в гофру и бить ее на потолок.
Все прекрасно будет то тех пор, пока с стремянки не упадете и ногу например не сломаете. Посидите пол-года без работы и денег, вот тогда назад на работу попроситесь Это я просто так описал что может быть. Это же монтаж и определенный риск все же есть. Так что не все так просто. И монтаж может быть не один месяц кстати.
Energon на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 21:14. Часовой пояс GMT +2.
