Партнер раздела: https://enext.ua/uk/
Подскажите, кто пользуется такой штукой, как стабилизатор
Старый 12.11.2008, 21:22   #41
Serg-Solar
Консультант форума
Аватар для Serg-Solar
Вы сказали Спасибо: 1,093
Поблагодарили 1,229 раз(а) в 794 сообщениях
Отправить сообщение для Serg-Solar с помощью ICQ
Сообщение от Diver Посмотреть сообщение
ДА????
у знакомого напряжение просаживается до 120В..
вот поэтому и сделал стабил. сам. на 2кВт.
а СНПТО от сколько начинает стабил?
проще китай с 8 уровнями купить за 300грн... на 2кВт.
даже если он на реле...
чуть дороже есть и на тиристорах.
Согласен-ситуация безвыходная...
Но в большинстве проблем только СНПТО.
У них и моделька новая вышла на 5.5 КВТ --не мигает
Serg-Solar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2008, 21:51   #42
ubn
Вы сказали Спасибо: 24
у меня Люксеон.
шумит несльно, стоит в предбаннике.
реально вытягивал с 141В до 220.
но гудел солидно.
Старый 17.11.2008, 10:10   #43
MaxS
Вы сказали Спасибо: 6,516
Поблагодарили 3,445 раз(а) в 1,109 сообщениях
Сообщение от ubn Посмотреть сообщение
у меня Люксеон.
но гудел солидно.
Поставил в субботу Люксеоны и прозрел, что с электричеством творится. Знал, что жопа, но не думал что до такой степени. Все три фазы в течении суток меняются от 140 до 200 причем без какой-либо системы. Включил на основную нагрузку фазу с 200 Вольт - через пару часов на ней 150 входное напряжение.
Реально в доме светлее стало и посудомойка-микроволновка и пр. с первого раза включаются.
MaxS на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2008, 10:38   #44
Телесистемы
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 421
Поблагодарили 5,961 раз(а) в 2,264 сообщениях
Сообщение от MaxS Посмотреть сообщение
У меня все три фазы просаживаются по вечерам до 120В.
Люксеоны брал с запасом - по 10кВт на каждую фазу. При падении до 130 В вытягивает 220, ниже - 190-200 В, все работает (ТВ, бытовая электроника), но автоматика котла начинает беситься. Попробую поставить последовательно - 10 кВт + 1 кВт для котла, чтобы и со 100 вольт 220 вытягивать.
Старый 17.11.2008, 10:48   #45
MaxS
Сообщение от Телесистемы Посмотреть сообщение
У меня для котла стоит недорогой стабилизатор 600 Вт. Я его не отключал, после того как общие Люксеоновские поставил. Что интересно, на нем стрелка прыгает при рывках напряжения так же, как и раньше, несмотря на то, что линия уже должна быть стабилизирована. Это скорость реакции у него выше чем у сервоприводного Люксеона, очевидно?
Старый 17.11.2008, 19:38   #46
Шарманщик
Вы сказали Спасибо: 3,629
Поблагодарили 5,501 раз(а) в 2,895 сообщениях
Нарушение: Бан
У меня на трех фазах-СНПТО 14 кВ, Ш - широкий, Осокорки, мать их!
Два года назад всем газ провели, надеялся, что разгрузят сеть, да только ещё хреновей стало...
В своё время четыре -пять лет назад надо было свою ТП ставить, да компаньонов не нашлось, теперь только стабилизаторы и спасают.
А в Бортничах выход один, сбрасываться кучкой на ТП, и решать проблему глобально, тем долее, у вас там 10 КВ почти по каждой улице напихано, проблем не будет...
Я уже пяток в вашем регионе частникам установил.
Да, вот только не в коем разе не передавайте свою ТП на баланс Киевэнерго, какие бы сказочки Вам не рассказывали, а то снова вернетесь на свои 160В.... Такое уже было, и не единожды!
Шарманщик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2008, 19:10   #47
Телесистемы
Консультант форума
А сервомотор - вообще тормоз, он для стабильно заниженного или завышенного напряжения. Релейный для нестабильного напряжения, но всеравно у него время реакции около 0.5 сек.
Старый 18.11.2008, 19:27   #48
LM
Модератор форума
Вы сказали Спасибо: 6,905
Поблагодарили 26,048 раз(а) в 7,066 сообщениях
Сообщение от Шарманщик Посмотреть сообщение
В Бортничах нашли очень "оригинальное" решение, но как оказалось правильное на 100%: замена всем поголовно счетчиков на электронные с установкой на улице или на ТП. Не мог поверить, но - эффект потрясающий - со 120-130 прошлой зимой - до 220-230 теперь. Просто тупо воровали или отматывали.
У меня СНПТ-14 - не вытягивал, пришлось дополнительно на 5кВт на Кардачах под заказ покупать ТОР: дополнительно +20, +40 и +60 вольт - только этим и спасался. Если кто бросит камень, что типа за счет соседей, сразу встречный вопрос: "А что СНТП не то же самое делает?"
Старый 19.11.2008, 09:17   #49
ubn
у нас абсолютно такая же ситуация. народ тупо топится в тихаря, некоторые даж накидывают "удочки"
на провода.
правда у нас чуть проще ..ночъю зимой до 160-170.
Старый 19.11.2008, 20:32   #50
Шарманщик
Нарушение: Бан
2 LM
Ну, не отматывали, конечно, а вот воровали - это да, тут уж и добавить нечего...
А что делает СНПТО?
Дык автотрансформатором работает, с шагом 20 вольт, что он ещё может?
Старый 20.11.2008, 14:42   #51
LM
Модератор форума
2 LM
А что делает СНПТО?
Я к тому, что поставив перед СНТПО еще один автотрансформатор с 3-мя обмотками для подъема входного напряжения я по сути "подсадил" линию еще больше. Но СНТПО делает-то по сути то же самое, только обмотки переключаются автоматически симмисторами, а я - вручную. Во всяком случае, цель была достигнута - напруга поднялась до уровня, с кот. уже СНТПО стабилизоровал.
Старый 20.11.2008, 21:02   #52
Serg-Solar
Консультант форума
Сообщение от Dedya Посмотреть сообщение
СНПТО
про них мне один проектировщик сказал: "автотрасформаторы это очень большой недостаток этих стабилизаторов"
о чем это он?
посоветуйте тиристорный 3=х фазный стабилизатор.
хлчу поставить на ввод дома, квт на 7-9
Вот наглядный пример под Ваши параметры. СНПТО11у 3 шт.
Старый 25.11.2008, 08:24   #53
Zhorik
Вы сказали Спасибо: 11
Сообщение от Serg-Solar Посмотреть сообщение
Мой размерчик....
Zhorik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2008, 09:06   #54
tdleoton
Аватар для tdleoton
Вы сказали Спасибо: 15
Поблагодарили 17 раз(а) в 12 сообщениях
Отправить сообщение для tdleoton с помощью AIM
ЗЫ. Котел "турбо" у меня через стабилизатор релейный запитан - когда сварка начинается, индикаторы скачут вместе с клацанием реле - но вроде котлу все-равно легше дышится.[/QUOTE]
Только нормализатор с двойным преобразованием полностью защитит Ваш котел, но цена... 965 грн... (ссылка устарела)
tdleoton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2008, 09:51   #55
Валентиныч
Вы сказали Спасибо: 154
Поблагодарили 315 раз(а) в 176 сообщениях
Сообщение от tdleoton Посмотреть сообщение
Только нормализатор с двойным преобразованием полностью защитит Ваш котел, но цена... 965 грн... (ссылка устарела)[/QUOTE]
Проясните ка ситуацию, с какой стороны Вы относитесь к этим людям:
(ссылка устарела) и в чем разница между Вами.
Валентиныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2008, 10:04   #56
tdleoton
Аватар для tdleoton
Сообщение от Валентиныч Посмотреть сообщение
(ссылка устарела) и в чем разница между Вами.[/QUOTE]
Мы с этими людьми сваяли Торговый Дом, чтобы денежки зарабатывать на технике, близкой к нашей теме. Разница в том, что я менее технически грамотен, чем наш тех.директор.
Старый 21.12.2008, 11:20   #57
Оптимист
Вы сказали Спасибо: 634
Поблагодарили 109 раз(а) в 45 сообщениях
Несколько дней назад на фазу (на которую запитано освещение и критические розетки дома) был установлен 8 квт стабилизатор Люксеон. Что-то он у меня работает как просто повышающий трансф. - при входном напряжении в фазе 200-205 - он выдаёт 230-235 . Вечером , когда входное проседает до 170-180 - на дисплее стаба высвечивает 205-210. Показатели выходного напряжения - "плавают" симетрично с входным.
Посоветуйте - на что грешить в первую очередь : на сам стаб . или возможно не корректный монтаж ?
И ещё интересно - на эту же фазу утановлен бензогенератор с АВР , так на дислее АВР тупо высвечивается напряжение на 15 вольт больше чем показывает дисплей стаба. Например - дисплей ст. выход - 230 , дисплей АВР - 245 . Думаю - врёт АВР , завтра проверю что реально твориться в розетках ( под рукой нет прибора).
Оптимист вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.12.2008, 12:47   #58
Serg-Solar
Консультант форума
[QUOTE=Оптимист;170155]Несколько дней назад на фазу (на которую запитано освещение и критические розетки дома) был установлен 8 квт стабилизатор Люксеон. Что-то он у меня работает как просто повышающий трансф. - при входном напряжении в фазе 200-205 - он выдаёт 230-235 . Вечером , когда входное проседает до 170-180 - на дисплее стаба высвечивает 205-210. Показатели выходного напряжения - "плавают" симетрично с входным.
1-Проверьте обычным мультиметром напряжение.
2-возможно не правильно отрегулирован сам "стабилизатор"
Плавает потому,что сервопривод -тормозит!
...ну что сказать, читайте ветку, выше всё написанно
Старый 21.12.2008, 15:16   #59
Оптимист
Как я понял - это камень в огород китайских производителей.........
До недавнего времени проблем в доме с сетью не было. Жареный петух с понижением напряжения и как следствие - барахлением некоторых приборов , клюнул неожиданно. осбо времени читать форумы и отсевать зёрна от плевел ( честные советы от недобросовестной рекламы ) - не было .На каждого хаятеля китая - столько же ,если не больше , поклонников - с наскока фиг разберёшся . На выбор марки повлияло то , что местный форумный электрокулибин ubn своим Люксеоном доволен . я ему верю . Плюс выбрал модель с удобным настенным монтажём,
Это в домашних условиях лечится? Или в севис надо стаб тарабанить ?
Старый 21.12.2008, 16:21   #60
yri
Аватар для yri
Вы сказали Спасибо: 13
Поблагодарили 25 раз(а) в 24 сообщениях
Вот как раз СНПТО я Вам и советую!
Китай отдыхает во всём!!!!!!
Да есть заметные перепады НО СНПТО не ламает форму сигнала, на выходе чистый синус!
..поставьтете Фантом-мигать не будет НО !!!!жалко аппаратуру8-)
Поддерживаю СНПТО шные стабилизаторы ето то что нужно чесно работают вот правда дороговато но оно того стоит!
yri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Метки
luxeon, phantom, systems, ампер, волтер, герц, донстаб, стабилизатор напряжения, укртехнология, чп прочан, элекс инжиниринг
Похожие темы
вот такой фундамент. А_л_ексей Фундамент, бетон, гидроизоляция 27 09.01.2010 19:28
Стабилизатор для котла "Herman"+насос вакула Котлы, радиаторы, системы отопления, бойлеры 23 09.11.2008 20:10
Вот такой проектик! Karina Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 11 14.06.2007 11:50
А как вам такой проект? (УкрНИИПграждансельстрой) System Проекты домов и коттеджей и архитектурное проектирование 11 19.02.2007 10:11
Текущее время: 15:39. Часовой пояс GMT +2.
