Партнер раздела: HAGER
Распределительный щит для небольшого дома
Старый 14.06.2018, 10:19   #1
Mr. Hankey
Вы сказали Спасибо: 61
Поблагодарили 94 раз(а) в 56 сообщениях
Отправить сообщение для Mr. Hankey с помощью AIM
По умолчанию Распределительный щит для небольшого дома
Господа Электрики!
При изучении форума стало ясно, что какой-либо единственный подход (концепция) в проектировании распределительных щитов отсутствует и это всегда индивидуальный случай со множеством переменных. Так как сам не электрик и опыт в таких вопросах практически отсутствует, прошу подсказать/направить в верном направлении по проектированию распределительного щита для небольшого дома.
Вводные данные:
- 3 фазы, 15 кВт, в будущем мощность возможно будет увеличена;
- 2х зонный счетчик, щит учета уже установлен на столбе;
- воздушные линии новые;
- ввод в дом подземный (ВБбШв 4х10);
- система заземления TN-C-S;
- основные потребители: котел (8-9 кВт), варочная поверхность, бойлер, посудомойка, стиралка, кондиционер (часть мощных потребителей планируется использовать сугубо в ночное время).
Чего хочется:
- относительно простую, понятную и рациональную компоновку щита;
- обеспечить защиту от поражения человека эл. током;
- обеспечить элементарную защиту для техники;
- равномерно распределить потребителей по фазам;
- влезть в бюджет 400-500 дол. США.
Исходя из "хотелок" придумалось мне следующее:
- Для простоты/понятности в использовании - разделил потребителей по группам: группа 3ф потребителей (котел, варочная поверхность), группа уличных потребителей (каждый потребитель на отдельную фазу), 3 группы внутридомовых 1ф потребителей (каждая группа на отдельную фазу), отдельный автомат для слаботочных потребителей;
- Для защиты человека от поражения эл. током - планирую использовать групповое УЗО на группу 3ф потребителей (тип АС, 32 А, 30 мА) и групповые УЗО на группы внутридомовых 1ф потребителей (тип А, 32 А, 30 мА); уличные потребители и автомат для слаботочных потребителей без защиты от утечек;
- Для защиты техники - планирую использовать реле напряжения только на группы 1ф внутридомовых потребителей;
- Для равномерного распределения потребителей по фазам - каждую группу 1ф потребителей планирую компоновать одним мощным потребителем (или двумя, но время работы которых разведено), маломощным потребителем инженерных систем (вентиляция, насос, вытяжка), одной-двумя зонами освещения (одна зона на несколько помещений), группами розеток (на каждую комнату свой автомат); розетки и освещение в одной группе не пересекаются по помещениям;
- Для вписывания в бюджет - смотрю в сторону автоматики от EATON, реле напряжения ZUBR, щит Hager Volta 60 (предварительно).
Проект схемы во вложении.
Вопросы:
1. (Главный) Приемлема ли описанная концепция? Какие принципиальные ошибки?
2. Стоит ли ставить групповое УЗО на 100-300 мА на выходе из уличного щита учета? (на схеме оно не отражено)
3. Что правильно поставить на вводе в распределительный щит: рубильник или автомат? Какого номинала? На 3 или 4 полюса?
4. Стоит ли заморачиваться с установкой УЗО/дифавтоматов с током утечки 10 мА для влажных помещений, в частности, для теплого пола в ванной?
5. Целесообразно ли вместо групповых УЗО (32 А, 30 мА) поставить групповые дифавтоматы по номиналу (С 25 А, 30 мА)?
Прошу прощения за много букв, буду благодарен за советы и конструктивную критику
Mr. Hankey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2018, 10:31   #2
Yegor_81
Вы сказали Спасибо: 363
Поблагодарили 509 раз(а) в 350 сообщениях
Розетку в щите учета под диф защиту
Yegor_81 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Yegor_81 за это полезное сообщение:
igorjk (14.06.2018)
Старый 14.06.2018, 13:59   #3
Nickdecker
Аватар для Nickdecker
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 469 раз(а) в 318 сообщениях
Работать будет, но, на мой взгляд, группировка линий очень намешана, что затрудняет использования щита членами семьи, которые не читают форум. Обычная группировка линий под УЗО - жилые помещения отдельно, бытовые и технический - отдельно. Нет УЗО на сарай, баню и уличные розетки.
Если только хотите перестраховаться. Нормы не заставляют.
3. Что правильно поставить на вводе в распределительный щит:рубильник или автомат? Какого номинала? На 3 или 4 полюса?
Считаю, что лучше автомат 4п, того же номинала, что и вышестоящий. Предвижу наплыв любителей поговорить о селективности модульных аппаратов...
Это мера перестраховки. Нормы по жилью не заставляют применять 10мА, а вот для санузлов гостиниц 10ма УЗО обязательно.
Нет, диф. автоматы в большинстве случаев должны быть 10,16А. УЗО на 32А не существует (25,40,63А...)
Nickdecker вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Nickdecker за это полезное сообщение:
Mr. Hankey (14.06.2018)
Старый 14.06.2018, 14:56   #4
Mr. Hankey
Сообщение от Nickdecker Посмотреть сообщение
К сожалению, не придумал, как распределить 1ф потребителей по фазам что бы было равномерно и не так намешано. Основные потребители как раз сосредоточены в бытовых и технических помещениях, вешать их на одно УЗО и одну фазу показалось неправильным. Для наглядности, для неосведомленных пользователей, думал использовать наклейки. В любом случае, буду размышлять как их сгруппировать нагляднее.
В сарае и бане планируется установка своих распред. щитков, в них будет предусмотрено УЗО или диф. автоматы.
Подскажите, пожалуйста, а для теплых полов в ванной можно ли поставить диф. автомат 10 мА? Не будет ли ложных срабатываний?
С номиналами был особо неосведомлен Тогда лучше брать УЗО на 40А?
Старый 14.06.2018, 15:33   #5
Yegor_81
Сообщение от Mr. Hankey Посмотреть сообщение
Это заговор европейских производителей.
Старый 14.06.2018, 16:04   #6
Nickdecker
Как вариант, два отдельных 3ф УЗО - на жилье и технологию.
Можно, при правильном монтаже ложных срабатываний не будет. Правильность проверяется до заливки пола.
При вводном АВ 25А - УЗО минимум 25А, все, что выше - перестраховка.
Старый 14.06.2018, 16:19   #7
Energon
Вы сказали Спасибо: 679
Поблагодарили 4,007 раз(а) в 2,309 сообщениях
Если чего то добавлять и отбирать то можно не в лезть в щиток 60 модулей.
Energon на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2018, 16:26   #8
Nickdecker
Тарас, мысль нИпонятна)
Кстати, если будет молниезащита, то еще разрядник нужен.
Старый 14.06.2018, 16:41   #9
Mr. Hankey
Закрадывается у меня сомнение, что одним щитом я не обойдусь
Старый 14.06.2018, 16:52   #10
Nickdecker
Может быть...Там еще может дизельок захотите, рубильник для неотключаемых линий, устройство выбора фаз....
Старый 14.06.2018, 17:44   #11
Energon
Ну если делать все как нужно то точно нет. Будет по меньшей мере 2*48. Вольта очень хороший и бюджетный вариант для дома. На другой щит менять не нужно.
Добавлено через 3 минуты
Во... такой)) Твой вариант. Ещё правда раз сьездить и все доделать нужно.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Energon за это полезное сообщение:
Mr. Hankey (14.06.2018), Nickdecker (14.06.2018)
Старый 14.06.2018, 17:46   #12
Nickdecker
Не мой, а твой) У меня такие только на бумаге в проектах.
Energon (14.06.2018)
Старый 14.06.2018, 17:53   #13
igorjk
Вы сказали Спасибо: 753
Поблагодарили 998 раз(а) в 702 сообщениях
Это проектировщики устанавливают УЗО на выходе, для того что бы потом их дублировать в щитах сарая и бани?
Ой, сорри, не устанавливают а проектируют.
igorjk на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2018, 18:05   #14
Nickdecker
Слово "щит" в названии линии показываем и я соглашусь, что не надо. А до этого я не экстрасенс и не монтажник, чтобы знать точно.
igorjk (14.06.2018)
Старый 14.06.2018, 18:09   #15
igorjk
Принято! Только прошу, впред, воздерживаться от высказываний о кол-ве электриков на кв\м. форума, Ок?
Старый 14.06.2018, 18:25   #16
Energon
Хорошая шутка была кстати. Я долго смеялся
Старый 14.06.2018, 18:26   #17
igorjk
Для ТС, я бы Зубры заменил на максимальный номинал (63А), ХЗ как у вас нагрузка ляжет, да и с учетом приобретения доп. мощности это будет не лишним. К тому же, разница в стоимости не так и укусит как последующая замена. А вот контактики помощнее никогда лишними не будут.
Этот пользователь сказал Спасибо igorjk за это полезное сообщение:
Старый 14.06.2018, 18:50   #18
Yegor_81
Сообщение от igorjk Посмотреть сообщение
Они их не для этого ставят, а чтобы обеспечить условия эксплуатации по температуре.
Старый 14.06.2018, 19:25   #19
igorjk
Сообщение от Yegor_81 Посмотреть сообщение
Прошу прощения, поясните каким боком температура бани, сарая, или ХЗ еще чего относится к УЗО?
А че в щите учета, на опоре, тогда не ставят?
Старый 14.06.2018, 20:28   #20
Nickdecker
Не ок...с воздержанием это не ко мне. Не надо было просто выдумывать в простейшем щитке для однушки подобных извращений лишь бы поддержать разговор и набить сообщений.
Текущее время: 13:53. Часовой пояс GMT +2.
